DL2KQ- Рассылка,новости...
Обсуждение принципов работы антенн, согласование, симметрирование, в общем теория.
Re: DL2KQ- Рассылка,новости...
Сообщение UA4NDX » 11 июн 2021, 23:14
<<<<<<<<< Приветствую всех.
Выложил две статьи:
1. "Противовесы под землей" http://dl2kq.de/ant/3-120.htm (еще давно, в апреле, но статья небольшая и специальная, из-за неё одной рассылку делать не хотелось) о расчетах допустимой глубины, на которую можно закапывать противовесы КВ вертикала, стоящего на прямо земле.
2. "Еще одна вертикальная антенна 3,5 … 28 МГц" http://dl2kq.de/ant/3-121.htm о хорошей вертикальной антенне уверенно закрывающей одной мачтой 13,4 м все диапазоны от 3,5 до 28 MHz. Есть радиалы на 3,5\7 MHz и тюнер в точке питания. Но есть и хорошие зенитные ДН и усиление растущее с частотой, т.к. во всех диапазонах работает вся высота мачты.
Игорь Гончаренко >>>>>>>>>>>
(ua4ndx-copy)
Сообщение UA4NDX » 25 июл 2021, 17:54
<<<<<<<<<<< Приветствую всех.
Выложил две небольшие статьи:
1. "Земля (грунт) на высокой частоте"
http://dl2kq.de/ant/3-122.htm о ВЧ свойствах грунта и их влиянии на
параметры антенны.
2. "Компенсация Свх транзистора" http://dl2kq.de/pa/1-28.htm о
расчете входной цепи двухтактного PA на мощных полевых транзисторах с
большой входной ёмкостью.
Игорь Гончаренко >>>>>>>>>>>>
(ua4ndx-copy)
Сообщение UA4NDX » 30 июл 2021, 05:45
Выложил статью "GP 0,25lambda / 0,5lambda"
http://dl2kq.de/ant/3-123.htm о том, как к существующей четвертьволновой
антенне GP добавить второй диапазон, вдвое более высокочастотный, чем
первый.
Несложная (два конденсатора и катушка) схема согласующего устройства
без переключений обеспечивает точное и широкополосное согласование в
паре диапазонов 7/14 MHz или 3,5/7 MHz.
(ua4ndx-copy)
Сообщение UA4NDX » 01 окт 2021, 06:19
Выложил две новые статьи:
08.09.21. Статья "Укороченный Inv V 80/40m"
http://dl2kq.de/ant/3-125.htm о предельно простом, но достаточно точном
согласовании этой несложной антенны.
01.10.21 Статья "GP 7 и 3,5 MHz высотой 5,2 m"
http://dl2kq.de/ant/3-126.htm о двухдиапазонном варианте GP высотой 5%
длины волны.
(ua4ndx-copy)
Сообщение UA4NDX » 11 окт 2021, 06:52
Выложил большую статью "Balun 1:1 в фидерном тракте"
http://dl2kq.de/ant/3-127.htm о балунах (трансформаторах перехода от
несимметричной нагрузки к симметричной) и их свойствах в применении к
питанию антенн. Полезна тем, кто хочет разобраться когда и какой балун
применять надо а какой и когда (что более существенно) не надо.
(ua4ndx-copy)
Сообщение UA4NDX » 06 дек 2021, 21:20
06.12.21
Статья "Balun 1:4 в фидерном тракте" http://dl2kq.de/ant/3-128.htm о
балунах (трансформаторах перехода от несимметричной нагрузки к
симметричной) и их свойствах в применении к питанию антенн. Полезна тем,
кто хочет разобраться когда и какой балун применять надо а какой и
16.11.21
Заметка "Ремонт ВЧ изоляторов" http://dl2kq.de/pa/1-29.htm о
восстановлении сгоревших или сломанных изоляторов в усилителях мощности.
Игорь Гончаренко >>>>>>>>>>>>>>
(ua4ndx-copy)
Сообщение UA4NDX » 20 дек 2021, 12:50
1. Выложена статья http://dl2kq.de/pa/1-30.htm "Компенсация
емкостей П-контура" в ламповых РА о методе, позволяющем использовать на
ВЧ диапазонах, лампы с большой выходной емкостью и КПЕ с большой
начальной емкостью.
2. В старой статье "УКВ рамка из коаксиала 75 Ом"
http://dl2kq.de/ant/3-78.htm добавлена методика пересчета размеров
антенны на разные типы кабелей с разными коэффициентами укорочения.
(ua4ndx-copy)
Сообщение UA4NDX » 21 дек 2021, 12:19
Новая MMANA-GAL basic. Версия 3.5.3.35 http://gal-ana.de/basicmm/ru/
Список изменений:
1. Добавлено продвинутое окно "3D диаграмм направленности" (из PRO
версии).
2. Увеличено максимальное число рассчитываемых сегментов до 10000.
3. Увеличено максимальное число проводов в модели до 600.
4. Увеличено максимальное число нагрузок в модели до 100.
5. Увеличено максимальное количество телескопических радиусов до 20.
6. Добавлен новый инструмент редактирования: окно "Отражения".
7. Добавлена новая закладка (в окне "Инструменты" > "ВЧ
компоненты") для
расчета коррекции влияния несущего бума на длину элементов.
8. Улучшена работа с расположенными близко друг от друга проводами.
9. Сделано более точное вычисление излучаемой мощности и усиления
антенны
для антенн с несколькими источниками.
10. Улучшен вывод информации в окне расчета.
11. Улучшена работа с памятью на больших антеннах.
