Сообщение Анатолий » 14 мар 2015, 20:45
фото.
Сообщение Lexich » 14 мар 2015, 21:19
UA4NDX писал(а):
Lexich писал(а):Примерно в 17.20 уровень резко упал. Теперь принимается очень слабо, уровень сигнала гуляет, азимут не меняется, как будто на дереве болтается.
Так завтра можно его найти попытаться! (он ,видимо ,буквально в паре километров от Вас ! )
Проехал по местности в направлении, откуда идет сигнал. Брал с собой свисток, на него ничего не принял. Более серьезный аппарат требует 220 В, пока нет возможности запитать его в мобильных условиях.
Сейчас еще раз проверил - сигнал есть. Значит, шарик где-то здесь у нас застрял). Завтра еще раз попробую поискать его.
Lexich
Позывной: R4NCC
Сообщение UA4NDX » 14 мар 2015, 22:21
Lexich писал(а):Более серьезный аппарат требует 220 В
Знаете, важно время не потерять....(батарейка сядет, охотники найдут, ворона склюёт,и проч...) Можно, наверное, прямо в Унях, в автомагазинах ,поискать преобразователь 12-220 вольт, в Кирове- видал такие, ватт и на 200 и меньше..(он всё равно пригодится)
При подходе к объекту- сигнал будет очень сильный, можно на "ягу" тряпку мокрую наматывать -сигнал ослабнет, и искать будет проще... (Если,конечно, в приёмнике нет аттенюатора )
Сообщение UA4NDX » 15 мар 2015, 15:14
Ну,и как поиски?? (редчайший случай, не потерялось устройство, 15г весом, в ОБЛАСТИ !!!) И никто из Кирова на помощь не съездил???
Сообщение RM4N » 15 мар 2015, 19:36
UA4NDX писал(а):Ну,и как поиски?? (редчайший случай, не потерялось устройство, 15г весом, в ОБЛАСТИ !!!) И никто из Кирова на помощь не съездил???
До Уней часов 5 езды, щас может и дольше.
Преобразователи для авто есть, 100-300-600 ватт, у нас не дорогие совсем, на Московской 15 в полуподвальном магазине, там для машин всякие приблуды, ну и просто электроника.
Сообщение UT3BW » 15 мар 2015, 23:07
Жаль, что GPS тракера небыло на "шарике".
UT3BW
Позывной: UT3BW
Сообщение Lexich » 16 мар 2015, 00:12
Только что приехали в Киров. На поиски приезжал Антон и Анатолий. Сам маяк не видели, но локализовали место его приземления. Поиски начали около 11 часов, закончили почти в 18. Подробности будут позднее.
Lexich
Позывной: R4NCC
Сообщение Toni » 16 мар 2015, 01:18
Да уж, вот вам и 10 мВт в горизонтальной поляризации. Рассстояние до п Уни от места падения 20 км! Место вот это - 57.882167,51.220960
Так как мероприятие получилось спонтанное, подгогтовиться толком не получилось. Поэтому очень много времени потеряли при ходьбе по насту, котрый ко второй половине дня совсем "потерял свою крепость". Самое смешное, что в конце концов вышли на прочищенную дорогу, по которой и дошли до того самого леса. Так что дорога там есть практически до самого места, но нужен полный привод, конечно. Или, примерно, час пешком от деревни Елгань Напряжение на батаре практически не просело - 3,5 В. Температура днём повышалась до плюс 5 градусов. Думаю что он долго ещё проработает, наверно с неделю сможет. При понижении напряжения на батарее он переходит в режим просто маяка и передаёт только букву S, для снижения потребления. Если бы не понедельник, то с большой долей вероятности мы бы его смогли найти в конечном итоге. Вобщем осталось только зайти в лес и найти его визуально.
Позже напишу небольшой отчёт, с картинками :)
Сообщение Toni » 18 мар 2015, 15:44
Посчитал/прикинул возможное время работы от батарейки. Получилось 12 суток с момента включения. Если ещё учесть тот факт, что при "проседании" батарейки маяк начинает потреблять меньше, то он проработает несколько больше.
Сообщение Toni » 18 мар 2015, 23:10
Думаю, можно подвести итоги (возможно предварительные, если никто больше не поедет на поиски).
