Можно ли слушать авиа диапазон, полицию Yaesu VX-6R?
Сообщение interkraft » 30 июл 2013, 02:14
Можно ли слушать авиа диапазон, полицию портативной радиостанцией Yaesu VX-6R? Или нужна специальная антенна?
interkraft
Has thanked: 17 times
Been thanked: 0 time
Оборудование: Yaesu VX-6R
Re: Можно ли слушать авиа диапазон, полицию Yaesu VX-6R?
Сообщение Toni » 30 июл 2013, 15:19
Можно и на штатную антенну, но в авиа будет слышно только борта, диспетчеров только рядом с аэропортами или ретрансляторами. С прослушиванием полиции аккуратнее, чтобы не повторилось как тут http://www.radioscanner.ru/forum/topic46225.html
Лучше конечно внешняя полноразмерная антенна.
Has thanked: 290 times
Been thanked: 465 times
Сообщение UA4NDX » 30 июл 2013, 16:53
Насчёт "слушания" радиосети МВД. Можно,но не нужно. (там давно нет ничего "захватывающего", вся информация дублируется по сотовой связи) А вот нажать на передачу- это уже противоправное действие, запеленгована ваша радиостанция будет за 20 миллисекунд. И внесена во Всероссийскую базу данных. (у КАЖДОЙ р/ст есть свой "отпечаток"-щелчок кнопки, отклонение частоты от сетки, время выбега синтезатора-всё это фиксируется.)
Сообщение interkraft » 30 июл 2013, 17:50
А тут на сайте alpha-com.ru/ продаются отдельные антенны на каждую частоту?
А провод может улучшить прием?
interkraft
Сообщение nojik » 31 июл 2013, 09:27
interkraft писал(а):А тут на сайте alpha-com.ru/ продаются отдельные антенны на каждую частоту?
На этих частотах она глухая. Хотите хоть как то улучшить прием - конечно вам поможет диапазонная антенна и хорошее место приема :)
Да и зачем вам слушать про то, почем картошка нынче в Нолинске.
И кстати прослушивание частных радиотелефонов уже тянет на нарушение конституционных прав граждан на тайну связи - выводы делайте сами.
Уж лучше авиацию слушайте и сверяйтесь с флайрадаром или фиксируйте глазаками пролет борта .. это гораздо интересней. Сча же скоро какой ни какой день авиации ... на "свободно-болтательной" частоте авиаторов будет активность.
Been thanked: 23 times
Сообщение interkraft » 31 июл 2013, 16:03
nojik писал(а):На этих частотах она глухая.
Это про антенны в магазине выше?
nojik писал(а):Хотите хоть как то улучшить прием - конечно вам поможет диапазонная антенна и хорошее место приема :)
А можете дать ссылку на хорошие антенны? А есть антенна 146-470 мГц на такую радиостанцию? У этой радиостанции разъем SMA-мама или нет?
interkraft
Сообщение nojik » 31 июл 2013, 16:21
interkraft писал(а): Это про антенны в магазине выше?
Это, к сожалению, про приемник самой станции. Антеннами можно вылечить только 10%-15% приема, если можно так обозначить.
interkraft писал(а): А можете дать ссылку на хорошие антенны? А есть антенна 146-470 мГц на такую радиостанцию?
Самая лучшая - эта та, которая подрезается на конкретную частоту (например, ATV-6XL), но что то мне подсказывает что это не ваш случай.
Были в работе YHA-64, Diamond SRH1, ATV-6A - все относительно не плохи. Из дешевых - однозначно опек. Китайцев не пробовал. Автомобилки на прием, почти все одинаково работают, но станция иногда "затыкается".
interkraft писал(а): У этой радиостанции разъем SMA-мама или нет?
На станции - SMA-мама.
И еще - для прослушивания такого узкого диапазона - берите одно-двух диапазонную станцию. Ну если еще не взяли. Но и сразу представляйте себе ответственность за ее использование. Кстати, эта станция *(VX-6) должна иметь регистрацию в органах Роскомнадзора.
Сообщение interkraft » 31 июл 2013, 16:35
А видео выше не я снимал, у меня станция так не ловит, почему? А как Вы используете VX-6?
nojik писал(а):И еще - для прослушивания такого узкого диапазона - берите одно-двух диапазонную станцию. Ну если еще не взяли. Но и сразу представляйте себе ответственность за ее использование. Кстати, эта станция *(VX-6) должна иметь регистрацию в органах Роскомнадзора.