12. Улучшена графика в окне 2D диаграмм направленности и их вывод на
печать.
13. Исправлен баг оптимизации, приводивший на некоторых антеннах к
остановке
процесса оптимизации.
14. Корректное выделение памяти при нескольких одновременно
запущенных окнах.
15. Исправлены старые мелкие ошибки.
Сообщения о багах и проблемах приветствуются.
(ua4ndx-copy)
Сообщение UA4NDX » 12 янв 2022, 00:02
06.01.22.
Статья "УКВ рамка из коаксиала 50 Ом" http://dl2kq.de/ant/3-129.htm
про вариант старой антенны http://dl2kq.de/ant/3-78.htm , но сделанной
из 50-ти омного кабеля.
12.01.22.
Заметка "Накал лампы РА импульсным БП" http://dl2kq.de/pa/1-31.htm о
тонкостях применения таких боков питания для накала мощных генераторных
ламп.
Статья "Входной фильтр PA с ОС" http://dl2kq.de/pa/1-9.htm расчетными
эпюрами картинками входных и выходных токов на разных диапазонах.
(ua4ndx copy)
Сообщение UA4NDX » 31 янв 2022, 06:44
31.01.22.
Freeware утилита Near Field Viewer
http://gal-ana.de/promm/Helpr/#NFViewer для просмотра файлов *.nfd
распределения поля.
29.01.22.
Новый билд MMANA-GAL basic 3.5.3.59 http://gal-ana.de/basicmm/ru/ .
Исправлены мелкие ошибки.
(ua4ndx-copy)
Сообщение UA4NDX » 13 фев 2022, 18:50
14.01.22.
Выложена статья http://dl2kq.de/ant/3-131.htm "GP 3,5/7 MHz без
переключений" о двухдиапазонном вертикале физической высотой 10,8 m.
Согласующее устройство состоит из двух катушек и одного конденсатора.
(ua4ndx- copy)
Сообщение UA4NDX » 22 июл 2024, 23:54
Hi all,
Last three articles:
1. "Initial / recovery of the power RF tubes"
http://dl2kq.de/pa/1-32.htm 20.07.24
2. "Short 3 element Uda-Yagi 50 MHz" http://dl2kq.de/ant/3-133.htm 05.03.24
3. "WARC GP, tube" http://dl2kq.de/ant/3-132.htm 12.02.24
73 de Igor, DL2KQ
(ua4ndx copy)
Сообщение UA4NDX » 30 сен 2024, 21:49
Sept. 30 article "9 bands / 16.5 m GP"
http://dl2kq.de/ant/3-135/3-135.htm was published.
73 de Igor, DL2KQ
(ua4ndx copy)
Сообщение UA4NDX » 01 ноя 2024, 22:19
Update 31.10.24
Привет всем,
Обновление 31.10.24.
"Бевередж на земле" http://dl2kq.de/ant/3-136/3-136.htm
Эта статья описыает возможные реализации Бевереджа на грунте для
диапазонов 1.8 ... 7 MHz.
(ua4ndx-copy)
Сообщение UA4NDX » 21 дек 2024, 21:40
21.12.2024. Cтатья http://dl2kq.de/ant/3-138.htm "14/18 MHz заземленный
GP". Двухдиапазонный петлевой GP 14 и 18 MHz.
(ua4ndx copy)
Сообщение UA4NDX » 12 фев 2025, 10:20
Свежая информацмя от Игоря :
Hi all,
26.01.2025. The article http://dl2kq.de/ant/3-139.htm "Dual loop coax
UHF antenna". UHF antenna from a single piece of 50 ohm coaxial cable.
73 de Igor,
PS. If you no longer wish to receive this newsletter, please reply to
this e-mail, indicating, that you are unsubscribe.
26.01.2025. Cтатья http://dl2kq.de/ant/3-139.htm "Двойная петлевая
антенна". УКВ антенна из цельного куска коаксиального кабеля 50 Ом.
(ua4ndx-copy)
Сообщение UA4NDX » 02 мар 2025, 19:57
<<<<<<< 26.01.2025. Cтатья http://dl2kq.de/ant/3-140.htm "Как добавить диапазон
к существующей антенне". Описан метод как увеличить число диапазонов
имеющейся антеной системы. Последняя должна отвечать следующим требованиям:
• иметь устраивающую ДН в добавляемом диапазоне;
• питание по коаксиалу 50 Ом;
• физическая доступность точки питания. >>>>>>>>>
(ua4ndx copy)
Сообщение UA4NDX » 26 мар 2025, 09:39
24.03.2025. Cтатья http://dl2kq.de/ant/3-141.htm "Крепление элемента к
траверсе". Метод простого и надежного крепления элементов антенны Уда-Яги.
(ua4ndx copy )
Сообщение UA4NDX » 29 апр 2025, 18:05
26.04.2025. Cтатья http://dl2kq.de/ant/3-143.htm "Спиральная
антенна WiFi / QO100". Простая и надорогая антенна для полосы 1.7 ...
2.7 GHz (WiFi, QO-100 uplink, 3G, 4G.
(ua4ndx copt )
Сообщение UA4NDX » 27 май 2025, 21:38
<<<<<<< 26.05.2025. Cтатья http://dl2kq.de/ant/3-142.htm "Светодиодный пробник
ВЧ напряжения". Предельно простой прибор для анализа и устранения
паразитных ВЧ напряжений на корпусах и кабелях.
73 de Игорь >>>>>>>> (ua4ndx copy)
Вернуться в Теория антенн
