Использований интернета для оповещения
Re: 120 лет Радио
Сообщение ua4ne » 08 апр 2015, 07:34
Коллеги, подскажите плиз кластер, который принимает и показывает повторные споты. А то этот дэиксвотч что-то как-то не того, подводит.
Поясню, чего хочу.
Такая ситуация. Начинаю работу на одном диапазоне, высылаю в телнет спот. Контролирую его прохождение по дэиксвотч. Всё нормально, спот проходит. Перехожу на другой диапазон, высылаю спот. Тоже проходит. Но там, блин, нет прохождения радио. Возвращаюсь на первый диапазон, высылаю повторный спот, и вот засада. Спота нет. Он пройдёт только на следующий день или хрен знает, какой там у них таймаут. Появляется риск дублирования станций на диапазоне. Помогите чайнику, плиз.
Re: 120 лет Радио
Сообщение UA4NDX » 08 апр 2015, 08:59
Из telnet проходит у меня сколько угодно спотов.. (rn6bn.73.ru порт 23) И в кластере http://www.sk6aw.net/cluster/?mode=CW - появляются (1 минута для этого кластера) А вот отвечать нам стали похуже, наелись нашим RF....(Москва и прочие догоняльщики ночью на 160 -80-40 рассекают...пайлапы на них ..команды увеличили ,круглосуточно шпарят..) 2000 qso тоже перешёл давно, 40м ссб обслуживаю ,где 500ватт работает,но уже мало желающих, повторяльщики только проснутся иногда.....73 all !
Re: 120 лет Радио
Сообщение ua4ne » 09 апр 2015, 02:10
Провёл лабораторную работу над следующими кластерами:
Dxwatch
SK6AW
ES1TU
Споты туда закидывал и через RN6BN и через R7AB. Разницы не заметил.
Все три кластера пропускают (не отфильтровывают) повторные споты, только при отличии в их частотах с точностью до единиц килогерц. Причём, гады, запоминают эти частоты надолго, чуть ли не на час, а может, и дольше. Возможно, что эта фильтрация спотов выполняется ещё на телнет серверах, при их ретрансляции.
Так что рецепт выживания для самоспоттера прост - надо скакать по частотам и по диапазонам как на майдане. Как быть в этой ситуации RDA-активатору (который скачет не по частотам, а по районам QTH), не представляю. Ещё в прошлом году все повторные самоспоты проходили независимо от частоты. :russian_brain:
Сообщение rw4nw » 09 апр 2015, 21:43
Здесь пишем о применении в радиолюбительстве кластеров, скиммеров
Re: Использований интернета для оповещения
Сообщение rw4nn » 10 апр 2015, 22:01
to UA4NE
В DXWATCH изменяю на доли кГц - работает
Одинаковые частоты запоминает. Не проверял на сколько.
Сообщение ua4ne » 11 апр 2015, 08:54
Да, тоже внесу поправку.
В настоящее время кластеры пропускают споты даже с одинаковой частотой, но с различным содержанием поля комментариев.
Хотя вопрос прохождения спотов очень интересный, и раз на раз не приходится.
Сообщение rw4nn » 12 апр 2015, 12:02
Михаил, привет.
Проверял. Достаточно изменить один знак в информации и уже пропускает.
Все что уже было запоминает (гад), но пока не вычислил на сколько.
Сообщение ua4ne » 12 апр 2015, 13:35
rw4nn писал(а):Все что уже было запоминает (гад), но пока не вычислил на сколько.
Я слабо представляю, как работает сеть телнет серверов и какова технология распространения спотов по этой сети. Но всё-таки думаю, что споты запоминаются не из вредности, а это требование технологическое, чтобы они при ретрансляции не размножались как кролики. Другое дело, что целый час - слишком большой интервал для этого, вроде бы низкоскоростные сети AX.25 остались уже в прошлом.
Сообщение rw4nw » 15 апр 2015, 20:29
из личных наблюдений - что-бы поддерживать pile-up на должном уровне нужен 1 спот примерно 1 раз в 10-15 минут
