DL2KQ- Рассылка,новости...
Обсуждение принципов работы антенн, согласование, симметрирование, в общем теория.
Re: DL2KQ- Рассылка,новости...
Сообщение UA4NDX » 30 май 2018, 12:50
Дело двигается! (Вот письмо от посредника ,видимо )
<<<<< Добрый день, Владимир Петрович.
Деньги получили, книгу отправим из первой партии тиража (ориентировочно, через месяц).
С уважением,
Артур Халоян
тел.: (499) 177-47-20 раб.
(916) 164-50-28 моб. >>>>> Книга на производстве нужна ,в основном ...73!
Сообщение ua4ne » 30 май 2018, 21:50
Артур Халоян это не посредник, а ген. директор издательства Радиософт. Вот так -))
Хочешь, чтобы было сделано хорошо - делай сам.
Re: Антенна DL2KQ. (by UA4NDX)
Сообщение ua4ne » 24 июл 2018, 20:38
Всем страждущим ждущим интересантам - от издательства пришло письмо о том, что книга ЭМС отправлена 19 июля. Спрашивайте в почтовых отделениях!
Привезу полистать на слёт.
Сообщение UA4NDX » 25 июл 2018, 19:40
Ура ! Тоже получил книгу....(можно по цитатам раскладывать ! ) Цитата первая : "на тело загорающего на Солнце человека приходится мощность 500-700 ватт ! (всего спектра) И это норма, человек к этому подготовлен."...Далее много про развенчание мнений о вреде (физическом и медицинском) разных современных девайсов с их милливаттами...Короче, зимой дам почитать интересующимся..Некоторые главы здесь : http://dl2kq.de/ant/3-63.htm 73!
Сообщение ua4ne » 25 июл 2018, 21:31
А что это за новый позывной появился у Игоря Викторовича? Гляжу на скан обложки и недоумеваю. И еще вопрос - автограф автора присутствует?
Сообщение RM4N » 25 июл 2018, 21:36
ua4ne писал(а):А что это за новый позывной появился у Игоря Викторовича?
В Рязани - грибы с глазами!
Местечко себе приготовил в случае ... ну мало ли...
Сообщение UA4NDX » 25 июл 2018, 21:57
ua4ne писал(а): И еще вопрос - автограф автора присутствует?
Нет, Михаил, вот автографа нет... Насчёт позывного нового, да ,только заметил..Ну и хорошо!
Сообщение UA4NDX » 03 апр 2019, 15:25
<<<<<<<<<<< Приветствую всех.
1. Статья "Кабельный сумматор Вилкинсона" http://dl2kq.de/ant/3-113.htm
Сложение мощностей от двух передающих модулей 145 МГц только кабелями, без дополнительных элементов.
2. Статья "Реле охлаждения 2" http://dl2kq.de/pa/1-21.htm
Вентилятор на 220 В будет работать 3 минуты после полного выключения РА.
3. Статья "Антенна для коттеджа" http://dl2kq.de/ant/3-112.htm
Одна мачта 21 м на изоляторе, все КВ диапазоны с достойной эффективностью.
Игорь Гончаренко >>>>>>>>>>>>
copy-ua4ndx
Сообщение UA4NDX » 31 дек 2019, 23:17
<<<<<<<<<<<<< Приветствую всех.
C Новым 2020 годом!
Выложил статью "Заземленная дачная антенна" http://dl2kq.de/ant/3-115.htm
Одна заземленная мачта 9,3 м, все КВ диапазоны от 3,5 до 28 МГц с
хорошей ДН для DX и пристойной эффективностью. Но нужен тюнер в точке
питания (автомат или переключаемые LC цепи).
Игорь Гончаренко. >>>>>>>>>>>>>>
(ua4ndx-copy)
Сообщение UA4NDX » 15 янв 2020, 23:23
Выложил скучную и нудную (ни одной картинки, голый текст) статью "Долговечность ламп в НАМ РА" http://dl2kq.de/pa/1-22.htm , которая может быть интересна только радиолюбителям эксплуатирующим или думающим построить мощный ламповый КВ или УКВ РА.
(ua4ndx copy)
Сообщение UA4NDX » 21 июн 2020, 17:58
Выложил статью "Важны ли доли децибела" http://dl2kq.de/dxcc/7-6.htm , в которой pile-up поверен теорией вероятности. В статье нет ничего, кроме результатов математического анализа случая pile-up из нескольких станций на одной частоте.
Приведены графики, показывающие вероятность QSO в зависимости от количества зовущих и того, насколько ваш сигнал в приемнике DХ отличается от среднего уровня зовущих станций. И дается ответ на вопрос заголовка статьи.
