Самодельные конструкции
Re: Самодельные конструкции
Сообщение UA4NDX » 25 мар 2018, 09:11
RM4N писал(а):У него поди еще и Кш многоват. Я в даташитах не нашел.
Могу на анализаторе прогнать.
Андрей, буду благодарен. (насчёт анализатора) Но это после того ,как я его (усилок) маленько поправлю...."Кш" можно ведь и самому испортить,как у меня -схема смещения неоптимальная ,просто на резисторах, а надо источник тока ,типа такого download/file.php?id=1822&mode=view И с даташитами беда - всё подтёрто в интернете.... Этот биполярник многоэмиттерный 2Т939А - вообще то уникален и по шумам и по динамике! Фору даст всяким модным нынче АП дохленьким. 2 Г у него граничная частота...
Ещё наблюдение- перегрузок, интермодуляции, от сотоварищей -вообще нет !
Сообщение RM4N » 25 мар 2018, 12:06
UA4NDX писал(а):схема смещения неоптимальная ,просто на резисторах, а надо источник тока ,типа такого download/file.php?id=1822&mode=view
Ты покажи здесь схемку МШУ. Возможно, что получится запитать по токовому зеркалу. Там все просто.
Сообщение UA4NDX » 10 авг 2019, 20:34
Эквивалент нагрузки 50 ом - штука дорогая и серьёзная. Но бывает нужно "наспех" проверить передатчик .. Сделал простейший эквивалент из 9 резисторов 430 ом, получилось почти 50 ом. .. (убрал потом 1 резистор и впаял вместо него коммутаторную лампочку 60 вольт 35 ма. Получился и "измеритель" . (на 100 ваттах горит в полный накал, на 5w -уже видно нить) 100 ватт- держит секунд 40 до распайки девайса... :D КСВ =1 от 1,8 до 50 мГц, на 144 = 1.1 на 430 = 2.3 ... Вещь карманная, рекомендую ;) Можно обдувать, если долго надо..
Сообщение UB4NAG » 10 авг 2019, 22:15
UA4NDX писал(а):Эквивалент нагрузки 50 ом - штука дорогая и серьёзная. Но бывает нужно "наспех" .... ......Вещь карманная, рекомендую ;) Можно обдувать, если долго надо..
Хороша штука, но чем выше частота тем больше реактивка у такой вещи. Я заказал у китайцев за 46 рублей резистор 50ом 150 типа ват посажу на радиатор))
150N50F 150 Вт 50 Ом (ссыль)
UB4NAG
Позывной: UB4NAG
Оборудование: Baofeng uv82
Сообщение dims » 10 авг 2019, 23:15
висит у меня такой(150N50F 150 Вт 50 Ом) на радиаторе от проца пк,толи ксвметр плох,толи резюк не держит высокие частоты.на 430мгц ксв более 2 .на кв норм.правда до резюка кабель 20см (RG-58).
Последний раз редактировалось dims 10 авг 2019, 23:26, всего редактировалось 1 раз.
dims
Благодарил (а): 23 раз.
Позывной: R4NAV
Оборудование: FT-450D+CW40-100
Сообщение dims » 10 авг 2019, 23:23
на укв нужно смд резюки,паять прям на сам разьём.
dims
Позывной: R4NAV
Сообщение RM4N » 11 авг 2019, 10:14
dims писал(а):висит у меня такой(150N50F 150 Вт 50 Ом) на радиаторе от проца пк,толи ксвметр плох,толи резюк не держит высокие частоты.на 430мгц ксв более 2 .на кв норм.правда до резюка кабель 20см (RG-58).
Никакие радиаторы нельзя к нему прикручивать. Очень большая емкость от них. Только напрямую кабель. Кратковременное испытание, греется очень быстро на 100 ваттах.
"Проверено электроникой" (с) (R&S)
Сообщение UA4NDX » 11 авг 2019, 21:57
Можно и нужно ЭТИ нагрузки привинчивать к радиатору. Вот только кабель RG-58 не годится на 430 МГц. Там обычно (в пром-образцах ) таких нагрузок идёт полосковая линия 50 ом, до края радиатора, где и стоит разъём подключения ,как правило N-типа. "Емкость " радиатора в этом случае не имеет никакого значения. Хоть килограммовый кирпич.
А моя штучка на МЛТ-2 - это проверочная игрушка, я так и написал, что на КВ и кратковременно. 73!
Сообщение ua4nce » 13 ноя 2019, 22:07
UB4NAF просит поделиться информацией по настройке и других "подводных камнях" трансивера АЛЬБАТРОС. Информацию можно скинуть сюда или договориться о встрече на RT4O.
ua4nce
Благодарил (а): 28 раз.
Позывной: ua4nce
Оборудование: ft450
Сообщение R4NBB » 14 ноя 2019, 08:40
ua4nce писал(а):UB4NAF просит поделиться информацией по настройке и других "подводных камнях" трансивера АЛЬБАТРОС. Информацию можно скинуть сюда или договориться о встрече на RT4O.
может тут чтото есть http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... D1%81-quot
Сообщение ra4nds » 24 фев 2023, 21:01
Три года назад поднял антенну на крыше, вдвоем с помощником, а отпустить удалось только месяц назад. Пока вариант только зимой, но все равно то помощников нет, то времени.. Сделал временную мачту, падающую стрелу тоже думал, но так наверное надежней. Вверху ролик, внизу 2, не было большого , трос грубоват, китайский. С покраской пока повременю, будет еще теплее.
Благодарил (а): 61 раз.
Сообщение ra4nds » 24 фев 2023, 21:03
Можно было закрепить лебедку на крыше, но нехватка времени на раздумья, сделал пока так. Кстати, сама лебедка с вагонеток в урановых рудниках Узбекистана, сосед бывший дал когда-то. Тесть его работал, в конце 90 все сюда выехали. Не проверял нечем , да уж незачем сейчас наверное..
Сообщение ra4nds » 24 фев 2023, 21:07
В следующие выходные, не знаю когда будут, в планах отпустить и ниже поставить антенну на 432 мгц. Пока она внизу на отдельной мачте и поворачивается из дома двумя проводами из полевика в ограниченном секторе.
Сообщение ra4nds » 25 фев 2023, 17:55
На долго откладывать не стал, выдалось свободных пол-дня , отпустил мачту. На 144 антенну приподнял, она в землю смотрела, а живу и так в яме. Снял с другой мачты антенну 432 мгц, перенес центр тяжести -за рефлектором довольно массивное мшу. Поставил на новое место, немного не угадал с растяжками, нос немного увело вправо. В другой раз подправлю. Временная мачта быстросъемная- 2 болта, снял и положил вместе с растяжками у конька, еще пригодится. Как раз закончил к 17, можно принять участие в ДА, день активности цифровыми видами. Да, в левом углу на нижнем фото видно "поворотное устройство" , труба поперек мачты и оттяжки в дом, в окно смотрел куда направлена.
