Совет по выбору антенного хозяйства
Сообщение DiMoN » 25 фев 2013, 14:12
Дилемма. Живу на 3м этаже 9и этажного здания. Со всех сторон дома... но очень хочется КВ. Доступ на крышу врят ли получить. В соседних домах никого знакомых нет, чтоб кинуть диполь.
Балкон лоджия, ещё до кучи обшитая железом... попробовал сделать вот такое http://www.qrz.ru/schemes/contribute/an ... 5wca.shtml
Но что-то как то она не очень работает.
У кого какие советы будут, что ещё можно замутить в моих условиях?
Re: Совет по выбору антенного хозяйства
Сообщение ru4ng » 25 фев 2013, 18:53
Это вечная делема. С балкона мало что можно соорудить. Лучший выход искать ключ от крыши. Я наглым образом пришел в ЖЕК и попросил ключ от чердака, для ремонта телевизионной антенны. Мне как нестранно дали под расписку, сразу был изготовлен дубликат. На крыше поставил инвертед ви и по стеночке дома кабель благополучно спустил в окно 2 этажа. Это был мой первый опыт постройки антенн. Лучше всего выложи план своего дома с прилегающей территорией, будет понятней что посоветовать.
Сообщение DiMoN » 25 фев 2013, 19:15
Собственно вот
Сообщение R4NX » 25 фев 2013, 19:42
Попытайся попасть на крышу дома,что напротив.Дельта на 80м вроде доложна влесть!
Два угла на противоположном доме.Запитка в нижний угол и к себе в квартиру.
Указал бы еще где "Север"-"Юг"
И где енто у нас?
Сообщение DiMoN » 25 фев 2013, 20:09
Попробую пробить тему крыши...
Но думаю врят ли. Что-то капительное не хотелось бы строить, тут жить буду годик два ещё наверное. Так что хочется что-то легко демонтируемое.
Расположение филейка, мн. север бывший.
Хожу думаю. всё же похоже придётся строить антеннки в деревне :) И на машине.
Для вылазок на природу присмотрел себе такой агрегат http://www.ebay.com/itm/NEW-Portable-40 ... 460bf357a4.
Сообщение Toni » 25 фев 2013, 21:42
DiMoN писал(а):Попробую пробить тему крыши... Но думаю врят ли. Что-то капительное не хотелось бы строить, тут жить буду годик два ещё наверное. Так что хочется что-то легко демонтируемое.
ИМХО вертикал, можно из удочки.
Ещё вариант нклонный провод 42 метра + СУ из окна, только надо точку крепления найти на каком-нибудь из зданий напротив (возможно там будет легче на крышу попасть, может вообще открыто), или на дерево закинуть.
Сообщение ua4ne » 26 фев 2013, 07:06
У москвича RX3AKT была такая же проблема, и он ее решил ("однодиапазонная антенна быстрого развертывания").
http://rx3akt.narod.ru/ant_akt.html
Это полуволновый диполь, питаемый с конца через кабельное СУ в виде четвертьволнового короткозамкнутого шлейфа. Очень удобно для тех, кто живет на нижних этажах и есть куда выкинуть провод (дерево, соседний дом). Антенна замкнута по постоянному току и не боится статики.
Выбор кабеля для СУ- чем толще и качественней, тем меньше потерь, т.к. он работает в режиме стоячей волны. И не жалеть ферритовых трубок (колец, защелок) на фидер снижения. Ферриты надевать только на фидер, т.к. кабель СУ (отрезки А и В) - излучающая часть антенны, ее противовес.
Недостаток - для настройки СУ нужен КСВ-метр и некоторый опыт, чтобы не ошибиться, в какую сторону резать драгоценный кабель -))
Сообщение R4NX » 26 фев 2013, 07:54
Антенна RX3AKT конечно работает.Сам делал.Но вот в настройке ... Пока настроиш неодин раз подымеш-опустиш!
Одним КСВ-метром ... тяжеловато.
Уж тогда ... просто LW!
Сообщение ua4ne » 26 фев 2013, 09:03
R4NX писал(а):Пока настроиш неодин раз подымеш-опустиш!
При настройке ближний конец СУ - в квартиру. Тепло, светло, мухи не кусают -)) И трансивер можно подключить временным кабелечком в 10-20 см.
