Измерение натяжения оттяжек мачт (антенн).
Сообщение UA4NX » 21 окт 2015, 22:18
Собственно вопрос в заголовке. Кто чем пользуется измерительным для контроля натяжения?
Re: Измерение натяжения оттяжек мачт (антенн).
Сообщение ua4ne » 22 окт 2015, 01:56
Тоже интересуюсь. Для наших целей большие натяжения и точности не нужны. Думаю, можно сделать самому и отградуировать. По принципу тетивы лука.
Последний раз редактировалось ua4ne 22 окт 2015, 02:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение UA4NX » 22 окт 2015, 22:09
Конструкция выходного дня - тензометр радиолюбителя. Пределы измерения 5-70 кгс. Диаметр троса (проволоки) 1-8 мм. На каждый диаметр - своя калибровка и таблица.
Последний раз редактировалось UA4NX 22 окт 2015, 22:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение UA4NX » 22 окт 2015, 22:24
Так им пользоваться (вес 77 кгс, первый вариант тензометра, вес 760 гр).
https://cloud.mail.ru/public/81ck/Xsj53wBVN
Сообщение Евгений 59 » 23 окт 2015, 14:02
Доброго дня Эдуард! Сталкнулся с подобной проблемой - какое натяжение оттяжек из троса 5мм (китай) Должно быть? :roll: Может есть какие то типовые таблицы.
Евгений 59
Благодарил (а): 30 раз.
Позывной: R4NAO
Оборудование: Yeasy FT-450D
Баллы репутации: 12
Сообщение UA4NX » 23 окт 2015, 16:37
Евгений 59 писал(а):Доброго дня Эдуард! Сталкнулся с подобной проблемой - какое натяжение оттяжек из троса 5мм (китай) Должно быть? :roll: Может есть какие то типовые таблицы.
Так все зависит от мачты! Производитель должен указывать в документации. Например для "Стрелы" написано 40-50 кгс.
Сообщение Евгений 59 » 26 окт 2015, 12:24
OK!
Евгений 59
Позывной: R4NAO
Баллы репутации: 12
Сообщение UA4NX » 26 окт 2015, 17:24
Евгений 59 писал(а):OK!
А какая у вас мачта, оттяжки, антенна? Может быть что то и удастся из практики подсказать!
Сообщение Евгений 59 » 27 окт 2015, 15:41
Доброго дня Эдуард!
Мачту планирую поднимать недели через две, 16 м, труба стальная 57 мм. Два подемных устройства ( ролики), два яруса оттяжек 8м и13м. Отяжки пока изготовил на верхний ярус. Отяжки делаю по расчетам, разбиваю ИАО-2. Каждый конец троса фиксирую тремя жимками и между ними алюиминевыми тубками, в первую из которых трос заводится повторно, работает как замок. Трубки плющатся. Антенну планирую Inv V на 80, 40, 20, 10. Место высокое, окраина города, думаю должно получиться.
С Уважением Евгений, 73!
Евгений 59
Позывной: R4NAO
Баллы репутации: 12
Сообщение ua4ne » 27 окт 2015, 18:04
Перед расплющиванием трубки набить солидолом и т.п.
Сообщение UA4NX » 30 окт 2015, 21:55
Наверное подающей стрелой? Сколько звеньев, толщина трубы? Почему 2 яруса оттяжек и сколько в ярусе оттяжек (3 или 4)?
Для такой мачты вполне пойдет начальное (монтажное) натяжение 40-60 кгс при 0 С градусов. Учитывая, что ветровое сопротивление антенн почти равно 0, остается ветровое самой мачты и оттяжек, которое очень не большое ( около метра мачта ну и оттяжки с кабелем и антеннами еще 0,5, то есть 1,5 кв. метра), можно и 20-40 кгс поставить.
Сообщение UA4NX » 30 окт 2015, 22:06
Наблюдения по тензометру:
1. При калибровке измерил погрешность, вносимую прибором 8-10% плюс (дополнительная нагрузка на трос за счет веса прибора 400 гр и натяжения динамометром). Это легко правится, в таблице значение в кгс уменьшается на 10%.
2. При 3х оттяжках в ярусе достаточно измерить натяжение одной, остальные точно столько же (при условии что мачта стоит вертикально и не очень жесткая, не ферма 300х300 а например телескоп). Если оттяжек в ярусе 4, то одинаковые будут противоположные (через 180 градусов), то есть надо измерить дважды.
Сообщение Евгений 59 » 01 ноя 2015, 19:42
Доброго вечера Эдуард!
Ну вот сегодня поднял мачту 16м падющей стелой в одно лицо!
По вопросам. Тр. Стальная 57 мм стенка 5 мм , две по 8м. Вставка стержень 60см по вн.диаметру.
Оттяжки трос 5 мм Китай. Разбит ИАО -2. На мачте 8 м и 13 м. Длинна оттяжек 22.0 м и 20.5 м, по грницам огорода у дома. Падающая стр. 6м. Труба 6м 40 мм. Тянул лебедкой за верхнюю оттяжку, за нижнюю не получилось. До 30 градусов шло туговато, а потом легко. Пока растянута верхними, нижние с небольшим провисом, нехватило светлого времени суток, добью в выходные.
С уважением!
Евгений, 73.
Евгений 59
Позывной: R4NAO
Баллы репутации: 12
Сообщение UA4NX » 02 ноя 2015, 20:51
Евгений 59 писал(а):Доброго вечера Эдуард!
Евгений! Поздравляю!
Хорошо бы фото в студию.
Сообщение Евгений 59 » 04 ноя 2015, 21:51
Доделаю! Выложу фото.
С Уважением Евгений 73!
Евгений 59
Позывной: R4NAO
Баллы репутации: 12
Сообщение UA4NX » 07 ноя 2015, 11:48
Рекомендации по начальному натяжению оттяжек:
Сообщение ua4ne » 07 ноя 2015, 18:17
Изучив книгу Савицкого Основы расчёта радиомачт, я так понял, что существует некий диапазон монтажных (начальных) натяжений, в который нам нужно попасть. Из приводимых на рис. 2.6 графиков следует, что необходимая жесткость мачты в опорах обеспечивается при натяжении 10...25 кгс на 1 кв.мм сечения оттяжки. Для наших любительских мачт, наверное, надо выбирать нижнюю границу диапазона или даже меньше (чтобы не перегрузить ствол). А выбор адекватного диаметра/сечения оттяжки - это уже другая задача.
