Радиолюбительские спутники
Re: Радиолюбительские спутники
Сообщение UA4NDX » 24 фев 2019, 09:50
Доброго дня интересующимся спутниками. Нашёл блог радиолюбителя R4UAB , который активно занимается этой темой. Наверное, интересно будет многим ? : https://r4uab.ru/
Сама тема предоставлена Игорем, RU4NG : https://r4u.r4uab.ru/2019/02/21/radioly ... -emiratov/ 73!
Сообщение R4NAY » 30 мар 2019, 19:07
Активировали новый радиолюбительский FMSAT "Diwata-2"
Рабочие частоты транспондера :
UPL: 437.500 МГц (+/- 9 КГц) Субтон CTCSS 141.3 Hz
DNL: 145.900 МГц (+/- 3 КГц)
Особенности : работает по графику, сам график часто публикуется -> ТУТ
Доп. информация по спутнику
(1) (2)
R4NAY
Has thanked: 140 times
Been thanked: 120 times
Позывной: R4NAY (ex.UB4NAB)
Сообщение R4NAY » 30 мар 2019, 20:22
По поводу учёта эффекта допплера при работе на спутниках...
Некоторое время на FM спутниках совсем не удавались связи, причина позже оказалась в неверно зашитой сетке частот.
Частоты были правильные , только вот допплер при передаче у меня учитывался наоборот.
Постараюсь пояснить как надо правильно, чтобы другим товарищам не вставать на те же грабли.
Возьмём для примера спутник АО-92 :
Частота приёма 145.880 (TCA).
Во время появления его на горизонте и приближения к нам частота приёма будет стремится от (AOS) 145.883 МГц до 145.880 МГц.
Во время ухода спутника от нас за горизонт, частота приёма будет снижаться от 145.880 МГц до 145.797 МГц (LOS)
А с частотой передачи ОБРАТНЫЙ алгоритм компенсации допплеровского сдвига...
Частота передачи 435.350 MHz (TCA)
Когда спутник появляется на горизонте и двигается к нам , частота передачи будет возрастать от 435.340 MHz до 435.350 MHz
Когда спутник уходит от нас к горизонту , частота передачи будет возрастать от 435.350 MHz до 435.360 MHz (LOS)
P.S Исправив данный недочёт , у меня теперь получаются QSO на SO-50 и AO-92, при этом использую только Баофенг uv82 с тангентой и антенной NAgoya 771, правда таким сетапом только других корреспондентов "мучать" :-) , лучше конечно ручная яга 3+4, а пока и на нагою771 слышат, и отвечают, когда спутник проходит на высоких углах ближней орбиты.
R4NAY
Сообщение RA4NCX » 06 апр 2019, 22:26
Has thanked: 4 times
Been thanked: 60 times
Сообщение R4NAY » 12 апр 2019, 11:17
С борта МКС с 11 апреля по 14 апреля 2019 года будет организована передача изображений по протоколу SSTV в рамках эксперимента «О Гагарине из космоса».
Изображения SSTV будут передаваться на частоте 145.800 MHz с использованием трансивера Kenwood TM-D710. Ожидается, что они будут использовать формат PD-120 SSTV.
Расписание:
Начало передач: 11 апреля 2019 года с 18:00 UTC.
Окончание передач: 14 апреля 2019 года в 18:00 UTC.
Подробнее -->> ССЫЛКА
R4NAY
Сообщение roman_bus » 12 апр 2019, 20:43
Ремонтные работы на МКС с передачей SSTV произведут завтра, 13 апреля 2019 года
В настоящий момент приём SSTV с МКС затруднителен в связи с тихой модуляцией.
пруф
73!! Роман R4NBC
Has thanked: 385 times
Been thanked: 42 times
Сообщение Анатолий » 13 апр 2019, 20:21
roman_bus писал(а):Ремонтные работы на МКС с передачей SSTV произведут завтра, 13 апреля 2019 года
пруф
Я сегодня принимал в дежурном режиме на квдрофилярную антенну. Три картинки из пяти пролётов. Завтра по пробую приниать на яги.
