Сообщение Lexich » 14 мар 2015, 15:33
Принимаю в п. Уни (140 км от Кирова на юго-восток). Азимут 320.
Lexich
Позывной: R4NCC
Сообщение UA4NDX » 14 мар 2015, 15:43
Ну,вот он где-то на Уни и идёт.... RA4NCX из Мурашей начал принимать его на 599! А это уже 160 км примерно, и высота возрастает ! Температура уже -11,2 градуса !
Сообщение Toni » 14 мар 2015, 16:01
Добрался домой. На сибишнную антенну слышно. Сейчас температура -15,5.
Сообщение Анатолий » 14 мар 2015, 16:15
на 16:13 RA4NHY/ B E E D LON N 3 VB A T 347 TEMP T16 7 K
Сообщение UA4NDX » 14 мар 2015, 16:20
Температура повышается! Но вот RW4WE из Удмуртии пишет : <<<<<<<<< Принимаю на 579, направление от меня 315 градусов, антенна горизонтальная 33 эл. >>>>>>>>>> Пожалуйста,фото ,друзья!
Сообщение Toni » 14 мар 2015, 16:27
Свои фотки попозже выложу. Думаю у Анатолия поинтереснее будут. В этот раз недолго продержался. А может просто быстрее поднялся на критическую высоту. Посчитал по температуре, получилось около 5 км.
Сообщение Анатолий » 14 мар 2015, 16:30
на 16:28 RA4N H Y/B BALLON N3 VBATT 348 TEN P M117 K
Сообщение Анатолий » 14 мар 2015, 16:40
на 16:38 RA4 N H Y/B BAL LON N3 VBATT 350 TEMP M083 K
Сообщение UA4NDX » 14 мар 2015, 16:46
Чтож его заставляет резко снижаться??? Облачность - 000 на всех высотах, правда влажность высоковата ,но у земли.. Может теплее там ,в Удмуртии... UA4NM пока принимает 569...
Сообщение Анатолий » 14 мар 2015, 16:52
на 16:50 RA4NHY/B BALL ON N3 VBA TT 352 TEMP M033 K
Сообщение UA4NDX » 14 мар 2015, 17:02
Последнее наблюдение в 17-00 МСК , от UA4NM +0, 4 градуса и сигнал пропал...
Сообщение RA4SD » 14 мар 2015, 17:10
Только что вернулся домой, ищу его по AZ 60 от себя, тихо...
Сообщение Анатолий » 14 мар 2015, 17:15
В 17:10 на водопаде в MIX еле различимо виделось, на слух уже не воспринималось.
Сообщение UA4NDX » 14 мар 2015, 17:23
Game over .... Почти 3 часа полёта. Причину-так и не знаем...73!
Сообщение RA4SD » 14 мар 2015, 17:52
Слава Кировчанам!
Героям - слава!
Сообщение Toni » 14 мар 2015, 17:56
Последние новости от Lexich - маяк слабо но слышно, уровень постоянный.
Сообщение Lexich » 14 мар 2015, 18:07
Примерно в 17.20 уровень резко упал. Теперь принимается очень слабо, уровень сигнала гуляет, азимут не меняется, как будто на дереве болтается.
Lexich
Позывной: R4NCC
Сообщение RA4SD » 14 мар 2015, 18:25
Напрашивается в Кирове памятник воздушному шару :)
Сообщение UA4NDX » 14 мар 2015, 18:59
Lexich писал(а):Примерно в 17.20 уровень резко упал. Теперь принимается очень слабо, уровень сигнала гуляет, азимут не меняется, как будто на дереве болтается.
Так завтра можно его найти попытаться! (он ,видимо ,буквально в паре километров от Вас ! )
Сообщение Toni » 14 мар 2015, 19:22
Вот немного фоток от меня