Спойлер: увеличение вашего сигнала даже на пару десятых децибела в определенных условиях может повысить вероятность QSO в разы.
Игорь Гончаренко>>>>>>>>>
(ua4ndx-copy )
Сообщение UA4NDX » 04 сен 2020, 06:34
<<<<<<<Приветствую всех.
Выложил две небольших заметки.
1. 04.09.20 "Модификация КПЕ" http://dl2kq.de/pa/1-23.htm о том, как увеличить пробивное напряжение имеющегося воздушного КПЕ.
2. 22.08.20 "Заделка троса в орешковый изолятор" http://dl2kq.de/ant/3-116.htm о том, как закрепить стальной трос в изоляторе и коуше просто, надежно и дешево.
(ua4ndx-copy )
Сообщение ua4ne » 05 сен 2020, 09:45
UA4NDX писал(а):закрепить стальной трос в изоляторе
Как сделать - понятно, но я не понял принципа действия такого крепления. В чем тут изюминка и почему трос не выскальзывает. Чем это лучше простого бандажа из той же проволоки?
Одно только вижу отличие - ближний к орешку конец проволоки зафиксирован и не разматывается под нагрузкой.
Сообщение KAA » 05 сен 2020, 12:28
Поскольку при испытании на разрыв трос рвется по середине - видимо вот этот свободный (не закрученный) конец помогает распределить нагрузку в заделке. Он получается "прибинтован" к основному тросу и часть нагрузки передает на орешек.
KAA
Позывной: R4NBK
Сообщение ua4ne » 05 сен 2020, 17:20
Я за "ленивую гашу". Она тоже не требует прокалывания троса, заплетается так же быстро и очень надежна, т.к. зажимает сама себя. Тут же фиг знает - недотянул немного бандаж, и всё выскользнет к чертям.
Сообщение UA4NDX » 12 окт 2020, 18:49
Выложил две статьи.
11.09.20 Статья "Test RTL-SDR(RTL2832U)" http://dl2kq.de/trx/2-26.htm
– результаты радиочастотных измерений этого USB приемника.
12.10.20 "Защита от последствий разрядов " http://dl2kq.de/pa/1-24.htm
о том как рассчитать, сделать и проверить систему, которая гарантировано
спасет мощную радиолампу от необратимых последствий при дуговых разрядах
в лампе.
Игорь Гончаренко >>>>>>>>>>>>>>>
(ua4ndx-copy)
Сообщение UA4NDX » 09 дек 2020, 22:48
Выложил две статьи об антеннах
1. Статья "Qubical Quad 14 – 28 MHz" http://dl2kq.de/ant/3-118.htm о проекте (ее еще никто не делал, зима на дворе, но решение мне кажется интересным) двухрамочной антенны на все диапазоны от 14 до 28 MHz.
2. Статья "Диполь 14 – 28 MHz c тюнером" http://dl2kq.de/ant/3-117.htm о том как сделать приличную антенну в очень тяжелых условиях ограничения по месту.
(ua4ndx-copy)
Сообщение UA4NDX » 05 янв 2021, 10:14
Выложил статью "Широкополосный вход РА с общим катодом" http://dl2kq.de/pa/1-25.htm о простой схеме, позволяющей скомпенсировать большую входную емкость лампы. Достигается равномерную АЧХ и очень низкий КСВ в полосе до 50 MHz (измеренный меньше 1,03 от 1 до 50 MHz на емкости ~100 pF).
Та же схема (с другими номиналами, конечно) в полосе до 30 MHz обеспечивает точное согласование на емкости 150 pF.
(ua4ndx-copy)
Сообщение UA4NDX » 16 фев 2021, 00:32
Выложил две новые статьи.
16.02.21. "Вертикал без противовесов" http://dl2kq.de/ant/3-119.htm о
многодиапазонной антенне, питаемой с конца и обходящейся без радиалов
или заземления.
22.01.21. "Выходные ФНЧ транзисторного РА" http://dl2kq.de/pa/1-26.htm о
наборе фильтров подавления гармоник любительских диапазонов.
(ua4ndx-copy)
Сообщение UA4NDX » 27 фев 2021, 22:04
Выложил статью "Защита воздушного конденсатора переменной емкости от пробоя" http://dl2kq.de/pa/1-27.htm об автомате для КВ усилителя мощности или тюнера. Это автомат отключает передачу при приближении амплитуды ВЧ напряжения на конденсаторе к опасной границе. Поэтому, при любых ошибках оператора в настроечном конденсаторе не возникают искры, плавящие пластины и выводящие КПЕ из строя.
(ua4ndx-copy)
Вернуться в Теория антенн
