Маяк RB4NB 144.410
Маяк RB4NB 144.410
Сообщение RM4N » 14 авг 2013, 09:23
Voldemar писал(а):Aдрес электронной почты куда посылается скан заявления, ИМЕННО С ЛИЧНОЙ ПОДПИСЬЮ, указан в правом верхнем углу заявления под текстом кому: " E-MAIL: GRFC@GRFC.RU ". Распечатывается вордовский лист заявления, делается на нем подпись и дата, и уже этот лист сканируется, те превращается в электронный файл типа "pdf или img (прочтут любой формат), и этот электронный файл отсылается на указанный адрес. Плюс к нему я приложил скан имеющегося свидетельства о регистрации радиоэлектроного средства. Всего два скана.
Подтверждаю эту методику! Все прекрасно работает! Проверено.
Маяк 144 410
Сообщение R1OA » 12 мар 2015, 18:14
Кировчане почему не стало слышно ваш маяк в Котласе раньше я его слышал при любом проходе .
R1OA
Позывной: R1OA
Оборудование: ФТ 897 усилитель ГИ7б ант 9 ЭЛ горизонт и 11 элементов 3 длины волны
Re: Маяк 144 410
Сообщение Анатолий » 12 мар 2015, 20:01
В Кирове принимаю на вертикал и горизонтал задним лепестком, но очень тихо. Горизонталка с декабря месяца застопорилась на юг.
Re: Маяк 144 410
Сообщение R1OA » 12 мар 2015, 20:05
Не понял что значит горизонталка застопорилась на юг ???? АНТ что ли на Юг стоит ??? а смысл
R1OA
Позывной: R1OA
Re: Маяк 144 410
Сообщение UA4NDX » 12 мар 2015, 20:19
(у Анатолия поворотка зимой сломалась) По маяку RA4NM . Я слышу его задний лепесток 559, наш СДР -приёмник 449, частота CW совпадает-144410.4 КГц. Между вами -300 км, и антенна маяка (7 эл всего) не на Вас, а чисто на север. Давно пора делать ему профилактику,как получится договориться с хозяином Валерием, съезжу. (надо бы напарника с приборами...Анатолий, договоримся? )
Re: Маяк 144 410
Сообщение R1OA » 12 мар 2015, 20:25
Я могу рядом постоять типа помочь )))) Если выходные будут
R1OA
Позывной: R1OA
Re: Маяк 144 410
Сообщение Анатолий » 12 мар 2015, 20:33
UA4NDX писал(а):(у Анатолия поворотка зимой сломалась) По маяку RA4NM . Я слышу его задний лепесток 559, наш СДР -приёмник 449, частота CW совпадает-144410.4 КГц. Между вами -300 км, и антенна маяка (7 эл всего) не на Вас, а чисто на север. Давно пора делать ему профилактику,как получится договориться с хозяином Валерием, съезжу. (надо бы напарника с приборами...Анатолий, договоримся? )
Володя, думаю всё решаемо. Если заранее запланировать.
Re: Маяк 144 410
Сообщение UA4NDX » 13 мар 2015, 22:09
Анатолий, сегодня поговорил с Валерием, RA4NM. Он не возражает, чтоб мы с тобой заехали в Юрью,в любую субботу конца марта-начала апреля...(и мощность заодно поднимем маяка, т.к. остался только ОДИН человек-телезритель,которому маяк мешает..скоро и он на "цифру" перейдёт, так что вести благоприятные...) Так что через недельки три , в среду примерно, позвони мне 8-922-927 ноль три 22, согласуем что нужно взять туда. 73!
Re: Маяк 144 410
Сообщение Анатолий » 14 мар 2015, 08:40
Володя, принято. Какие приборы желательно приготовить?
Re: Маяк 144 410
Сообщение UA4NDX » 14 мар 2015, 09:16
Желателен анализатор спектра, вроде у тебя видал ,небольшой,автономный... Нагрузку+мощемер я достану..может переходы коаксиальные? (там СР-75 ,русский, по резьбе 18мм, "мама" ) Спасибо заранее,Анатолий! И FT-817 я возьму,если есть - ещё портативку FM неплохо бы .
Re: Маяк 144 410
Сообщение Анатолий » 24 мар 2015, 15:31
UA4NDX писал(а):Желателен анализатор спектра, вроде у тебя видал ,небольшой,автономный... Нагрузку+мощемер я достану..может переходы коаксиальные? (там СР-75 ,русский, по резьбе 18мм, "мама" ) Спасибо заранее,Анатолий! И FT-817 я возьму,если есть - ещё портативку FM неплохо бы .
Володя, анализатор есть, есть VX-6, есть переходник PL- СР 75(мама). Не помнишь как в Белой Х. измеряли?
Re: Маяк 144 410
Сообщение UA4NDX » 24 мар 2015, 19:01
Анатолий, помню конечно.. Даже вот старенькое видео : http://www.youtube.com/watch?v=8KYVM0dD78o Давай, уж "по теплу" ....Созвонимся. 73!
Re: Нормативное регулирование любительской службы связи в РФ
Сообщение UA4NDX » 31 авг 2015, 13:04
Эдуард Юрьевич, действительно проблема подходит,откуда не ждали... Почему 4 часа, а не 2 или 8 ??? Подождём ,может что изменят....Если нет, при профилактике можно попробовать дист. управление по сотовому телефону. (я бы и журнал вёл) 73!
