DL2KQ- Рассылка,новости...
Обсуждение принципов работы антенн, согласование, симметрирование, в общем теория.
Re: DL2KQ- Рассылка,новости...
Сообщение UA4NDX » 29 дек 2015, 20:35
<<<<<<<< Приветствую всех.
Несколько дней назад выложил пару новых параграфов из книги "Электромагнитная совместимость" http://dl2kq.de/ant/3-63.htm :
"Особенности паразитного излучения помех цифровыми устройствами" http://dl2kq.de/ant/kniga/531e.htm
"Блокировочные конденсаторы" http://dl2kq.de/ant/kniga/541e.htm
До нового года хотелось успеть выложить еще параграф-другой из этой же книги. Но на всякий случай (если всё же не успею) -- поздравляю с наступающим 2016!
Игорь Гончаренко, DL2KQ >>>>>>>>>>>>
(ua4ndx-copy)
Сообщение UA4NDX » 31 дек 2015, 01:46
<<<<<<<<<< Приветствую всех.
Выложил еще пару новых параграфов из книги "Электромагнитная совместимость" http://dl2kq.de/ant/3-63.htm :
"Подавление излучения синфазных токов" http://dl2kq.de/ant/kniga/5542e.htm
"Подавление помех импульсных блоков питания" http://dl2kq.de/ant/kniga/5543e.htm
Сначала хотел выложить только первый. Но вспомнив, сколько помех на КВ дают импульсные блоки питания, решил дать параграф и про них. Потому что книга когда еще выйдет (там еще две с хвостиком непростых главы писать, а это год как минимум), а помехами импульсные блоки питания засоряют эфир уже сейчас. И с этим надо что-то делать. Надеюсь, http://dl2kq.de/ant/kniga/5543e.htm в этом поможет.
Поздравляю всех с наступающим новым годом! Всем спасибо за поздравления!
Встретимся уже в новом году.
Игорь Гончаренко, RA/DL2KQ >>>>>>>>>>>>>>>>
(ua4ndx-copy)
Сообщение UA4NDX » 26 мар 2016, 19:44
Выложил статью "КСВ-метр на "бинокле" tandem match" http://dl2kq.de/ant/3-108.htm о весьма точном приборе.
Кроме обычных схем и фотографий конструкции, статья содержит много графиков измерений и сравнений точности описываемого прибора с профессиональным анализатором цепей на различных нагрузках.
Игорь Гончаренко >>>>>>>>>>
(ua4ndx-copy)
Сообщение RM4N » 26 мар 2016, 21:26
Это только датчик, а не КСВ-метр. С разъемов Ret и Forw снимаются сигналы какой-то амплитуды. Дальше то как раз интереснее, по какой схеме собрана индикация.
Сообщение UA4NDX » 27 мар 2016, 08:32
Так индикаторов хитрых навалом придумали, вот у него же : http://dl2kq.de/ant/3-21.htm , http://dl2kq.de/ant/3-105.htm
и вот Изображение и ещё можно поискать....
Сообщение RM4N » 27 мар 2016, 12:46
Аха, а то у него на сайте хрен че найдешь, даже зная, что ОНО там есть. :stars:
Просто правильно обозвать предыдущий пост надо было не "КСВ-метр на "бинокле" "Направленный ответвитель на бинокле".
Проблем с индикаторами не возникает. Щас на ардуине ваще можно самолет в воздух поднимать.
Сообщение UA4NDX » 31 мар 2016, 11:39
Выложил статью "Тихий тюнер" http://dl2kq.de/ant/3-109.htm о коммутируемом направленном ответвителе в антенном тюнере. Это решение позволяет при настройке РА и антенны излучать в эфир мощность в несколько сотен раз меньше номинальной (а РА при этом работает на полной мощности, но её львиная доля рассеивается в эквиваленте нагрузки).
Игорь Гончаренко >>>>>>>>>>>
(ua4ndx-copy)
Сообщение UA4NDX » 05 апр 2016, 19:49
<<<<<<<<<<<< Приветствую всех.
Выложена статья "КСВ мост 1,5 MHz ... 1,5 GHZ" http://dl2kq.de/ant/3-110.htm о конструктивном выполнении измерительного резистивного моста, позволяющего измерять КСВ в широком частотном диапазоне с помощью любого измерителя АЧХ.
