Блок питания для импортного трансивера
Сообщение ua4nci » 16 май 2013, 18:26
Где. в Кирове.моно купить стабилизатор напряжения заводского изготовления? Может кто знает?
Нужен 13.5в, 25...30а. Есть сайт: http://www.electronshik.ru/item/s-350-135-50648 где можно заказать,
за довольно преемлимую цену,но неуверен в надежности этой компании. Заранее благодарен.
ua4nci
Позывной: ua4nci
Re: Блок питания для импортного трансивера
Сообщение RM4N » 16 май 2013, 19:13
Женя, Минвэлы привозила Катя из Промэлектроники, на Энгельса. Ну или там подобные у нее были. В клубе стоит такой. Любой трансивер тянет. Для своих она дешевле продает. Телефон где-то тут на форумах есть.
Сообщение R4NX » 16 май 2013, 19:29
В "Алми" - дешевле чем у Кати.
Я себе там недавно приобрел очередной HTS-350-12 29А.
Хотя и импульсник,а помех от него ненаблюдаю НИ на одном аппарате.
Сообщение Toni » 16 май 2013, 20:23
R4NX писал(а):В "Алми" - дешевле чем у Кати.
Тоже им пользуюсь, помех нет, напряжение регулируется, цена в алми сейчас что-то около 1100 с небольшим. Правда вентиллятор помоему слишком шумный, но у меня за более чем полгода включался два раза всего.
Трансформаторные на такой ток есть в техлайн сервисе.
Сообщение ua4nci » 16 май 2013, 22:42
За счет чего регулируется выходное напряжение в HTS-350-12?
Номинал 13,5...13,8 в для аппаратов.
ua4nci
Позывной: ua4nci
Сообщение R4NX » 17 май 2013, 04:33
ua4nci писал(а):За счет чего регулируется выходное напряжение в HTS-350-12?
Рядом со светодиодом - подстроечный резистор!
Сообщение DiMoN » 17 май 2013, 08:45
Toni у меня такой же, вентилятор включается и больше не останавливается. А нагрева вроде и нет никакого.
Неисправность? Я поставил тумблер для принудительного выключения. Раздражает шум.
Сообщение R4NX » 17 май 2013, 09:50
А я вот в своем,как шумит вентилятор,пока неслыхал!
Неее,он конечно включается(вентилятор),но работает безшумно.
Сообщение RM4N » 17 май 2013, 12:31
R4NX писал(а):А я вот в своем,как шумит вентилятор,пока неслыхал!
На твои QRP кто ж его услышит :)))))
Вот поставщик блоков HighTalk
Не удалось узнать прайс :(
Сообщение R4NX » 17 май 2013, 14:01
RM4N писал(а):На твои QRP кто ж его услышит ))))
Нуу,если IC-7000 QRP,то ...
FT-817 - питается от другого источника питания!
Сообщение RM4N » 17 май 2013, 14:46
Есть идея взять KL-501, усилитель на 300-600 ватт. Очень удобно для слета, например. Так вот там нужет HTS на 600, лучше на 800 ватт, чтоб и трансивер запитывать сразу.
Сообщение ua4ne » 18 май 2013, 16:07
RM4N писал(а):Есть идея взять KL-501
Это хорошо только, если один раз поставил, антенну настроил и забыл. Типа, для СиБи.
А для нас - лотерея сгорит-не сгорит. Без фильтров, защит, при работе на нескольких бэндах, на разные антенны, любая ошибка при эксплуатации - и меняй транзисторы. А гармоника не только в эфир пойдет, она и КСВ испортит...
Я вот на днях "неубиваемый" DN-600 с навороченными защитами и двукратным запасом мощности спалить умудрился --))
Сообщение RM4N » 18 май 2013, 17:46
ua4ne писал(а):Это хорошо только, если один раз поставил, антенну настроил и забыл.
