Сообщение alex346 » 16 июн 2015, 21:17
Так я в СССРовское время там и работал). До 91-го.
Сообщение Toni » 18 июн 2015, 21:02
Toni писал(а):Ещё включил маяк передающий координаты, работает на частоте 438,061 +-.
Заменил батарейку, снова включен. Частота примерно 438,0615 МГц. Настройки для модема RTTY на предыдущей странице.
Сообщение Toni » 22 июн 2015, 22:42
Ориентировочно, в эту субботу, 27 июня (в день изобретателя и рационализатора) утром планируем с Анатолием запуск очередного маяка на шаре. Оболочка для шара Qualatex, остальное всё тоже самое. Передаваемый текст такой же, маяк передаёт температуру и напряжение на батарее.
Запуск состоится при подходящих погодных условиях.
Сообщение Анатолий » 24 июн 2015, 11:29
Вес новой оболочки 38 гр. Заполнил пока на 1/3 гелием. Подъёмная сила в начале была 9 гр. За полторы сутки снизилась на 1 гр.(стала 8 гр.) Вес маяка 14 гр. Маяк на прогон по несколько минут 2,3 раза в сутки включаю. Температурный датчик на нём передаёт на 2-3 градуса теплее моего комнатного цифрового и спиртового градусников (подозреваю тепло рук вносит свои коррективы).
Сообщение Toni » 27 июн 2015, 10:26
Анатолий собирается и выдвигается к месту запуска. Ориентировочное время запуска 11-00 до 11-30. Частота как обычно 438.0 МГц +- передаваемый текст примерно такой же.
Передаваемый текст:
.... S S S S S S V RA4NHY/B BALLON N4 VBATT 356 TEMP P026 K S S S S ....
VBATT 356 следует понимать как напряжение на батарее = 356*0,01 = 3,56 В.
TEMP P026 - температура окружающей среды, где Р- плюсовая температура, М - отрицательная температура в градусах цельсия. 026 = 026*0,1=2,6 С.
Сообщение Toni » 27 июн 2015, 11:17
Принимаю, частота 438,0007 CW
Напряжение 3,52 температура 25,2
Сообщение Toni » 27 июн 2015, 11:23
Частота немного вверх уплыла, 438.00115
Сообщение RA4SD » 27 июн 2015, 11:33
На WebSDR 438023.65 в CW слышно хорошо.
Дома на новом QTH, увы, еще нет антенн.
Сообщение ru4ng » 27 июн 2015, 11:37
Из огорода LO48RR уверенно 599+
Сообщение ru4ng » 27 июн 2015, 11:39
в каком направлении летит для орентации.
Сообщение UA4NDX » 27 июн 2015, 11:41
СДР пользователи перегружают, пичалька....И там на 59 было слышно, ушёл ,чтобы не "грузить" Летит на 310 градусов, пока.
Сообщение RA4SD » 27 июн 2015, 11:42
+11,2 температура передает
Сообщение ru4ng » 27 июн 2015, 11:51
Поднимается хорошо, температура при каждом цикле идет в низ. уже 8,8 ,передаваемый тон немного плавает.
Сообщение RA4SD » 27 июн 2015, 11:56
Возможно будет рекорд подьема?
С летней температуры +26 упало до +8,6 !!!
Это примерно сколько км вверх?
Сообщение UA4NDX » 27 июн 2015, 11:56
Самое удивительное, что облака на высоте примерно 2 км идут с Северо-Востока ! должен и шарик на Юг пойти когда-нибудь ?
Сообщение Toni » 27 июн 2015, 11:58
RA4SD писал(а):Это примерно сколько км вверх?
Около 3 км.
Сообщение ru4ng » 27 июн 2015, 12:02
полчаса полет нормальный 599+темп 5.6 частота немного побежала
Сообщение Toni » 27 июн 2015, 12:03
Примерная высота по изменению температуры сейчас около 4 км. Крайнее значение температуры 5,6 гр.
Сообщение RA4SD » 27 июн 2015, 12:10
+2,6 передает.
При минусах будет работать?
Это же как его высоко занесло сейчас?
Сообщение RA4SD » 27 июн 2015, 12:22
-4,5 градусов!
ну прямо зима там у него!
