Сообщение UA4NX » 04 ноя 2015, 09:22
UA4NDX писал(а):Эдуард Юрьевич, подключение антенны (направленной на тихое место) ,даёт солидную прибавку шума, на слух децибелл 8... Север шумит ещё + 3-5 Db, там как раз ТЭЦ-4.... (помех и блокировки-нет) Кабель просто очень длинный 32 метра РК-50-4-11..Вверху есть разъём-бочёнок F-типа. Вот туда бы и хотелось внедрить предусилитель...
С учетом затухания в кабеле (примерно 5 дБ) шумы с антенны 8+5=13 дБ плюс с Севера 3-5 Db, то есть 16-18 дБ. Эти цифры и даст предусилитель, а так же снижение динамического диапазона на коэффициент усиления предусилителя 15-20дБ минус 5 дБ в кабеле) плюс кучу проблем с надежностью работы в целом (коробочки, селикагель, температура, влажность если не герметичный, защита от передатчика, задержки включения реле, вандалы и т.д.). Сигнал/помеха останется прежней, прием/передача - тоже.
Наверное более правильно заменить кабель.
P.S. Вот по этому я уже 6 лет не работаю на УКВ, хотя всё есть, с мощными станциями работать уже надоело, слабых не слышно, плюс обиды что я не слышу.:(
Сообщение UA4NX » 04 ноя 2015, 12:16
Кстати, Сергей RX1AS, на старом QTH имел огромные проблемы с помехами, использовал различные подавители помех, можно его спросить.
Вот фото его новой антенны (старая была не меньше). Посмотрите, за счет чего вы проводите связи через авроры с RX1AS.
Сообщение UA4NDX » 20 дек 2015, 21:58
Сегодня в хорошей авроре 5 часов непрерывно удалось поработать.... RK9CC,UA4WFN,UA9CFH,R9FC (new) , RA9DA, RX9FB,RZ9AA (слабо 55А-1000км) UA9FAI,R3MW,UA3DHC, RW1OX,RU3T. (c 15-30 до 20-30 мск) Почти все 59А. Очень неплохо наши SSB-исты поработали RK4NAB и RA4NDS - связались с RA1AC , более тыщи км ! А я понял, что у меня кабель "сел"- мне стали рапорты больше давать.... RA4NCX вообще SSB связей 8 сделал, у него уже диплом "Аврора-25" SSB.
(на WEB SDR Антона - народу толклось чел 12- 15 наблюдателей одновременно !) 73 All !
Сообщение UA4NDX » 20 дек 2015, 22:40
Только что ещё QSO - R4YM Чистым тоном, с запада (так часто именно с его сигналом бывает, не можем понять , в чём дело . При направлении на НЕГО - связи нет ! )
Сообщение UA4NDX » 20 янв 2016, 22:31
Первая аврора в этом году.(Не предсказанная америкосами!) Сработал 17 корреспондентов, новые квадраты : UA3XAC,RA3SI,RN3DKQ, и пара южных LO13 и LO14 - RA4FR,UA4UK (только в сильную аврору бывают) На диплом "аврора -50" уже хватает связей, заявку долго делать ..... SSB станции сами расскажут, у всех новые добавились ! Николаю , RA4NDS-спасибо за запись о приёме нашего маяка RA4NM/b на укв-портале ,первая запись именно его! (и за QSO SSB в авроре) Ещё новость : RA9LR из Тюмени включал (видимо, дистанционно) маяк на 2 часа , RA9LR/B -500 ватт . Это было FB ! (впервые S-метр у меня зашкалил в аврору....) Вот такие и должны быть маяки ... УКВ-истам 73!
Сообщение UA4NDX » 02 авг 2016, 12:14
Кто бы объяснил (из "предсказателей" ) почему аврор в этом году почти нет ?? Вот,к примеру, предсказание знаменитой американской администрации,на сегодня :
NOAA Kp index breakdown Aug 02 2016
00-03UT 4
03-06UT 3
06-09UT 3
09-12UT 3
12-15UT 4
15-18UT 5 (G1)
18-21UT 6 (G2)
21-00UT 5 (G1)
Хотя,по солнечному циклу - Солнце тухнет довольно изрядно,по ихней же статистике :
http://services.swpc.noaa.gov/images/so ... number.gif
И 15-10 м диапазоны большей частью молчат.... ?? Почти уверен,что таблица ихняя сегодня не сбудется, а ведь 5 спутников ихних следят за событиями ! И математики там куплены неслабые по всему миру... Десятки раз они не попадали с прогнозами в этом году.... 73!
http://www.swpc.noaa.gov/communities/sp ... nthusiasts вот их сайт.
Сообщение RM4N » 02 авг 2016, 21:19
Не читай с утра пиндосовских шарлатанов! :censor:
Сообщение UA4NDX » 02 авг 2016, 22:20
RM4N писал(а):Не читай с утра пиндосовских шарлатанов
Дак они -первоисточник ! (это спорадики -вообще не пргнозируемы) Но ! Вот сообщение учОных :
http://1istochnik.ru/news/24475 !!!! :pardon:
Сообщение UA4NDX » 03 авг 2016, 03:15
В 00 GMT 3 августа вот так было, но ни одной связи в кластере ! т.е на пол-суток промазали NOOA.......
Сообщение RM4N » 03 авг 2016, 08:36
Мне вообще не понятно, как можно "предсказать" то, что делает сама Земля, у них что, интерфейс к "мозгам" планеты? даже погоду нельзя уже предсказывать! За происходящим можно только наблюдать и иногда участвовать, если успеешь на раздачу.