Сообщение ua4ne » 31 авг 2015, 16:01
Включать маяк на передачу автоматически каждые 10 минут на одну минуту длительности передачи. Каждое включение автоматически фиксировать в логе. В сумме за сутки набежит два с хвостиком часа.
Сообщение Toni » 31 авг 2015, 18:04
ua4ne писал(а):Включать маяк на передачу автоматически каждые 10 минут на одну минуту длительности передачи. Каждое включение автоматически фиксировать в логе. В сумме за сутки набежит два с хвостиком часа.
Помоему, при таком режиме работы, всякий смысл маяка теряется. Как и вообще работа маяка несколько часов в сутки.
Сообщение UA4NX » 31 авг 2015, 20:30
Наверное надо перенести последние сообщения в новую тему про УКВ маяк? - вопрос к модератору.
У меня по маяку есть предложение: 36 лет мы идем путем создания своего маяка на 144 МГц, для авроры ну и немного тропо и MS. На этом пути одни проблемы - найти место, получить разрешение, добиться безаварийной круглосуточной работы, устранить помехи, обслуживать и т.д. А ведь есть другой путь, использовать передатчики на других частотах (ТВ), которые имеют хорошую мощность 100-500-1000 и более ватт, высоко поднятые антенны 30-200 метров, антенны с круговой диограммой и с хорошим усилением, горизонтальной поляризацией, стабильными частотами (на 1-2 порядка лучше чем у нас), работающие круглосуточно. Их до 2018 года еще большое количество по области. Все что требуется - сделать простую антенну (несколько элементов) и приемник (чтобы не занимать трансивер). Можно систему автоматики изготовить по появлению шипящего тона вместо несущей - сообщать что аврора идет и СМСки всем желающим рассылать, чтоб не сидеть вечерами и ночами вслушиваясь в шум эфира в ожидании когда зашипит.
Сообщение UA4NDX » 31 авг 2015, 22:19
Насчёт ТВ - несущих, хорошая идея ...(отвлекаясь от темы,раньше бытовало мнение,что ионосферу-тропосферу можно "прогреть" любительским передатчиком...Бред какой, мощность авроры от Солнышка достигает 50-100 Gw ! Посчитайте в разах,кому не лень.. И мощность одновременно работающих ТВ -передатчиков тоже не мала,сотни киловатт в одной нашей области)Думаю,есть немного другой вариант,(нигде его не слыхал) использовать принцип обычной радиолокации (для авроры). Нужно просто иметь быстродействующий ,на PIN диодах приёмо-передатчик..На наш диапазон, 144 МГц. (расстояние нужно измерять 300-500 км, так что задержка довольно большая,реальная.) Примерно так : у многих 2 трансивера, один ставим в режим передачи "тире", и в этот же фидер, через тройник и четверть-волновый отрезок ставим встречно -параллельные диоды,(для защиты от прямого сигнала) и с этого узла далее кабель на приёмник второго трансивера, с выходом на осциллограф,к примеру..(всякое АРУ, выключаем, естественно) Нужен эксперимент,но у меня один трансивер. Если идея неверна, объясните почему,если "есть надежда"- кто попробует? (можно на самолётах, Air-skatter) 73 All.
P.S. А по действующему маяку RA4NM , наверное идея "дробной" работы,(минута раз в 10 мин.) от UA4NE мне понравилась,и даже реле такое есть в наличии,ничего вообще переделывать не надо...
Сообщение ua4ne » 31 авг 2015, 23:37
UA4NDX писал(а):испокльзовать принцип обычной радиолокации
Мы зондировали вертикально ионосферу так. В Кирове КВ передатчик излучал ЛЧМ сигнал, а в другом QTH в 10 километрах на цифровой приЁмник одновременно принимали и прямой и отражЁнный от ионосферы лучи. Затем корреляционная обработка и вуаля - ионограмма готова. Это к вопросу, как ослабить на приЁмной стороне передаваемый зондирующий сигнал.
Сообщение UA4NDX » 01 сен 2015, 05:50
Да, при двух корреспондентах задача упрощается ,особенно разнесённых по линии запад-восток,даже на 5 км..Если оба направят антенны на север, то уже и слабый CW тропо-сигнал позволяет не терять связь, и отражённый сигнал слышен,это уже проверяли не раз.. Предлагаю перенести тему в УКВ- < маяк 144.410> 73!
Re: Маяк 144 410
Сообщение UA4NDX » 01 окт 2015, 15:38
1 октября маяк RA4NM доставлен в Киров,находится у меня. (основная цель-установка таймера 45сек/225 сек, ON/OFF ,во исполнение тупого приказа минкомсвязи : <<<<<<Продолжительность использования любительского радиомаяка не может превышать четырех часов в сутки.>>>>> ) При анализе манипуляции замечен один "косяк" предыдущей модернизации : весь передатчик переведён в режим класса "С", в результате чего манипуляция на выходе имеет фронты около 50 мксек, хотя ключевой каскад имеет фронты очень мягкие,около 25 миллисекунд. (такую резкую манипуляцию, конечно не любят телевизоры,их АРУ не успевает справиться, в результате подрывы синхронизации) Будет исправлено примерно через пару недель. 73 аврорщикам !
