Помогите с Манной
Помогите с Манной
Сообщение Михаил » 21 янв 2015, 18:23
Надо OCF оптимизировать под мои условия
Диапазон 40-80м высота в центре 10м длинный луч конец на столбе 5-6м короткий под 45 градусов к земле,
длинна 28+14 метров есть трансформаторы 1:6, 1:4, 1:2,25 от "РАДИАЛА"
С уважением.
Михаил, UA9FIT
г. Пермь
8-919-451-02-45
Михаил
Позывной: ua9fit
Оборудование: FTdx 1200
Re: Помогите с Манной
Сообщение RM4N » 23 янв 2015, 15:05
Михаил, это довольно простая антенна, типа Виндом. Поскольку ты живешь в частном доме, настроить антенну надо прямо там и без всяких МАН, по месту.
Измерь резонансы подвешенной изначальной антенны. Если есть анализатор,то еще проще. Менять длину антенны хватит для начала лишь с длинного конца.
Короче, радиоконструктор для начинающих :) На 2 бэнда вогнать проблем нет.
Сообщение RW4O » 24 янв 2015, 00:17
Михаил писал(а): 28+14 метров есть трансформаторы
Не будет она на 80 работать, проверено. Для 80 надо 55+29
При такой высоте и конфигурации активное сопротивление на 80 будет блиско к 50 ОМ + реактивность. ИМХО намного лучше инвертора совмещенные на высоте 10 метров.
Файл Маны не оптимизировал, просто для оценки сопротивлений
ocf.zip
Благодарил (а): 49 раз.
Сообщение R4NX » 24 янв 2015, 06:44
OCF или OCFD - любит высоту....
Сообщение RM4N » 24 янв 2015, 20:53
R4NX писал(а):OCF или OCFD - любит высоту....
Праильно говоришь...
