Антенна на 868 МГц
Теория, конструкции, практика. Антенны для Wi-Fi, РРЛ и т.д.
Антенна на 868 МГц
Сообщение sergeysa » 19 фев 2013, 13:29
Доброго времени суток всем :) Есть вопрос: если необходима направленная антенна для этой частоты (868 МГц) - можно ли как-то уменьшить в размерах направленную спиральную антенну (необходимый размер - 4-5 см длина трубки), но исходя из формулы - она должна быть около 34 см (по длине волны)? :cw: Или такого размера можно достигнуть, применив только, щелевую? Благодарю за ответ.
Сергей
спиральная направл.
sergeysa
Re: Антенна на 868 МГц
Сообщение Toni » 19 фев 2013, 17:31
3-4 сантиметра для такой антенны слишком мало, 34см это длинна волны, то есть длина одного витка антенны. При такой длине волны диаметр трубки нужен около 11 см, шаг между витками = 1/4 длины волны = 34/4=8,5см, в 3-4 см не вписывается.
Какая цель изготовления новой антенны?
Сообщение виктор » 24 фев 2014, 15:50
если подойдёт, то вот тебе вариант, пересчитаешь размеры через коэфицент .
виктор
Благодарил (а): 7 раз.
Позывной: R4NAP (скорпион)
Сообщение Toni » 26 фев 2014, 08:57
Сообщения не соответствующие обсуждаемой теме были удалены. п. 4.1.2. Правил форума.
Вернуться в СВЧ антенны