А какую станцию порекомендуете? А Вы регистрировали свои станции? В авиа диапазоне говорят по русски или на английском?
interkraft
Сообщение Toni » 31 июл 2013, 20:32
interkraft писал(а):А видео выше не я снимал, у меня станция так не ловит, почему? А как Вы используете VX-6?
Может не "ловить" потому что чувствительность в этом диапазоне у радиостанции не очень хорошая, а источники сигнала очень далеко, может быть рядом совсем нет источников сигнала. На каждый диапазон желательно использовать свою антенну, длина антенны зависит от частоты, чем выше частота тем меньше антенна. Простейший вариант это четвертьволновая антенна. Считается так 300/(частота в МГЦ*4) получаем длину в метрах, плюс желателен противовес такой же длины присоединённый к корпусу радиостанции. Это если напрямую к радиостанции присоединять. Кстати, можно несколько улучшить приём на штатную антенну присоединив к корпусу радиостанции просто четвертьволновый противовес. Потивовес можно ориентировать в сторону источника сигнала для улучшения приёма. Во многом качество связи зависи от правильно настроенной антенны и высоты её подвеса. Антенну лучше располагать вне здания, ещё лучше на крыше.
В авиа диапазоне говорят и на русском и на английском.
Сообщение interkraft » 31 июл 2013, 22:00
Toni писал(а):четвертьволновый противовес
А как его сделать к штатной антенне?
А в комплекте к моей станции идет удлиннитель штатной антенны, пишут что его нужно использовать для частоты 55 МГц т.е. только для одной частоты?
Где то видел статью, теперь не могу найти статью "как составлять позывной"?
Последний раз редактировалось interkraft 31 июл 2013, 22:07, всего редактировалось 1 раз.
interkraft
Сообщение nojik » 31 июл 2013, 22:05
interkraft писал(а): А какую станцию порекомендуете?
Если цель слушать служебные частоты ... то я бы ни чего не порекомендовал ... Радиолюбительство, даже в моем узком понимании, да простят меня рыцари паяльника и канифоли ... совсем не в том, что бы слушать радиотелефоны, служебные частоты и т.п. Я пользователь связи - на работе и дома использую средства связи и попутно развиваюсь в этом направлении, пробую мастерить антенны и ... Больше слушаю авиа, тем более как не послушать погоду с утра с автоматического информатора ;) КВ диапазоны, ... но не суть,
Если все таки ваша цель "слушать" и слушать вы хотите преимущественно авиа, и все что выше ... (что вас сейчас интересует) то посмотрите в сторону широкополосного компьютерного приемника. Это нагляднее, интереснее и записывать проще и т.д и т.п. вот ссылка о начале беседы - viewtopic.php?f=36&t=276 но будете постоянно привязаны к ПК/планшету и т.д. А главное, захочется слушать больше и лучше - придется конструировать антенны ... не покупать же кусок китайской проволоки :D Вот развитие, движение ... Для примера послушайте интернет-приемники, например - http://rn3dkt.ru/, авиа можно послушать на радиосканере, например Шереметьево, они там не замолкают, постоянно борта работают - http://live.radioscanner.net/audio/32159
Если желание есть начать "говорить" то тут сложнее, но увлекательней. Тогда стоит начать с того, что бы узнать о том зачем вообще это все - радиолюбительство.
Может есть друзья автомобилисты/дальнобойщики/водители автобусов 23-го и других маршрутов - попробуйте общаться в городском автоканале, там простые правила общения, номер канала и частота на этом форуме.
Пишите чего хотите получить в итоге - коллективный разум посоветует ...
interkraft писал(а): А Вы регистрировали свои станции?
Как законопослушный гражданин, и выступаю за порядок во всем, начиная с себя, конечно да.
Вот правда bofeng uv5r пока не зарегистрировал 8-)
Сообщение nojik » 31 июл 2013, 22:11
interkraft писал(а):А как его сделать к штатной антенне?
