Одиночные ЯГИ 144Мс
Re: Одиночные ЯГИ 144Мс
Сообщение RA4SD » 07 ноя 2016, 08:43
Красиво сделано и место красивое, речка рядом - благодать!
Сообщение ru4ng » 07 ноя 2016, 08:52
Поздравляю с успешным завершением проекта!
Re: Почему в Кирове так полюбили УКВ?
Сообщение ra4ncq » 20 фев 2017, 12:00
В последнем УКВ областном контесте обнаружил несоответствие по направлению и фактической силой сигнала от корреспондента. После теста обнаружил, что антенны развернуло. Причина: сорвало заклепки на соединении двух труб вверхней части. Сейчас мачта лежит на крыше, до моего свободного времени.... Вывод для себя: заклепки на скручивании= нельзя ставить...
антенны развернуло на 50 градусов...
Сообщение UA4NDX » 20 фев 2017, 23:35
Вот у меня всё на сварке, да и антенна одна всего. Однако ветерок 15м/сек впечатляет! Один болт в основании 6мм на проход мачты и вала редуктора- и то за год разбалтывает:
https://my.mail.ru/mail/ua4ndx/video/_myvideo/270.html 73!
Сообщение R4NX » 28 фев 2017, 09:29
Знатоки УКВ антенностроения вопрос.
Собрался построить антенну на 144-146 в сад-огород.4 элемента. Чуть выше есть размеры,такую же.
Имею 25мм полипропилен новую трубу,6мм алюминиевые трубки.
Просверлить в размер отверстия в 25мм трубе,в них вставить пассивные элементы.
А активный вибратор сверху закрепить.
Так можно строить антенну? Или все элементы в одной плоскости?
Сообщение UA4NDX » 28 фев 2017, 11:15
Олег, вообще-то в одной плоскости делают все элементы . Уж купи для них хомутики пластиковые строительные...
download/file.php?id=1360&mode=view или просто на бруске деревянном ,как у Александра была : download/file.php?id=1361&mode=view (хотя, для такой ант. ничего несущественно, только кабель защитить,ну ты знаешь чем.. 73!
Сообщение R4NX » 28 фев 2017, 11:27
Про защиту кабеля помню,сделаю.
А нуженли транс 1×1,или балун...
Витков 6...7... ?
Сообщение UA4NDX » 28 фев 2017, 11:29
Да Неее...Бобурку ферритовую одну штучку на кабель - и всё (вблизи диполя)
viewtopic.php?f=27&t=917 и внизу одну,у ввода в дом
Сообщение R4NX » 28 фев 2017, 12:39
Ещё один вопрос появился...
Сейчас достал трубки... А они оказались не 6мм,а 8мм в диаметре.
Сильно ли изменятся размеры элементов и
в какую сторону? Расстояние между ними?
Вибратор - 1019 , активный 982 , директора
917 и 874 .
Данные с размеров на 2-й странице от UA4NR...
Сообщение R4NX » 28 фев 2017, 14:05
Нашёл размеры от RZ9CJ.
4-х элементная на 144-146.для
элементов из трубки 8мм в диаметре
Разница есть небольшая...
Сообщение r4nat » 28 фев 2017, 14:32
Олег могу порекомендовать только двух диапозонную,понимаю,что не по теме,НО с этой каратышкой с большой горы имел неплохие результаты на КУ.Бум сделал из 25 пвх трубы,причем разрезной,для удобства перевозки в багажнике,соединяються две примерно равные полвинки тройником от труб ПНД,элементы крепятся к буму чурез выше описанные ухватки 25 размера,ухватки к буму(трубе) на саморезы(маленькие с широкой шляпкой), рекомендую то что испытывал, рhttp://stas.noskov.name/ant/4-7-8.jpg
Сообщение r4nat » 28 фев 2017, 16:04
извиняюсь буковка лишняя http://stas.noskov.name/ant/4-7-8.jpg
Сообщение RM4N » 28 фев 2017, 19:25
Олег, а чего только 4 элемента? Это просто с соседом поговорить. Цель то какова?
Длина смущает если 3 м будет? Или только 1.5 предел?
Рассчитать можно любое количество елементов, это не проблема.
Покопайся в моем архиве: https://yadi.sk/d/h4oJ6sRf3EoY4q
Сообщение R4NX » 28 фев 2017, 20:05
RM4N писал(а):Олег, а чего только 4 элемента? Это просто с соседом поговорить. Цель то какова?
Андрей,для сада-огорода...Так с городом иной раз словечком-другим обмолвиться... :)
Нуу может в наших соревнованиях поработать...
Длина не смущает...не вижу пока нужды строить 6...10... 16...элементов... :)
Начну с малого,с 4хэлементов и чисто на 144.
В будушем...на старости лет...моха быть моха быть... :D
Сообщение RM4N » 28 фев 2017, 22:29
Посчитал размеры 144, 8мм трубка дуралевая.
r4nx_4el_145.rar
Вернуться в УКВ антенны
