Совет по выбору антенного хозяйства
Re: Совет по выбору антенного хозяйства
Сообщение Toni » 21 мар 2013, 18:06
Теперь понятно что за антенна, просто сокращение jj не понял. Спасибо :)
Кстати, Андрей, фото сделанной антенны можно увидеть?
Сообщение RM4N » 22 мар 2013, 10:01
Toni писал(а):Кстати, Андрей, фото сделанной антенны можно увидеть?
Когда мы ее ставили, вечером в пятницу, стало уже совсем темно, а настало 16 марта, стало вааще хреново на улице, а сейчас она до сих пор там стоит, но чего-то не в кайф мне ради фото идти на крышу в такую погодку :stars:
Там пята со стаканом, куда вставлена мачта, стакан еще в субботу залило водой, отверстия для слива нет, и потом все замерзло, пята примерзла к крыше, так что она сейчас не провернется вообще, надо ждать отморозков. Мачта 6,5 метров, сборная из старой прыжковой планки (3,5м) и 3 метра еще собрано из армейской старой мачты, там такая на крыше уже стоит, на 11м поднята. Из соседнего кабинета c3.14..ли хорошую толстую мачту, пришлось в ускоренном порядке делать новую из того, что было. Снизу рычаг деревянный приспособили, чтобы вращать всю мачту целиком с антенной. Эту систему можно в поле целиком брать, удобно вращать, как раньше наши УКВ-исты это делали, без всяких вращалок Ясу. На крыше конечно вращать можно, только бегать туда неудобно, сделано для того, чтобы пару раз повернуть в нужном направлении при смене прохода.
Чет много наговорил, короче, она там стоит, можно созерцать без фото :)
Сообщение DiMoN » 22 мар 2013, 13:54
RM4N интересная антенна! Нада попробовать сделать её!
Сообщение RM4N » 22 мар 2013, 16:00
DiMoN писал(а):RM4N интересная антенна! Нада попробовать сделать её!
"попробовать сделать" ее не сложно, но вот настроить надо помучиться. Очень точный расчет должен быть, иначе можно промазать на полМегаЦикла и потом прыгать по крыше с мачтой раз 15 :) Шутю! можно 5....
Желаю удачи!
Сообщение ua4ne » 05 апр 2013, 19:52
Я так понимаю, что проблема с выходом на крышу решена.
Тогда уж ставь вместо JJ сразу спайдер, всего-то на одну удочку больше надо. А разница большая.
== Везёт же людям с плоской крышей, не то что нам, шиферникам -))
Сообщение RM4N » 07 апр 2013, 12:20
ua4ne писал(а):Тогда уж ставь вместо JJ сразу спайдер, всего-то на одну удочку больше надо. А разница большая.
Спайдер лучше делать из пластиковых колен от Rquad. Иначе эти удочки не устоят в нашу зиму.
Сообщение DiMoN » 17 июн 2013, 15:00
Подниму тему снова!
Вобщем, сложилось так, что переезжаю обратно по прописке :) На достаточно продолжительное время. Так что можно будет и по капитальнее антенное хоз-во организовать.
Дом 5 этажный с плоской крышей. Этаж 5й. Выход на крышу организовать скорее всего можно. Но 70%, что придётся делать скрытную антенну.
По диапазонам интересна 10ка, 20ка, 40ка. Если 80ка, то тоже здорово.
Принимаю советы! Может кто в том районе живёт, уже имел опыт установки антенн на те дома. Хотя вокруг я там не замечал любительских антенн.
Сообщение R4NX » 17 июн 2013, 15:10
Очередная "помеха" появится!
Сообщение RM4N » 17 июн 2013, 21:36
На доме Горького 33 когда-то стояла морковь.
Не стоит заранее бояться того, что твою проволочку кто-то заметит, особенно между домами. Щас веревочек везде - как грязи, все опутано.
Повесить стандартную W3DZZ там есть где, не то что мне, у меня и крыш то рядом нет, а деревья все срубили. Зато новая антенна скручена на балконе. Проза жизни!
Емкость 55-60 пик, может быть изготовлена из кабеля. Индуктивность соответственная, примерно 8,2 мкГн, резонанс контура 7,05 мГц. Настройка трапа, не имея ГИР, делается с помощью вашего трансивера, он же частотомер и генератор в одном лице. Катушка связи в 1 виток, замкнутая на обычную лампочку накаливания. Подводим к трапу, видим провал излучения на заданной частоте, двигаем витки катушки. (не надо вдувать 100ватт в лампочку на 25 :D ) Лучше сделать чуть больше L. При раздвигании витков L уменьшается для настройки. Длины плеч 10,2 и 7,45 (7,50). Трап мотается на водопроводной трубе диаметром 50мм. Что-то порядка 13,5 витков у меня, определенным проводом. L считается любой программой расчета однослойной катушки.
Желаю удачи в антенностроении!!
ЗЫ: при создании трапа полностью из коаксиала антенна не будет столь многодиапазонной. Резонансы данной антенны на 3,5-7,21,29, на 14 Мгц высокое входное сопротивление, и реактивка строятся с помощью любого тюнера. На 28 является альтернативной, но тюнер настроит. На 28 простой диполь или палка на балконе, если не устроит эта антенна по параметрам, все-таки выше в резонансе. Даже сравнить можно, и изготовить недолго.
Конечно, можно повесить суперпуппер LW, это щас круто! :lol: Но никакая веревка не является резонансной антенной. Или пальцы жечь об ручки настройки, или мешать соседям - вот это самое то для LW.
W3DZZ.rar