типа того, только к разъему на штате - думаю таким образом не подцепиться, он там резиной хорошо прикрыт. Советую начать с простого. возьмите переходник на более "удобные" разъемы BNC и тогда уже можно пробовать антенны в кусок провода (на четверть волны) и потом уже к этому и противовесы. Выглядит вот так:
Но учтите что при не настроенной самопальной антенне давить на капу (передача) строго запрещено. Сожжете передатчик. Хотя мои "опыты" показывают, что уже пахнет но еще не горит :wall: :wall:
interkraft писал(а):А в комплекте к моей станции идет удлиннитель штатной антенны, пишут что его нужно использовать для частоты 55 МГц т.е. только для одной частоты?
Оно только для работы на передачу. Каких то улучшений на прием при накрученном переходнике не замечено. Штатная антенна не очень, 3 из 5 баллов.
Сообщение interkraft » 01 авг 2013, 17:37
nojik писал(а):Больше слушаю авиа, тем более как не послушать погоду с утра с автоматического информатора ;)
Спасибо за ответы. А погоду с автоматического информатора как часто передают? Где то видел статью, теперь не могу найти статью "как составлять позывной"?
nojik писал(а):Если все таки ваша цель "слушать" и слушать вы хотите преимущественно авиа, и все что выше ... (что вас сейчас интересует) то посмотрите в сторону широкополосного компьютерного приемника. Это нагляднее, интереснее и записывать проще и т.д и т.п. вот ссылка о начале беседы - viewtopic.php?f=36&t=276 но будете постоянно привязаны к ПК/планшету и т.д. А главное, захочется слушать больше и лучше - придется конструировать антенны ... не покупать же кусок китайской проволоки :D Вот развитие, движение ...
Я такую штуку хотел купить 2 года назад, когда купил VX-6. Видел тогда на немецком сайте плату для ноутбука, прочитал на форуме что нужно спросить на радиорынке, а на радиорынке сказали спросить на форуме, а потом увидел на форуме что максимум что можно купить Icom. Буду задавать вопросы про DVB донглы в теме.
nojik писал(а):Для примера послушайте интернет-приемники, например - http://rn3dkt.ru/,
Этот адрес не работает. Слушал SDR-приемник из Тюмени и www.websdr.org/ - но там один шум.
nojik писал(а):авиа можно послушать на радиосканере, например Шереметьево, они там не замолкают, постоянно борта работают - http://live.radioscanner.net/audio/32159
А там написан ряд частот по ним можно переключаться или нет?
А навигаторы тоже надо регистрировать?
nojik писал(а):Но учтите что при не настроенной самопальной антенне давить на капу (передача) строго запрещено.
Т.е. на - Тангента PTT, а на кнопку Moni нажимать можно?
А как работает функция интернет связи в VX-6?
interkraft
Сообщение Toni » 01 авг 2013, 19:28
interkraft писал(а):Спасибо за ответы. А погоду с автоматического информатора как часто передают? Где то видел статью, теперь не могу найти статью "как составлять позывной"?
Погоду передают постоянно, информацию обновляют раз в пол часа, если не ошибаюсь. Частота у нас в Кирове 134,900. Позывной составлять не нужно, его нужно получить в местном радиоклубе пройдя не очень сложный тест.
interkraft писал(а):Т.е. на - Тангента PTT, а на кнопку Moni нажимать можно?
С кнопкой Moni аккуратнее, если она настроена чтобы выдавать в эфир несущую с тоновым сигналом, то, соответственно, при отключенной или плохо согласованной антенне можно спалить выходной каскад. Эту же кнопку можно анстроить так, что она будет выключать шумодав, то есть при нажатии вы услышите шум эфира.
Сообщение nojik » 02 авг 2013, 08:05
interkraft писал(а):Слушал SDR-приемник из Тюмени и www.websdr.org/ - но там один шум.
Шум это 90% эфира :)))) Там есть синие темные участки и светлые. Темные это "эфир", светлые это активность в реальном времени. Вам надо мышкой щелкать по "активности" подстраиваясь (позиционирую мышь) на максимальное качество/разборчивость. В этом приемнике переключитесь на диапазон 80-м. Там активности поболее и слушать неподготовленному уху комфортные.
interkraft писал(а):авиа можно послушать на радиосканере, например Шереметьево, они там не замолкают, постоянно борта работают - http://live.radioscanner.net/audio/32159 А там написан ряд частот по ним можно переключаться или нет?