Игорь Гончаренко >>>>>>>>>>>>>>>
(ua4ndx-copy)
Сообщение UA4NDX » 31 май 2016, 23:01
<<<<<<<<<<<<< Приветствую всех.
1. В книге "Электромагнитная совместимость" http://dl2kq.de/ant/3-63.htm дописал главу 6 по фильтрам. На указанной странице пока только содержание, линки на отрывки из свеженаписанной 6-й главы еще не работают. Но в обозримом будущем (как сверстаю их для веба) эти отрывки появятся в общем доступе.
2. Выложил статью "Многодиапазонный диполь" http://dl2kq.de/ant/3-111.htm с двухпроводной линией и тюнером. От 160 до 10 m. Даны измеренные графики КСВ.
(ua4ndx-copy)
P.S. От себя добавлю -симм . тюнер простой : http://www.cqham.ru/ant71_34.htm
и вот : http://www.pa0fri.com/ (нажать "ATU " на сайте ,и выбрать тюнер S-MATCH )
Ещё один, поплоше : http://www.angelfire.com/electronic2/qrp/Zmatch.html
Сообщение UA4NDX » 15 июн 2016, 15:34
<<<<<<<<<<<<<< Приветствую всех.
Выложил три параграфа из главы 6 по фильтрам книги "Электромагнитная совместимость" http://dl2kq.de/ant/3-63.htm :
1. "Полосовой фильтр" http://dl2kq.de/ant/kniga/623e.htm
2. "Влияние холостой добротности элементов" http://dl2kq.de/ant/kniga/64e.htm
3. "Влияние сопротивлений нагрузки и источника" http://dl2kq.de/ant/kniga/66e.htm
(ua4ndx-copy)
Сообщение UA4NDX » 11 фев 2017, 07:43
1. В книге "Электромагнитная совместимость" http://dl2kq.de/ant/3-63.htm (которая, кстати почти дописана: сейчас идет вычитка и правка) выложены два параграфа: "Помехи от основного излучения антенны" http://dl2kq.de/ant/kniga/573e.htm и ""Усилители и развязка кабелей приемных антенн" http://dl2kq.de/ant/kniga/594e.htm . В обозримом будущем (точнее, когда дойдут руки сверстать для веба) выложу еще несколько параграфов из этой книги.
2. Усилиями Александра, DL1PBD для MMANA-GAL PRO http://gal-ana.de/promm/indexr.htm заработал вычислитель на 60 и 90 тысяч сегментов http://dl2kq.de/forum/index.php/topic,1 ... ml#msg3438 . Это пока еще экспериментальная вещь, но столько сегментов в NEC программах на сегодняшний день не считает никто.
(copy-ua4ndx)
Сообщение UA4NDX » 28 фев 2017, 06:42
В книге "Электромагнитная совместимость" http://dl2kq.de/ant/3-63.htm выложены два параграфа:
"Физика и параметры молнии" http://dl2kq.de/ant/kniga/71e.htm и
"Скользящий разряд и шаговое напряжение" http://dl2kq.de/ant/kniga/763e.htm .
Игорь Гончаренко >>>>>>>>>>>>>>>>
(ua4ndx-copy)
Сообщение UA4NDX » 31 мар 2017, 10:51
<<<<<<<<<<<<<<<< Приветствую всех.
В книге "Электромагнитная совместимость" http://dl2kq.de/ant/3-63.htm выложены два параграфа: "Молниезащита горизонтальных и проволочных антенн" http://dl2kq.de/ant/kniga/7722e.htm и "Молниезащита антенных входов" http://dl2kq.de/ant/kniga/7731e.htm .
(ua4ndx-copy)
Сообщение UA4NDX » 12 апр 2017, 20:49
Приветствую всех.
1. В разделе помощи по GAL-ANA http://gal-ana.de/indexr.htm выложено описание http://gal-ana.de/Helpr/plot/ окна графиков. Много красивых и непривычных графиков.
2. Статья "Простой ФНЧ для КВ РА" http://dl2kq.de/pa/1-20.htm о фильтре, подавляющем паразитное излучение на УКВ. На большую мощность с SMD конденсаторами.
3. Статья http://dl2kq.de/trx/2-24.htm "Избирательность квадратурного канала". Голая теория и инженерные номограммы.
