Страница 1 из 1
наклонный диполь
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013, 13:12
Всем доброго времени суток!
Требуется оценка эскиза антенны перед воплощением в жизнь,возможно что-то изменить надо (добавить или убавить?), какова диаграмма направленности и угол излучения к горизонту этого диполя?
Хочу использовать её на си-би диапозоне по рекомендации Toni.
Re: наклонный диполь
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013, 15:30
Без симметрирующего устройства в точке питания, какая будет диаграмма направленности - можно только гадать.
Она будет существенно зависеть от того, к какому плечу диполя подключить оплетку.
Зачем нам излучающий и принимающий помехи фидер? Простейший вариант СУ - несколько витков фидера на ферритовом кольце.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013, 16:12
в проштудированной литературе экран подключается к верхней точке питания а про согласующее устройство ничего не было ! а без феррита можно обойтись?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013, 16:23
При таком подключении оплетка фидера - это третий проводник антенны. Т.е. получится уже не диполь.
Оплетка будет излучать сигнал и принимать помехи. Импеданс антенны, КСВ, а также ее диаграмма направленности будет зависеть от длины фидера и от трассы его прокладки. В радиорубке будет высокая напряженность ВЧ поля, что вредно для здоровья и прочей окружающей радиоаппаратуры. Антенна на фидер будет принимать помеху от домашней электропроводки.
Ответь на вопрос, надо ли это тебе. Если не надо, ставь балун (симметрирующее устройство) любой конструкции.
Ферритовое кольцо можно заменить на несколько ферритовых трубок (от кабеля мониторов, etc.), надетых на кабель в точке подключения антенны. Также очень желательно установить такие трубки дополнительно на расстоянии около 2,5 метров от точки подключения антенны (блокируем наводку на оплетку от ближнего поля антенны, на этом участке кабель нужно прокладывать перпендикулярно диполю), а также в месте ввода кабеля в помещение (подчищаем остатки ВЧ тока в оплетке, не пускаем наведенный ток в помещение и не выпускаем помеху из помещения).
Все эти меры направлены на подавление "антенного эффекта фидера".
Подробнее - по ссылке Антенный эффект фидера
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013, 20:27
отлично! приму меры от вч токов и т.д. по вашей рекомендации,но остался открытый вопрос про ДН этой антенны.
а-то в литературе выложат конструкцию(чертёж) а тех. информации мизер.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013, 20:56
В наш компьютерный век смоделировать любую антенну и рассчитать все ее характеристики не проблема.
Но ее диаграмма направленности будет существенно зависеть от высоты антенны над землей.
Бесплатный софт MMANA-GAL
При высоте от земли точки подключения кабеля 3 метра, наклоне диполя в сторону оси Х, диэлектрической мачте, нейтрализации фидера и отсутствии поблизости прочих металлических предметов, диаграмма направленности для вертикального угла излучения 20 градусов будет такой:
Но лучше на 5-метровой удочке сделать полуволновый вертикал с запиткой снизу через замкнутый четвертьволновый двухпроводный шлейф (антенна типа J-pole). Она будет иметь строго круговую азимутальную диаграмму, низкий вертикальный угол излучения и массу прочих конструктивных достоинств.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013, 23:54
всё это конечно хорошо , но речь шла о наклонном диполе на заземлённой мачте ,а не о J--антенне которую мне приходилось изготавливать не один раз .
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013, 07:45
Чегож тут хорошего? Диаграмма такого диполя-абсолютно негодная, Заметность на крыше, расходы, возня-настройка существенно выше,чем у вертикала...Вы же видите-вся диаграмма "задрана в небо", подавление назад-никакое, зачем же строить такую антенну? Даже вот такой вариант лучше намного : www.r4n.ru/forum/viewtopic.php?f=39&t=285&p=1794#p1794
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013, 08:46
спасибо за консультацию , буду искать приемлимую конструкцию антенны!
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013, 10:44
RadioL
Если наклонили, то это уже не диполь, а симметричный вибратор. И центральную жилу нужно всегда включать в верхнюю часть антенны. (любой антенны)
Если что то включаете в кабельное полотно (кольца, трансформаторы и т. д.), то обязательно проверьте КПД этой модернизации, иногда эти примочки не фильтруют что либо, а просто снижают излучение антенной и тем самым (якобы) понижают уровень помех.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013, 17:56
RadioL писал(а):Если наклонили, то это уже не диполь, а симметричный вибратор. И центральную жилу нужно всегда включать в верхнюю часть антенны. (любой антенны)
Поставил я диполь ВЕРТИКАЛЬНО.(симметричный диполь)чтО у меня получилось?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 07:59
R4NX писал(а):Поставил я диполь ВЕРТИКАЛЬНО.(симметричный диполь)чтО у меня получилось?
Колись! замеры, размеры, зарисовки, фото, видео, аудио....
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 10:01
RadioL
Получился вертикальный симметричный вибратор. Его можно наклонить под 45 градусов и это тоже симметричный вибратор. Диполь много меньше длинны излучаемой электромагнитной длины волны, чаще всего может быть половину эл. волны.
Диполем чаще всего называют классический симметричный вибратор Генриха Герца. Поэтому к нему такое уважительное отношение. (к диполю)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 14:10
Да ну -))) а как быть с волновым или двухволновым диполем?
Какая разница - вертикальный, горизонтальный, наклонный, короткий, длинный - все они суть диполи, коль состоят из двух проводов и запитаны в противофазе. Диполь Герца - разновидность диполя, который формирует в ближнем окружении преимущественно электрическое поле, и не более того. Скажу крамольную мысль: даже J-антенна - тоже диполь.