Последнее время там косяки. Переключаться нельзя, или можно, если есть такая возможность - все таки люди бесплатно вещают из дома и поэтому "что дали, тому и рады".
interkraft писал(а): А навигаторы тоже надо регистрировать?
нет, там только приемник, причем весьма узкополосный.
interkraft писал(а): А как работает функция интернет связи в VX-6?
ТОчно не помню, но либо это должно поддерживаться репитерами на земле, или через подключение к компу ... Т.е. ну ее нафиг :)
Сообщение interkraft » 02 авг 2013, 18:39
Toni писал(а):Позывной составлять не нужно, его нужно получить в местном радиоклубе пройдя не очень сложный тест.
А тут нашел другую инструкцию как составлять позывной cqham.ru, т.е. он состоит из названия страны-округа-облати и получается присваевается на всю область, но наверно не так?
nojik писал(а):В этом приемнике переключитесь на диапазон 80-м.
(3,5-3,8 МГц это 3500-3800 КГц?) А как? Изображение
А вот на сайте karass.ru в бланке регистрации радиостанции в графе "Наименование регистрируемого средства" есть GPS приемник.
А чем эхолинк отличается от интернет связи?
interkraft
Сообщение nojik » 04 авг 2013, 08:39
все просто. сначала экзамен-тест по результатам которого вам рарешат пользоваться рацией определенной категории. после этого вы сможете в" службе по надзору в области связи" зарегистрировать-получить позывной и уже на этот позывной зарегистрировать ваше радио.
сайты любят деньги - они вам ещё не только навигатор, они вам и фотоаппарат и пылесос зарегистрируют.
эхолинк гибрид интернет и радио. ощаетесь вы с использованием радио с "базой", которая связывается с другой или другими "базами" через интернет, что позволяет сделать покрытие практически не ограниченным на тех диапазонах, физикой которых таковое имеется. поглядите в гугле картики мне с планшета тяжко вставить.
диапазон там переключается радио-кнопкой. погляжу вечером
Сообщение interkraft » 05 авг 2013, 02:06
nojik писал(а):Советую начать с простого. возьмите переходник на более "удобные" разъемы BNC и тогда уже можно пробовать антенны в кусок провода (на четверть волны) и потом уже к этому и противовесы. Выглядит вот так:
А переходник GSA-1115 - SMA штекер - BNC гнездо(SMA-7820)(SMAP/BNCJ) подойдет?
А антенна в кусок провода (на четверть волны) это как? Коаксиальный кабель? А можно подключить муницыпальную тв антенну? А можно что-либо ловить используя отопительную батарею как антенну? BNC гнездо - это мама?
А почему переходник Diamond BNCP-SMAJ высококачественный переходник BNC пама - SMA мапа такой дорогой?Изображение
interkraft
Сообщение nojik » 05 авг 2013, 11:23
interkraft писал(а):А переходник подойдет?
А антенна в кусок провода (на четверть волны) это как? Коаксиальный кабель? А можно подключить муниципальную тв антенну? А можно что-либо ловить используя отопительную батарею как антенну? BNC гнездо - это мама?
Переходник подойдет. Единственный его минус в том, что таим переходником можно обломить штекер от станции, поэтому предпочтительней переходники с упорной площадкой - механически прочней.
Батарею не надо - на ней слишком много статики собирается, да и много чего там еще может быть, убьете приемник. Муниципальная антенна тоже самое.
Сделайте простую антенну из коксиального кабеля. http://www.radioscanner.ru/forum/topic22733.html Там в теме был кусочек слим кобры. делается за 15 минут.
interkraft писал(а):А почему переходник Diamond BNCP-SMAJ высококачественный переходник BNC пама - SMA мапа такой дорогой?
Они крепче, качественней сделаны - если не подделки китайская. Честный опять же Жапан, а не дядюшка Ляо. Выходной контроль, тестирование на соответствие затуханиям, ... да много плюсов у Diamond'а. Вы же Яси купили, а не баофенг :)
Сообщение interkraft » 06 авг 2013, 23:20
nojik писал(а):Сделайте простую антенну из коксиального кабеля. http://www.radioscanner.ru/forum/topic22733.html Там в теме был кусочек слим кобры. делается за 15 минут.
А Вы не можете написать инструкцию, как сделать антенну для "чайников"?Изображение
interkraft
