Работа "цифрой"
Re: 120 лет Радио
Сообщение Yura » 05 апр 2015, 22:10
Эдуард, только что сработал на 160м с R120RF... наверное с вами.
Вопрос, как организовать разнос, программа "UR5EQF_Log 3".
Вы зовете "CQ CQ de R120RF R120RF UP 300", "UP 300" это и есть разнос? Обошел весь "UR5EQF_Log 3", это как то делается?
Можно в ЛС, чтоб не засорять тему.
Re: 120 лет Радио
Сообщение R4NX » 06 апр 2015, 06:02
Yura писал(а):Вопрос, как организовать разнос, программа "UR5EQF_Log 3".
Юра,хотя я и неработаю в виде связи глухонемых,и насколь понимаю - разнос ставится на самом аппарате.
"А" - прием ... "В" - передача(мона наоборот!) и вкл "SPLIT" ... А какой будет лог ... фиолетово....
100 ватт и "веревки"IV40-20....коекак на 30м строится ручным тюнером(ксв2)и 15м (ксв 1,8)
На сегодня три диплома(цифирью не работаю) и плакетка от Лебедяни.... ( http://r3gt.ru/ )
На фото вроде красивая....
Re: 120 лет Радио
Сообщение Yura » 06 апр 2015, 08:18
понял Олег, я думал в UR5EQF_Log можно это сделать. По идее, для передачи на 300гц выше, легко вручную перейти по выше, а потом вернуться обратно чтоб слушать. Даже частоту трансивера трогать не надо! Но есть одно но, шкала в UR5EQF_Log не совсем точная, можно и на 250 и на 350 уйти случайно в диалоге (т.к. кликать точно надо).
Ты то знатный телеграфист!
Re: 120 лет Радио
Сообщение RN4NCZ » 06 апр 2015, 09:36
Yura писал(а):...... как организовать разнос, программа "UR5EQF_Log 3".
Вы зовете "CQ CQ de R120RF R120RF UP 300", "UP 300" это и есть разнос? Обошел весь "UR5EQF_Log 3", это как то делается?......
Трансивер должен быть в режиме USB. В цифровом модуле программы "UR5EQF_Log 3" , под кнопками с макросами идет полоса со значениями "Rx", "Tx", "S/N", "вид моды, например BPSK63", "AFC" и " NET". При работе Rx и Tx на одной частоте " NET" подсвечена синим (у меня), нужно щелкнуть на "NET" левой кнопкой мыши, подсветка исчезнет и можно будет разнести частоты. Правой кнопкой на водопаде-выпадет меню, где есть надпись "переместить частоту передачи сюда".
Позывной: RN4NCZ
Работа "цифрой"
Сообщение rw4nw » 09 апр 2015, 21:41
В данной теме пишем о работе цифровыми видами модуляции
