Антенны GP
Re: Антенны GP
Сообщение ua4ne » 26 сен 2019, 07:20
Олеже, та слушай пока сюда. До клуба еще далеко, и в клубе скажут то же самое.
Противовесы должны быть наверху, почему так - я уже пояснял. Здесь работает общий принцип, годный для любой антенны: в реактивном поле антенны не должны присутствовать электропроводящие материалы, которые имеют электрическое сопротивление.
ua4ne писал(а):Между вертикалом и радиалами существует сильное ЭМ поле, оно необходимо для работы антенны. Это реактивное поле, в нём антенна копит энергию. Электропроводящий слой земли будет в этом поле греться, на этот нагрев будет тратиться мощность передатчика. Всё, что будет потрачено, в эфир не попадёт.
P = ∫σEE dV – мощность тепловых потерь в материале, σ - удельная проводимость материала, EE - квадрат напряженности поля. Интеграл по объему V.
Напряженность поля в районе размещения противовесов невелика (поле здесь распределено по большой площади), но ведь сама площадь (и объем материала, в котором теряется энергия) - большая. Так что потери неизбежно будут. Есть и плюс - широченная полоса частот по КСВ, но это же не самоцель.
Если противовесы раскладывать по поверхности земли, то потери в ней тоже будут, но с ними легче воевать. Когда мы увеличиваем количество противовесов до безобразия, мы в этом месте распределяем поле более равномерно, при этом напряженность уменьшается и потери падают. Но в толщу земли поле не проникает, противовесы выполняют роль экрана.
Если противовесы поднять над землей на 2-3 метра, то паутину плести не нужно, достаточно всего пары проводов. Но они теперь должны быть настроенными.
Последний раз редактировалось ua4ne 26 сен 2019, 09:50, всего редактировалось 1 раз.
Re: Антенны GP
Сообщение R4NX » 26 сен 2019, 09:42
Михаил,это понятно. Про потери..землю греть...
Но у меня на участке практически голимый песок.
Как боровой. И такой песок до первого водоносного слоя,2..2,2м.и никакой глины...
Потом см30 известковый пласт и сплошная глина 25-26м. После 26м.вода.
Так что... если я зарою радиалы в этот песок...
Но радиалы 2м. над землей ... у меня неполучится...
У соседа котлован под фундамент вырыт в метр глубиной...бетонировал плиту... почти 80кв.м... и везде песок....
Яму у себя вырыл почти 2м глубиной...глины невидал... у самого дна стал известняк попадаться...и то немного...
Вот и думаю про радиалы...
Re: Антенны GP
Сообщение ua4ne » 26 сен 2019, 09:55
Олег, ну для пары-то приподнятых радиалов всегда место найти можно.
Re: Антенны GP
Сообщение R4NX » 26 сен 2019, 11:44
Ну для 2-х или 4-х место найдется.
Так это и сам вертикал на такую высоту надо подымать...
Вот и думаю сейчас,пока время еще есть.
Если армейский ставить...тяжеловат он.
Он в основании 72мм и к вершине плавно переходит к 22мм.
И по весу почти 10кг.
Либо сразу самодельный ставить на 2м.от земли.
Пока у меня больше вопросов,чем ответов....
Михаил,определюсь,приготовлюсь... приглашу помогать ставить вертикал.
Re: Антенны GP
Сообщение Toni » 21 окт 2019, 11:59
Обсуждение семинара по техническим вопросам вынес в отдельную тему
Технические семинары