Has thanked: 119 times
Been thanked: 78 times
Сообщение Анатолий » 14 апр 2019, 19:41
Отправил для отчёта 10 принятых картинок. Только один пролёт принимал на яги. Остальные на квадрофилярную антенну в дежурном( автоматичеком) режиме.
Сообщение R4NAY » 16 апр 2019, 15:01
У меня получилось декодировать пару картинок наиболее удовлетворительного качества. Принимал на горизонтальную яги.
Анатолий , если у Вас есть желание выложите пожалуйста к нам в тему свои картинки, интересно будет посмотреть 73!.
R4NAY
Сообщение Анатолий » 17 апр 2019, 09:13
На яги значительно лучше приём шёл. Но меня все эти дни терроризировали по работе. Пришлось оставлять на приём на квадрофиляр настроенный на частоту 137.500 мгц. для приёма погодных спутников NOAA. Вот что я отправил на сайт для отчёта. Надо только ввести мой позывной. https://www.spaceflightsoftware.com/ARI ... llsign.php
Сообщение UA4NDX » 22 апр 2019, 18:35
С УКВ портала стащил ссылку. Не надо даже "орбитрона" Сай сам определил мой локатор и показывает всю обстановку по спутникам : http://lu7abf.com.ar/pass.htm
<<<Показывает тебя на карте, показывает орбиты спутников. Справа частоты аплинка и даунлинка конкретного спутника. В локаторе цвет спутника меняется на желтый, когда он заходит в твою зону радиовидимости. Сообщает программа об этом звуковым зуммером и морганием надписи спутника в локаторе, который залетел в твою зону. Тут же ниже локатора частоты работы с ним с эффектом доплера в реальном времени , т.е. видишь куда подкручивать частоту приема и передачи. В локаторе направление на спутник показывается... Можно в полях, имея смартфон , работать через спутники с помощью этой программы. Очень удобно..>>>> от R0SBD 73!
Сообщение UA4NDX » 22 апр 2019, 21:44
Поправили сообщение на портале. Первоисточник вот : http://amsat.org.ar/pass.htm
Попробуйте кто-нибудь на смартфон поставьте? Действительно ли удобно работает ?
Сообщение R4NBB » 24 апр 2019, 10:05
UA4NDX писал(а):Поправили сообщение на портале. Первоисточник вот : http://amsat.org.ar/pass.htm
с компьютера запускается и показывает местоположение мое.
Has thanked: 88 times
Been thanked: 93 times
Сообщение RM4N » 24 апр 2019, 11:51
"Ставить" ничего не надо, адаптировано под планшет. Просто забить ссылку в браузер на планшете.
Has thanked: 316 times
Been thanked: 482 times
Сообщение R4NAY » 09 июн 2019, 12:00
Всех приветствую ! Немного "спутниковых" новостей :)
[1] AO-85 c января 2019 года был отключен из-за проблем с батареей, позавчера его снова запустили в эксплуатацию, народ уже работает через него, но активен он только когда освещён солнцем.
Напомню : Downlink - 145.980 МГц (+/- 3 КГц) Uplink - 435.180 МГц (-/+ 9 КГц) , субтон 67 Гц
[2] У Амсат есть интересный сервиз ТУТ
Его преимущества - показывает все доступные для нас орбиты выбранного спутника на 24 часа.
Для этого нам надо только выбрать сат и ввести свой QTH локатор и примерную высоту над уровнем моря. После нажатия кнопки "Predict" будет выдана таблица со всеми доступными орбитами интересующего нас спутника, с данными о азимуте,элевации,времени UTC для AOS и LOS .
[3] Вот небольшое ВИДЕО наших коллег с нижегородской коллективки RK3T .
[4] Есть такое андроид приложение "Dioptra" которое можно назвать неким аналогом компаса, с помощью него можно сориентироваться на местности по азимутам. (Прикреплю фото скрина программы)
Приложение конечно работает не идеально, бывают погрешности. .
[5] Китайцы в июне хотят запустить на орбиту новый спутник CAS-7B
Предварительная информация по нему - Uplink 145.900 MHz , Downlink 435.600 MHz , субтона нет.
Подробнее ...
