Yagi 435mhz
Yagi 435mhz
Сообщение R4NAAC » 03 дек 2017, 11:46
Добрый день! Тема изъезженная и стара как мир, но может кто то чего то добавит.
Надо бы собрать яги на 5+дб, 50ом, носимую, с широким лепестком, лишь бы получить направленное излучение "в ту сторону" так сказать. Пока остановился на конструкции www.cqham.ru/yagi-433.htm.
Плюсов не вижу в ней никаких, кроме, возможно, большей полосы пропускания.
Собственно тема обсуждения - если у кого то есть проверенные конструкции, может какие то оригинальные идеи по креплению элементов (кроме водопроводных труб, конечно же), то я буду рад слышать!
R4NAAC
Позывной: R4NAAC
Re: Yagi 435mhz
Сообщение UA4NDX » 03 дек 2017, 12:46
R4NAAC писал(а):Плюсов не вижу в ней никаких, кроме, возможно, большей полосы пропускания.
Привет! Дак и "минусов" в ней нет, если устраивает усиление....А что не "водопроводная труба" в качестве бума? (20мм пластиковая- в любом сан-магазине) Элементы всего по 2мм -вставите в трубу и кабель в неё и все работы.....Только наверное, там герметиком внутри залить переход кабель-активный элемент, и вперёд ! (элементы при транспортировке всё равно подгибать к буму придётся , на месте выпрямите.) На кабеле не экономьте -только фторопласт 3-4 мм. 73!
Re: Yagi 435mhz
Сообщение r4nat » 03 дек 2017, 14:17
такой дивайс не повторял,,но думаю что в качестве бума(траверсы) лучше использовать одно из колен самой дешевой китайской сткеклопластиковой удочки подходящего диаметра, элементы через сквозные отверстия ,крепить термоклеем или его аналогом,если получиться просунуть питающий кабель в месте крепления рефлектора к буму и спрятить его во внутрь стеклопластиковой трубки то получиться неплохо!
Re: Yagi 435mhz
Сообщение UA4NDX » 03 дек 2017, 16:43
Уж если пошла "дискуссия" .....Да хоть деревянный брусок 20х10 мм в качестве бума ! Нет там никакого напряжения,бум-точка нулевого потенциала. Лишь бы вам удобно было делать . (элементы в этом случае просто саморезами с хомутиком к "буму" крепить...,потом всё мебельным или акриловым лаком брызнуть.) Насчёт термоклея-согласен -отличный ,достаточно прочный состав и для крепежа и гидроизоляции кабеля. Никаких эпоксидок!
Re: Yagi 435mhz
Сообщение R4NAAC » 03 дек 2017, 22:41
UA4NDX писал(а):Насчёт термоклея-согласен -отличный ,достаточно прочный состав и для крепежа и гидроизоляции кабеля. Никаких эпоксидок!
Владимир, этиленвинилацетат гадость та еще, липнуть липнет, но в один прекрасный момент(на холоде) отлипнет и все(
Лучше казанский герметик, не так ли?:)
r4nat писал(а):сткеклопластиковой удочки подходящего диаметра, элементы через сквозные отверстия
Спасибо, теперь даже не жалею, что создал тему. Видал в Арсенале что то вроде наборов для сборки спининга...рублей 200-300 было или нечто подобное.
Завтра зайду, погляжу, лишь бы не углепластик оказался(
R4NAAC
Позывной: R4NAAC
Re: Yagi 435mhz
Сообщение UA4NDX » 03 дек 2017, 23:11
Я вот Вам посвежее антенну нашёл ,а то у Вас публикация 2001-го года . Вот, может больше "понравится "
Изображение И вибратор разрезной (труднее повредить его) да усиление побольше ....и проволока такая же. Насчёт термоклея -если его слегка "намазать" -несомненно отпадёт, а вот если им полость какую нибудь заполнить - почти монолит. Ну это моё мнение.
(Антенна вот отсюда http://qrz-e.ru/forum/30-996-2 )
Последний раз редактировалось UA4NDX 03 дек 2017, 23:14, всего редактировалось 1 раз.
Re: Yagi 435mhz
Сообщение R4NAAC » 03 дек 2017, 23:14
UA4NDX писал(а):Я вот Вам посвежее антенну нашёл
Спасибо! Рассмотрю.
Тему GerGen'а на радиосканнере читать очень не хотелось. (скорее всего рисунок оттуда) Слишком много информации, голова пухнет. Да и оценку люди антеннам дают весьма разную, не хочется время терять на "неудачные" конструкции.
R4NAAC
Позывной: R4NAAC
Re: Yagi 435mhz
Сообщение UA4NDX » 03 дек 2017, 23:16
Ваша антенна за час делается. Какие уж там потери времени ? 73!
(а в первую -я вообще не верю ! Петлевой вибратор для получения входного 50 ом -должен быть очень близко и к директору и к рефлектору. Просто "навзгляд".. MMANA прогой воспользуйтесь ,если это не потеря времени.... Вон тут моделей куча, вроде и ваш вариант есть http://dl2kq.de/mmana/4-3-10.htm Автор круче радиосканера ..73!
Re: Yagi 435mhz
Сообщение r4nat » 04 дек 2017, 14:25
Раз такое дело :ugeek: педлагаю сделать ЯГУ разборной!использовать вместо мягкой медной проволоки,предварительно омедненные ВЕЛОСИПЕДНЫЕ СПИЦЫ на них есть резба,они жесткие,только придеться делать разрезной вибратор (который мне ближе чем петлевой),а омеднить железо ещё легче,бросить зачищенные и обезжиренные заготовки в отработанное хлорное железо
Re: Yagi 435mhz
Сообщение RM4N » 04 дек 2017, 19:35
r4nat писал(а):Раз такое дело :ugeek: педлагаю сделать ЯГУ разборной!
...... омеднить железо.....
Сложности!
1. Берется пруток кабеля в оболочке (есть в любом Кристалле), надо метр, там 3 жилы. (Можно оставить пару см ПВХ посередине элементов, притягиваться к крепежу лучше, не будут проворачиваться под стяжками. На ТТХ сильно не повлияет. Я подкладывал пару оборотов изоленты.)
2. Крепеж для пластиковых труб - омега-образные защелки 16мм
3. Пластиковая или дюралевая труба тоже 16мм
4. 2 десятка стяжек.
Сверлятся дырки для стяжек в крепеже, притягиваются дюралевые элементы двумя стяжками к крепежу. Сборка-разборка - 15 секунд на намеченные места на трубе.
Фотки не могу предоставить, все в гараже валяется. Вес - в зависимости от количества элементов.
Для крепления к мачте тоже текстолитовая или любая нейтральная пластина с таким крепежом под 90 градусов.
Разрезной элемент 4-мя стяжками закрепить на текстолитовой подложке, она же 2-мя крепежами ставится на бум, тут же закрепить разъем или напрочь прикрепить кабель к точке питания.
Re: Yagi 435mhz
Сообщение R4NAAC » 05 дек 2017, 10:45
RM4N писал(а): Сборка-разборка - 15 секунд на намеченные места на трубе.
Эти крепежи по трубе скользят и прокручиваются как хотят. В итоге рефлекторы получаются в разных плоскостях и какие характеристики у антенны остаются мне не ведомо. Плохая конструкция, очень я с ней намучился, имея антенну 144+430, когда спутники ловил.
R4NAAC
Позывной: R4NAAC
Re: Yagi 435mhz
Сообщение RM4N » 05 дек 2017, 19:14
"Та же мучка, да не те же ручки" (с)
А термоклеем?
Вернуться в УКВ антенны
