Re: 18.09 18:30 - Запуск радиомаяка на воздушном шаре 437,99
Сообщение Toni » 22 сен 2014, 07:54
Yura писал(а):Toni, а не пробовал шарик на лёске поднимать?
Yura, судя по опыту запуска шара UA4NDX, надо запускать привязанные шары только в штиль. Потому что даже при незначительном ветерке такой шарик будет клонить к земле. И ещё не факт, что на высоте в 300 метров тоже ветра не будет.
А шариков с камерами запускал уже много кто. Вот, например, опыт коллеги из Украины. Высотные шары - радиозонды, после запуска легче находить, потому как поднимаются они очень быстро на высоту до 35 км, где лопаются. Соответственно далеко они не улетают, и при наличии трекера найти шарик будет легче.
Сообщение UA4NDX » 22 сен 2014, 16:57
Знаете, по моему, хороший опыт набрали при этом запуске..Ветер на 300м и выше- в любой "штиль"- очень даже есть! (на вышки 250 м лазил в Пинюге, Унях- даже вышка качается ) Вот подумалось, глядя на видео Антона, что ленточка длинная между шариком и маяком- наверное и обледенела...наверное, тут покороче надо, и шариков парочку...Спасибо за интересный эксперимент!
Сообщение Toni » 22 сен 2014, 20:53
Эксперимент, я надеюсь, не последний. Сегодня ещё немного продвинулся в работе над маяком с gps. Останется его протестить и отладить.
Ленточку сделал намеренно длинную, так как при короткой "нагрузку" больше болтает, хотя, наверно, можно было и покороче сделать. В прошлый раз зимой привязал маяк совсем рядом с маяком и его очень сильно болтало, из-за этого очень сильно менялась частота, и принять было что-то от него нереально. Но там и схема передатчика была неудачная. Ну и если болтать меньше будет, то и сигнал от маяка будет по стабильнее, в основном это имеет значение на значительном удалении.
Кстати, в выходные погода была намного лучше чем в день запуска, хотя всю неделю по прогнозу на конец недели были дожди. Закон подлости. А сегодня вообще, если не идеальная, то очень хорошая погода для запуска. Вообщем, как всегда:)
Сообщение UA4NDX » 22 сен 2014, 22:28
Я просто против ленточки, должна быть лёска или проволока тонкая...Много в инете всего про запуски, и большинство в стратосферу метят,зачем-то.. Вот,к примеру:
http://www.bibo.kz/pictures/471521-avto ... ozond.html
Карту ветров какую-то нашёл, управляется мышкой :
http://gis-lab.info/forum/viewtopic.php?f=60&t=15670
Всё-таки ,шарика должно быть 2-3 , не все же одновременно лопнут? оставшиеся роль парашюта хоть выполнят.
Кстати, насчёт "большого" шара- всё таки у нас в Кирове без Е-бея (sorry) достанем..(и консультации спецов).73!
Сообщение Анатолий » 23 сен 2014, 08:39
Мы сейчас на работе используем для групп задержания планшеты(смартфоны) с GPS со спец. приложением. Они передают по gprs каналу свои каодинаты и у дежурных отображается на мониторе в яндекс-картах. Если связь со спутника теряется, местоположение определяется по сотовым ретрансляторам. Это так...- тема для размышления. Как дополнительный канал. Минусы: значительный вес, большое электропотребление и маленькая электроёмкость. Зарядки планшета без подзарядки от бортовой сети хватает примерно на 3 часа.
Сообщение Toni » 24 сен 2014, 08:45
UA4NDX писал(а):Я просто против ленточки, должна быть лёска или проволока тонкая
Ок, это учтём при следующем запуске.
UA4NDX писал(а):Карту ветров какую-то нашёл, управляется мышкой :
Да вобщем-то вот. Там можно траекторию сразу рассчитать, в зависимости от высоты полёта. На предыдущей странице есть примеры таких траекторий. Если сравнивать с траекториями от сюда - http://spacenear.us/tracker/ то совпадение есть.
UA4NDX писал(а):Всё-таки ,шарика должно быть 2-3
Стоимость запущенного шарика (оболочка + гелий) - 240 рублей. Сразу три шарика для нагрузки в 15 грамм накладно, даже перекрывает стоимость электроники. Вот если вес нагрузки будет больше, то да.
Тут важно другое. Нужно правильно подобрать объём шара, количество закаченного газа и вес нагрузки, чтобы шарик "завис" на определённой высоте и его оболочку не разорвало разницей внутреннего и внешнего давлений. Вот тутесть экселевский файлик для расчёта всей поднимаемой системы. Там же немного теории по подъёму шара.