Сообщение UA4NDX » 03 авг 2016, 20:40
RM4N писал(а):За происходящим можно только наблюдать и иногда участвовать, если успеешь на раздачу.
Так и делаем.... Сегодня всё же провёл одну связь RK9CC . В 16-00мск примерно (четвёртый красный столбик на графике) Ночью тоже слышал Пермский маяк- UA9CFH, но споты слать не умеет...И вообще, внимание к этому виду связи стало пониженное,изматывает как 160м........73!
Сообщение R1OAI » 08 авг 2016, 11:35
Здравствуйте соседи! Нахожусь KP91LL. Имею пока 9 элементов и FT897. Отзываюсь на имя Сергей. На УКВ новичек. Буду рад знакомству!
R1OAI
Благодарил (а): 24 раз.
Позывной: R1OAI
Оборудование: FT897 и 9 эл.
Сообщение RA4SD » 08 авг 2016, 15:34
R1OAI, приветствую!
Тоже "сосед", как и все россияне )
Посмотрел Ваш QTH на карте, Каргополь - это, наверное, рай для Аврор!
До Финляндии и Скандинавии рукой подать, вся остальная Россия "внизу", а Вы "сверху" !
Успехов Вам!
Сообщение R1OAI » 08 авг 2016, 16:09
RA4SD писал(а):R1OAI, приветствую!
Успехов Вам!
Видимо так. Я слышал всего одну аврору и имею всего одну связь через нее. :-)
R1OAI
Позывной: R1OAI
Сообщение UA4NDX » 08 авг 2016, 23:12
R1OAI писал(а): Я слышал всего одну аврору и имею всего одну связь через нее
Приветствую новичка! Трудно советовать , не зная достоверно обстановки у Вас. (может,и антенны вашей и достаточно пока для аврор ) Но что потребуется усилок - 100 % Может зимой такой попробуете сделать : http://qrz.by/base/viewtopic.php?p=45595 У нас, в Кирове, двое его сделали, RA4NCX,RU4NG. А место аврорное! Нам, в Кирове для успешной работы Кр> 4 или 5 надо, Вам же можно и при тройке работать с Финнами, Питерцами...То есть она чаще у вас в разы! Успехов, надеюсь на связь зимой...73!
P.S. Вообще у вас множество маяков должно быть слышно,SK4MPI/B и финских много...Просто держите включенным кластер , и начало авроры не пропустите !
http://www.f5len.org/cluster/index.php?what=144 к примеру этот. Как увидите :AU: в спотах - ваше время настало!
Последний раз редактировалось UA4NDX 08 авг 2016, 23:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Yura » 08 авг 2016, 23:25
R1OAI писал(а):Здравствуйте соседи! Нахожусь KP91LL.
Здравствуйте Сергей. Приятно что вы с г. Каргополь к нам зашли! Знаменитые у вас лодки-каргаполки делают! Хорошее видео с вашим земляком. 73!
Сообщение UT3BW » 08 авг 2016, 23:52
UA4NDX писал(а):Владимир,не такой ли ты усилитель использовал в 1984-м-году ? : http://vhf42.ucoz.ru/publ/usilitel_mosh ... c/1-1-0-78 Мне кажется,он и сейчас актуален..(В Кирове и области было штук 5 таких, в том числе и на лампе QQE-06-40 , она до 120 ватт,но и раскачки больше требует..) Мощу на УКВ -никто не отменял, при авроре ведь сигнал идёт: корр.1> точка над Баренцевым морем> корр.2 .....-20 dB ещё ослабление при отражении...Есть конечно и на 5 ваттах связь,но это в сильную аврору, когда отражение в районе Сыктывкара примерно.. <<< 27-Feb-2014 23:03:43 144084.0 CW RN3DKQ 55A 55A Ivan ,ko85ws 778 km >>>> Как сейчас возможность работать через аврору? Кто неравнодушен ещё -отпишитесь,надо хоть сотовыми тел. обменяться ! (авроры и по 10-20 минут всего бывают,оповещение -большое дело!)
40, 40 ватт :D
UT3BW
Позывной: UT3BW
Сообщение UA4NDX » 08 авг 2016, 23:59
UT3BW писал(а): 40 ватт
Уважаемый, нет,именно 120 ватт. (не надо в паспортные данные смотреть, смело умножайте на три !) Мы работаем телеграфом и с паузами. Это вам не транзисторчики....
Сообщение R1OAI » 09 авг 2016, 19:59
Потребуется усилок - 100 % Может зимой такой попробуете сделать : http://qrz.by/base/viewtopic.php?p=45595 У нас, в Кирове, двое его сделали, RA4NCX,RU4NG.
Именно такой усилок в планах. Комплектующие собраны. Слесарка в процессе. Зимой буду собирать.
Кластер в закладках. Сегодня питерцы шведские маяки спотят,но я работе! Мешает она любимому хобби,но без нее пока никак. Кстати подскажите пожалуйста, работает ли сейчас маяк RN4NM?
Лодки - каргополки вещь отличная! Еще лет десять назад можно было встретить часто. Сейчас умер этот промысел. Догнивают кое-где по берегам оз. Лаче. Может у кого и сохранилась. Но мастеров, видимо, уже нет.
R1OAI
Позывной: R1OAI
Сообщение UA4NDX » 09 авг 2016, 20:47
R1OAI писал(а): Кстати подскажите пожалуйста, работает ли сейчас маяк RN4NM?
Сергей,приветствую. Маяк выключен пока - хозяин в отпуске. Но там маловато -20 ватт. Подумаем об увеличении. Успехов Вам!
Тема маяка - viewtopic.php?f=10&t=623 73!