Вообще на счёт радиолюбительских FM спутников уже работающих, и тех которые будут запускатся в ближайшем будущем можно смотреть ТУТ , а тоже самое по линейным спутникам SSB/ CW
здесь .
[6] По поводу Diwata-2 (PO-101) Филлипинский радиолюбительский FM спутник, он уже на орбите и активен, но работает всё ещё по расписанию, по которому к сожалению удачных орбит для восточной Европы нету. Но не исключено что будут. Сам так и не услышал его. Расписание работы есть у них в Твиттер канале.
[7] Если кому либо понадобится chirp файл [*.img] со списком частот р/л FM спутников для Баофенгов UV5R ,UV82 и подобных, с учётом допплера , и других нюансов, то могу поделится. Обращайтесь ко мне по почте: позывной@mail.ru, также можно написать в ЛС форума или в наших конференциях в майлагенте. 73!
Для навигации радиолюбительских спутников
R4NAY
Сообщение R4NAY » 15 июл 2019, 15:35
16 июля 2019 года космонавт Алексей Овчинин (Роскосмос) с борта с борта Международной космической станции произведет сеанс радиосвязи с д. Калиновка. Частота приёма 145.800 MHz. На связь выйдут воспитанники Международной аэрокосмической школы имени космонавта-испытателя СССР У.Н. Султанова. Это будет прямой контакт. Сигналы будут слышны над территорией Европы. Начало сеанса радиосвязи в 19:35 UTC.
->>> ПОДРОБНЕЕ
R4NAY
Сообщение R4NAY » 27 июл 2019, 00:13
25 июля Китайская организация CAMSAT запустила спутник CAS-7B (BP-1B) с радиолюбительским транспондером на борту.
Частоты:
Downlink: 435.690 MHz (+/- 9 KHz doppler)
Uplink: 145.900 MHz (+/- 3 KHz doppler) без субтона
CW Beacon: 435.715MHz
Работает, через него уже проводят связи.
Информация от разработчиков спутника:
"Ожидается, что из-за апогея орбиты, а также размера и массы спутника, срок баллистического существования аппарата составит всего одну неделю, максимум один месяц." - так что используйте его, пока он не сгорел в атмосфере :-)
TLE для орбитона на этот сат, и ещё некоторая информация:
ССЫЛКА 1
ССЫЛКА 2
R4NAY
Сообщение Анатолий » 27 июл 2019, 19:31
Сообщение Анатолий » 01 авг 2019, 09:24
Сообщение R4NAY » 20 сен 2019, 00:37
Осень, время повышения активности на спутниках :-)
Немного новостей:
[1] Fo-29 , замечательный транспондер не имеющий аналогов, похоже уходит на покой.
C июля месяца,через него нет контактов. Периодически он всё таки оживает,
но хозяева борта не велят работать через него, пока его состояние не стабилизировалось.
[2] CAMSAT планирует в октябре-ноябре запустить порцию сатов FM и линейных (CAS-5A, CAS-7A)
Подробнее тут [1] [2]
[3] В спутниковом радиолюбительстве появилось небольшое новшество :
Есть борта, у которых Uplink аналог в FM , а Downlink в цифре , которую можно успешно декодировать имея RTL SDR свисток и соответствующий софт.
Lilacsat-1 (LO-90)
Uplink - 145.985 MHz FM, субтон 67 Hz
Downlink - 436.510 MHz цифровой голос "Codec2"
Работает по усмотрению владельца, несколько раз в году включают.
Taurus - 1
Uplink - 145.820 MHz FM, субтон 67 Hz
Downlink - 436,760 MHz цифровой голос "Codec2"
Запущен около недели назад , на данный момент активен.
А вот как примерно выглядит проведение связей: Видео 1 , Видео 2
[4] Недавно узнал что есть ещё некоторые "экзотические" р/л спутники...
NO-84
Подробности : [1] , [2] , [3]
NO-104 Подробнее...
Связи проводят в цифре PSK31 специальным софтом, который компенсирует допплер.
Uplink на 28-29 МГц, Downlink на 435 Мгц.
[5] А так же в заключение видео.
R4NAY
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[Bot] и гости: 2