Сейчас поигрался немного цифрами в таблице, пришёл к выводу что нужно закачивать гелий до того момента когда вся запускаемая система будет иметь "положительную плавучесть". То есть как только шарик начал поднимать нагрузку, прекращать закачку газа. Или другими словами, если шарик способен поднять 16 грамм, а вес нагрузки 15 грамм, то этого достаточно. При этом у меня получилась высота полёта около 14-15 км.
Сообщение Toni » 01 окт 2014, 13:46
Доделал ещё одну плату маяка. Дописал немного прошивку, теперь между передачей основной информации, когда передатчик молчит, схема потребляет 700 мкА. Когда передатчик излучает - 30 мА.
Сообщение UA4NDX » 01 окт 2014, 16:47
Антон,привет! Как раз УКВ-исты России в выходные соревноваться будут на 430 и выше...Но погодка! (с 12-го окт. обещают снова неделю "бабьего лета", может всё-таки тогда?) Про подвес- думется проволока 2-3-4 м? Вот почему-на локаторах самолётов проволока видна как "крупный объект" , а пластиковые штуки-никак...(вероятность 0,0000,но всё-таки.) И лаку для покрытия плат-наверное не жалеть..Обязательно текст опубликуй, а то в прошлый раз гадали...73! Ждём-с.
Сообщение Toni » 01 окт 2014, 18:16
UA4NDX писал(а):Антон,привет! Как раз УКВ-исты России в выходные соревноваться будут на 430 и выше...Но погодка! (с 12-го окт. обещают снова неделю "бабьего лета", может всё-таки тогда?) Про подвес- думется проволока 2-3-4 м? Вот почему-на локаторах самолётов проволока видна как "крупный объект" , а пластиковые штуки-никак...(вероятность 0,0000,но всё-таки.) И лаку для покрытия плат-наверное не жалеть..Обязательно текст опубликуй, а то в прошлый раз гадали...73! Ждём-с.
Да, посмотрел погоду, через выходные как раз ясная погода. Но при таком сроке доверять думаю не стоит, но ориентироваться можно. Текст будет отличаться не значительно от прошлого. Ближе к делу ещё анонсирую.
Сообщение Toni » 22 окт 2014, 08:25
По прогнозу в это воскресенье 26 октября хорошая погода (яндекс, гисметео). На рп5, правда, всё наоборот. Если погода будет действительно хорошая, можно будет запустить очередной телеграфный маяк.
Пока, ориентировочно, время запуска 14:00 возможно чуть позже.
В этот раз маяк будет передавать следующий текст:
.... S S S S S S V RA4NHY/B BALLON N2 VBATT 356 TEMP P026 K S S S S ....
VBATT 356 следует понимать как напряжение на батарее = 356*0,01 = 3,56 В.
TEMP P026 - температура окружающей среды, где Р- плюсовая температура, М - отрицательная температура в градусах цельсия. 026 = 026*0,1=2,6 С.
Re: 26.10 14:00 - Запуск радиомаяка на воздушном шаре 437,99
Сообщение Toni » 25 окт 2014, 17:19
Сегодня прогнозы на рп5 и гисметео почти совпадают, и думаю что погода не должна помешать. Время запуска ориентировочно, 14:00 - 15:00.
Сообщение UA4NDX » 26 окт 2014, 09:58
Антон,в нашей области готовы следить за запуском UA4NM и RA4NCX... (RA4NCQ -пока не дозвались,возможно и он будет..) Вариант- как раньше, они имеют возможность одновременно держать связь с тобой на 145500, и контролировать 433.998) Как только запуск пройдёт успешно,я через 5 мин. делаю сообщение на http://www.vhfdx.ru/ 73! Кстати, где примерно точка запуска ?
Сообщение Toni » 26 окт 2014, 13:11
Шарик купил. Возможно немного задержусь с запуском (домашние дела). Думаю запускать недалеко от Дворца пионеров. Ветер не такой сильный сегодня.
Сообщение RA4SD » 26 окт 2014, 14:33
Держите в курсе событий!
8 902 744 73 73
Алексей RA4SD
Сообщение UA4NDX » 26 окт 2014, 14:36
запущен в 14-30 Мск, пошёл на восток !
Сообщение RM4N » 26 окт 2014, 14:51
UA4NDX писал(а):запущен в 15-30 Мск, пошёл на восток !
Часы то не перевел, что ли?
Сообщение Toni » 26 окт 2014, 14:57
Уже дома, принимаю на сибишную антену. Прогноз не подвёл, кстати :)
Сообщение RA4SD » 26 окт 2014, 15:03
частота?
Сообщение Toni » 26 окт 2014, 15:05
RA4SD писал(а):частота?
437,998 +-
Сообщение UA4NDX » 26 окт 2014, 15:09
437.999 !!!!!!!