Сообщение DiMoN » 26 фев 2013, 09:29
А как насчёт такой антеннки?
http://www.radial.ru/catalog/antennas/dipole/windom6/
Сообщение ua4nb » 26 фев 2013, 10:26
DiMoN писал(а):... но очень хочется КВ.
А что хочется на КВ?..
ua4nb
Позывной: ua4nb
Баллы репутации: 9
Сообщение DiMoN » 26 фев 2013, 12:06
20 и 40 метров пока было бы достаточно :)
Сообщение RM4N » 28 фев 2013, 09:55
Миша, я что-то не нашел схемы этой антенны "типа виндом" с питанием в один конец. Какие там трансформаторы, дрссели, согласования? Мне бы наверное сейчас только такая пригодилась для установки, ничего не могу найти подходящего, LW настраивать как-то не комильфо, это еще тюнер.
Сообщение DiMoN » 28 фев 2013, 13:10
RM4N вот тут вроде есть чуток информации. Я себе такую заказал. Должна вот вот прийти. Вешать тока в городе буду.
Сообщение R4NX » 28 фев 2013, 15:28
DiMoN писал(а):Я себе такую заказал.
Энто чудо антенностроения разжовывалась QRZ-етеRU,CQHAMе.Насколько правильно понял - деньги на ветер.
Довольно подробно,с картинками и фото енто-же чудо антенностроения расматривалось на "портале дробь павел(\Р)"
Есть результаты испытаний,графики.Ну и все остальное!
Сообщение RM4N » 28 фев 2013, 16:00
DiMoN писал(а):RM4N вот тут вроде есть чуток информации. Я себе такую заказал. Должна вот вот прийти. Вешать тока в городе буду.
Я этот "чуток" то видел :)
Не думаю, что можно из несимметричной проволоки сделать хорошее, просто хотелось посмотреть на чем все сделано. Увидел только тут инфу, нигде больше не смотрел.
Сообщение UA4NDX » 28 фев 2013, 17:53
Друзья, да хоть попробуйте Луч сделать, потом ругать будете...(расходы никакие !) На лучах ,в Кирове работает множество народу (на 160-80-40м, многие и выше) : UA4NM, RW4NH, RA4NH, UA4OM, UA4NDX,RA4NDA,и ещё чел 2-4...
Писал уже на старом форуме, Что даже "домашняя земля" для луча- уже неплохо, а когда добавил "искусственную"- вообще стало хорошо ! (шумы удаётся уменьшить на 1-2 балла) Тем более, что всё это временно или "для начала"....
С уважением к компании- UA4NDX-Владимир. Приглашаю в гости сомневающихся. 73!
Сообщение RM4N » 28 фев 2013, 20:01
UA4NDX писал(а):Друзья, да хоть попробуйте Луч сделать, потом ругать будете...
Петрович, никто ругать не собирается, но и хвалить я тоже не буду. Веревка и в африке веревка, как ощущение, что проволока втыкнута (синтаксис оригинальный) в разъем трансивера, чтобы шумы разъема поднять. Просто хотел узнать об устройстве этой чудо виндомы с какими-то катушками. Вообще я понял, как она работает, как настраивается. АПАК вам с помощь! :)
Сообщение DiMoN » 28 фев 2013, 20:42
Ну придёт эта антеннка, можно попробовать её :) Зачем сразу хаять. Посмотрим как она заработает. Как раз нада оттестировать FT-857D. Вопрос только с местом. У меня дома её не натянуть :(
Сообщение R4NX » 28 фев 2013, 20:55
DiMoN писал(а):Ну придёт эта антеннка, можно попробовать её :) Зачем сразу хаять. Посмотрим как она заработает. Как раз нада оттестировать FT-857D.
Прежде,чем заказать данную антенну,вы читали про неё отзывы на форумах?
Незнаю как сейчас они её строят,но год-два назад полотно антенны было изготовлено из СТАЛЬНОГО троса!
Ф2мм.В какой-то полиетиленовой изоляции.(такой трос продают в хозтоварах)
Так ента изоляция при отрицательных температурах лопается!Боится солнца!Это я про трос!
Подобным тросом протягивал электрические кабеля(ВВГнг3х2,5),так он от руки РВЁТСЯ!
Ну как придет антенка,пож.выложите её фото!