Время старта шара 14-17 МСК 14 марта 2015 г, время пропадания сигнала, примерно, 17-05 МСК того же дня. Маяк был в полете около 3 часов, и пролетел расстояние, примерно, 130 км.
Средняя скорость составила 43 км/ч. Максимальная высота на которую поднялся шар примерно 5000 метров (учитывая изменение в 0,5 градуса на каждые 100 метров). Температура при запуске 5,7 градусов, минимальная переданная температура минус 17,7 градусов.
Так как сигнал продолжал приниматься в посёлке Уни и уровень его не менялся в течении 12 часов после приземления, было принято совместное решение об организации его поисков. Основной мотивацией к началу поиска стала возможность узнать о причине недолгой жизни шаров.
Рано утром выдвинулись в составе 2 человек (UA4NHQ, RA4NHY) в Уни. Встретившись в посёлке с Алексеем Lexich/RA4NIE начали поиски. Сначала думали что маяк где-то поблизости, но после того как доехали до ближайшей высокой точки в д. Ключи и взяли пеленг, поняли, что до маяка ещё далеко. Поехали дальше, останавливаясь по пути для определения азимута на маяк. На изображении ниже точки и азимуты от них.
Направления, конечно, идеализированные, но примерно совпадают с реальными. Вернувшись на место где сигнал был самым сильным (средний азимут на картинке сверху), решили идти на максимум сигнала в этом месте. После, примерно, полутора часов мучительных хождений по ослабшему насту, вышли на прочищенную дорогу, по которой и вышли к лесу у которого сигнал маяка был самым сильным (S-метр показывал + и почти полную шкалу, нижняя длинная стрелка). Прошли по дороге чуть дальше, нашли азимут, но сигнал был слабее. Ниже на картинке это верхняя стрелка.
В это время на часах было уже около 18-00 и мы повернули назад к машине. Идти нам предстояло (как уже выяснил дома) километров около 10 по дороге. По лесу в темноте и опять ползти по снегу не вариант. На наше счастье нас подвезли до деревни где мы оставили машину рыбаки. Как-то всё в этот раз сложилось удачно: маяк свои три часа всё-таки пролетел, упал недалеко от места где в этот момент был радиолюбитель принявший сигнал,
на поиски выехать тоже получилось, обратно до деревни где мы оставили машину нас подвезли (а могли бы часа три прошагать по темноте, неизвестно где в лесу :) ). Сам маяк конечно не нашли, но место его приземления определить удалось.
Вот ещё интересный факт. Маяк до п Уни простреливал гору высотой около 50 метров в деревне Ключи.
0км - п Уни.
В итоге в Киров выехали уже в 10м часу вечера и около 12 часов ночи прибыли в город. Находился и наездился я досыта :)
По моим подсчётам маяк может проработать ещё дней 8, а то и больше.
Закинул информацию на местный джиперский форум, мало ли будут месить грязь в тех местах.
ЗЫ Выражаю благодарность: за организацию наблюдений за маяком и оповещение на других интернет ресурсах Владимиру Петровичу UA4NDX, так же Владимиру Андреевичу UA4NM за активное участие в слежении за маяком, а так же всем неравнодушным слушателям следившим за полётом шара; Анатолию UA4NHQ и Алексею RA4NIE за участие в поисках. Отдельная благодарность родителям Алексея за тёплый приём.
Анатолий, кстати, готовит небольшую видео нарезку...
http://my.mail.ru/mail/ua4nhq/video/80/157.html
Сообщение UA4NDX » 18 мар 2015, 23:56
Toni писал(а):По моим подсчётам маяк может проработать ещё дней 8, а то и больше.
Всё-же, так хотелось бы его "подержать в руках".....Антон, вы с помощниками и так уже понесли изрядные материальные затраты (хоть на бензин даже) Давайте скинемся денежкой, кто ещё не участвовал в поиске ! И попросим хоть участников СИ_БИ радиоканала довезти Вас до места ? На мощной ,проходимой машине? (ждём предложений !) Впрочем, и сам поиск маяка в нашей тайге -уже проблема ! Как например снять его с вершины сосны? (Ружьецо с дробью не помешало бы ) Шары явно истрепались уже, а маячок сбить получится...(Арбалетчиков среди знакомых - не припомню....) Если тянуть дальше субботы(21 марта)- его просто ветром на землю уронит... Откликайтесь, энтузиасты леса и дорог!