(ua4ndx-copy)
Сообщение UA4NDX » 16 апр 2018, 22:27
Это информация не из рассылки, найдена поиском. В связи с тем, что диапазон 50 МГц в России разрешат через год ! (а слушать в сельской местности и сейчас можно.....)
Спорадик прямо сейчас там есть, а к примеру на 28 МГц- нет никакого прохождения...
https://www.dxmaps.com/spots/mapg.php?L ... =ING2&GL=N (Нажмите кнопку 50 мгц) Собственно вот маленькая антенна от Игоря Гончаренко :
http://dl2kq.de/ant/3-101.htm 73!
Сообщение RM4N » 17 апр 2018, 09:09
UA4NDX писал(а): Собственно вот маленькая антенна от Игоря Гончаренко :
Либо сайту кирдык, либо санкции. Давно не открывается.
Сообщение UA4NDX » 17 апр 2018, 10:16
RM4N писал(а):Давно не открывается.
Всё "открывается ".Только блокировщик рекламы выключи. С ним-он не пустит.
Сообщение RM4N » 17 апр 2018, 13:47
Вот прямо сейчас открылось без проблем, а вчера и утром не было доступа. Блокиратор на его сайте у меня выключен давно.
Проблемы БЫЛИ!
Fwd: [StavropolHAMS] Книга "Электромагнитная совместимость"
Сообщение rw4nw » 24 май 2018, 21:16
От: 'Michael N.Neretin' rw6hkf
Время создания: Thu, 24 May 2018 08:13:22 +0300
Тема: [StavropolHAMS] Книга "Электромагнитная совместимость"
Здравствуйте, Stavropolhams.
23.05.2018 13:31:36
Источник: Игорь DL2KQ
В июне 2018 выходит из печати новая книга "Электромагнитная совместимость" авторов И. В. Гончаренко (DL2KQ, RA3S), М.Н. Купина (R3AS). Издательство "Радиософт", Москва.2018. 400 с.: ил., твердая обложка, цветной форзац.
Книга посвящена электромагнитной связи между проводящими объектами. Но не всякой связи, а паразитной, которую никто не хотел, но она получилась и мешает. И с этим надо что‑то делать.
Проводящим объектом может быть что угодно: любые металлические проводники, растворы солей (например, человек), ионизированный газ (канал молнии) и даже любой из диэлектриков (в них могут протекать переменные ВЧ токи смещения, как в конденсаторе или в электромагнитной волне).
Иными словами, книга эта об электромагнитной совместимости (ЭМС). О том, как предотвращать создание нового электромагнитного «мусора» и бороться с имеющимся.
Электромагнитные поля от множества источников разной частоты, спектра и интенсивности пронизывают каждую точку окружающего нас пространства.
И эта картина меняется от времени: как в масштабе микросекунд, так и в масштабе часов. Сотни микросхем, десятки приборов, проводов, систем и антенн практически всегда работают в радиусе нескольких десятков метров от каждого из нас. И влияют как друг на друга, так и на людей.
При такой сложности картины описать её полностью нереально.
Такая книга «обо всём» с неизбежностью превратится в книгу ни о чём.
Поэтому здесь рассмотрены только следующие темы:
Борьба с паразитными связями внутри устройств.
Борьба с паразитным излучением устройств.
Защита от помех радиоприёму.
Защита аппаратуры от помех от радиопередающих устройств, антенн и внешних полей.
Молниезащита.
Книга посвящена вопросам электромагнитной совместимости различных устройств. Рассмотрены вопросы анализа и расчета взаимных помех, локализации их источников и снижения уровня до приемлемых величин.
Книга предназначена для широкого круга специалистов, радиолюбителей и студентов, которые занимаются вопросами борьбы с различными электромагнитными помехами.
В книге описаны классификация электромагнитных помех, их источники и методы борьбы с ними. Здесь можно посмотреть полное содержание книги и почитать часть параграфов из неё: http://dl2kq.de/ant/3-63.htm
Открыт предварительный заказ , рассылка книги по этим заказам начнется в июне после выхода книги: http://dl2kq.de/zz8/
Подробнее: http://dl2kq.de/ant/3-63.htm
С уважением,
Michael
Сообщение ua4ne » 26 май 2018, 14:34
rw4nw писал(а):новая книга "Электромагнитная совместимость"
Давно ждал выхода этой бесценной книги. Заказал, надеюсь на автограф автора -))
Вернуться в Теория антенн