Так мы тоже один раз настроим антенну на КСВ=1 и забудем. Я ж про поле говорю. Да я начитался отзывов о КЛ-500, все там можно доделать и на выходе поставить хотя бы Т-тюнер, он намного улучшает гармониковые характеристики. Кроме того ставят еще и ВЧ-фильтры с отсечкой выше 30МГц, как в других подобных моделях сделано, это совершенно не сложно. Прибавка 1 балл в поле это существенно.
Вопрос то в ветке про БП для трансивера, ну и усилителя заодно. Надо не менее 45 А. Есть такие.
Сообщение ru4ng » 20 май 2013, 19:21
Хорошоб такой импульсный блок питания, Модель Mean Well SE-1000-12. Размеры Д:280 х Ш:127 х В:65 мм. Вес 2200 12 вольт, 83.3 ампера. Мощность 1 КВт.
Сообщение RM4N » 21 май 2013, 06:55
ru4ng писал(а):Хорошоб такой импульсный блок питания, Модель Mean Well SE-1000-12. Размеры Д:280 х Ш:127 х В:65 мм. Вес 2200 12 вольт, 83.3 ампера. Мощность 1 КВт.
Он всем хорош, особенно ценой :) В серии HTS есть БП на 800 ватт, предостаточно. А там уже идут на 1200 и 2000, ну это разве что для хорошего усилка.
Да, кстати, кто-то проверял, как эти HTS350 работают от полевого генератора? Там могут быть свои нюансы. У меня професионально переделанный БП от компа, на 40 Амп (в пиках) (бывший 350Вт). Который год вожу в поле, никаких проблем с запуском от генератора. Минвэлы вроде работают.
Сообщение RM4N » 23 май 2013, 19:48
HTS-600 у оптовиков стоит 3300 р. Meawell SE-600-12 нашел в инет магазине - 3700 р. В Питере у поставщиков нашел за 2746 р.
Имеет смысл рассматривать варианты.
Сообщение ua4ne » 25 май 2013, 05:38
Друзья, не забывайте свои импульсники с обеих сторон обвесить солидными ферритами. От самоуспокоенности (типа, у Минвэла фильтры встроены) хорошо поможет какой-нибудь спектроанализатор а-ля SDR, подключенный к приемной антенне
Сообщение R4NX » 25 май 2013, 06:27
ua4ne писал(а):Друзья, не забывайте свои импульсники с обеих сторон обвесить солидными ферритами. От самоуспокоенности (типа, у Минвэла фильтры встроены) хорошо поможет какой-нибудь спектроанализатор а-ля SDR, подключенный к приемной антенне
У меня HTS-350-12.Подключал и IC-746,и IC-7000(чичас работаю на нём),и FT-817 - НИнаодном НЕбыло замечено каких либо помех.
БП при работе от 7000 становится теплым.Кулер включался пару раз,работает довольно тихо.
В моем максимальное напряжени 13,5v.
Сообщение ru4ng » 25 май 2013, 08:13
У меня S-350-13,5 обвешан ферритом и с переди, и с зади (с обеих сторон) ,заземлен. Ничего не слышал, ни чего невидел, пока не начал работать цифрой, на панораме видны пички от БП, от АКБ и трансформаторного их нет. Так что всетаки он немножко гадит, но мне это немешает. На слух это незаметно, на качестве сигнала неотражается.
Сообщение UA4NDX » 25 май 2013, 09:54
Вот у меня тоже M.W. S-350-13.5. Только он НЕ заземлён! (проверял при установке,так лучше! ) Именно корпус блока питания при заводской схеме немножко "светит помехами" (Конечно, большие ферритовые кольца добавлены, как по сети, так и по выходу...)Внутри ВСЕХ импульсников есть одна неправильная цепочка-два конденсатора с фазы и с ноля сети-на корпус.Так вот,эту цепочку необходимо ликвидировать. А корпус блока соединить с минусом выхода блока. Решение перейти на S-350 было принято после тщательной проверки на помехи.(сравнивалась работа от аккумулятора 55 а\ч и от аналогового БП на 35А) И только после упомянутой "модернизации" помехи "себе" убрались в ноль.