Некоторые мысли по недолговечности полёта... Берусь изготовить маленький "пиропатрон", который бы по команде процессора, отстреливал балласт, граммов 5-7...(при достижении экстремума минусовой температуры) Я считаю, причина всё равно обледенение. И эта мера позволит на 8-10 км забраться,наверное.. Шары пока не менять, хоть как-то испытаны... 73!
Сообщение Toni » 19 мар 2015, 08:55
У меня поехать уже не получится. Но могу помочь чем-нибудь, допустим 817й дать на время поиска. Ну и так чем-нибудь поспособствовать.
Готов ли кто-нибудь поехать на поиски?
Если такие найдутся, будем искать машину. Скинуться на топливо тоже немного готов.
Думаю нужны когти монтёрские чтобы на сосну залезть, если маяк застрял на сосне конечно. Пояс монтёрский есть, правда с цепью.
Сообщение Анатолий » 19 мар 2015, 09:13
Володя, маяк завис похоже высоко. Лес хвойный, плохо просматриваемый. В качестве подвеса использовалась рыболовная плетёнка которую даже ножом сразу не перережешь, не говоря уже о том чтобы перебить её с арбалета. А про ружьё.., охота закрылось 28 февраля и нахождение с оружием в охотугодьях приравнивается к браконьерству. А "когти" и пояс у меня есть. Самого подмывает туда выехать на своей "НИВЕ", но уж больно угрожающе хрустят шрузы, а дорога не близкая и нагрузки по лесам и полям ожидаемые.
Сообщение RM4N » 19 мар 2015, 09:35
Стоит ли всё тех затрат? Если б стоимость маяка была большой.... Хорошо, что определили, знаете, куда и сколько летит. Лучше покумекать о развитии программы. А ту и дороги, и затраты и безопасность в поиске... Если тонет корабль, спасают людей, а не корабль.
Здоровья всем!
Сообщение Анатолий » 19 мар 2015, 10:47
RM4N писал(а):Стоит ли всё тех затрат? Если б стоимость маяка была большой.... Хорошо, что определили, знаете, куда и сколько летит. Лучше покумекать о развитии программы. А ту и дороги, и затраты и безопасность в поиске... Если тонет корабль, спасают людей, а не корабль.
Здоровья всем!
Так оно и понятно, что затраты выше стоимости маяка, но очень хочется выяснить причины столь непродолжительного полёта шара. Пока не узнаем, не сможем продвинуться в другом проекте.
Сообщение UA4NDX » 19 мар 2015, 11:20
Поехать на поиски согласен Сергей Микоян (UA4NBC) Он спасатель, альпинист. Снимет что угодно, и откуда угодно.(в комплекте всё необходимое снаряжение альп. +бензопила маленькая) Он вообще предлагает в пятницу...(сегодня уже поздно) Ответ даст вечером,сегодня 19 марта. Его тел . +7922665восемнадцать50 В Унях ещё человек есть,радиолюбитель,малознакомый мне, зовут Александр, +7912372сорок девять76. МАШИНА пока проблема. ....73!
Сообщение Toni » 19 мар 2015, 11:54
UA4NDX писал(а):Он вообще предлагает в пятницу..
В пятницу маловероятно, рабочий день всё-таки.
Сообщение Техник » 19 мар 2015, 15:58
Поговорил с кумом - у него подготовленный УАЗик, результат пока неизвестен. На своей сейчас уже не сунусь до упора, опасаясь того, что могло подтаять и хорошо раскиснуть.
Сообщение RM4N » 19 мар 2015, 16:36
Техник писал(а):Поговорил с кумом - у него подготовленный УАЗик, результат пока неизвестен. На своей сейчас уже не сунусь до упора, опасаясь того, что могло подтаять и хорошо раскиснуть.
В воскресенье подморозить должно до-10 , может не рисковать в потайку?
Сообщение UA4NDX » 19 мар 2015, 21:07
Поговорил с Сергеем (UA4NBC) Он согласен только на воскресенье, с утра поехать. Всё оборудование у него готово ВСЕГДА.. Адрес : Дороничи, ул Кочуровы-19 Связь как всегда 145500 ФМ. повторю тел. +792266518 пятьдесят. Без этого человека -нечего и пытаться. Я лично поехать не могу, но готов на бензин дать 500р. 73!
