DL2KQ- Рассылка,новости...
Обсуждение принципов работы антенн, согласование, симметрирование, в общем теория.
Сообщение UA4NDX » 06 янв 2013, 06:00
<<<<<<C наступившим всех!
У нас обычная боннская зима. На улице +10, что вполне позволяет заниматься антеннами. Поэтому есть новости.
Выложил статью `Двухдиапазонный LW` о согласовании с конца провода 20,6 м
одновременно на 7 и 14 МГц http://dl2kq.de/ant/3-70.htm .
И заодно любопытная справочная информация из рекомендации ITU-R P.832-2:
`Карты проводимости почв` на низких радиочастотах http://dl2kq.de/ant/3-68.htm .
73 de Игорь Гончаренко, DL2KQ
(copy-UA4NDX)
Re: DL2KQ- Рассылка,новости...
Сообщение ua4ne » 13 янв 2013, 07:45
Вышел 6 том книги - Антенны УКВ.
В издательстве Радиософт принимаются заказы.
Сообщение UA4NDX » 27 янв 2013, 12:04
<<<<<<Приветствую всех.
Статья \"Переключаемый двойной флаг\" http://dl2kq.de/ant/3-71.htm о приемной антенне диапазонов 160, 80 и 40 m с размерами 14 х 4 (или 7 х4) м, хорошим (30 дБ) F/B во всех трех диапазонах, возможностью работы высоко над землей и переключаемой в две стороны диаграммой направленности.
В \"Библиотеке антенн \" http://dl2kq.de/mmana/4-3.htm новый раздел \"УКВ решетки\" http://dl2kq.de/mmana/4-3-66.htm . Кстати, библиотеке антенн осталось до полного завершения всего 4 раздела.
Игорь Гончаренко
73 de DL2KQ
<<<<<<Приветствую, всех.
В \"Библиотеке антенн\" http://dl2kq.de/mmana/4-3.htm , два новых раздела: \"Согласование на УКВ\" http://dl2kq.de/mmana/4-3-70.htm и \"Рефлекторные антенны\" http://dl2kq.de/mmana/4-3-69.htm .
Игорь Гончаренко
ЗЫ. Если что пригодилось - не забывайте о рекламе.
На сайте две новые статьи:
1. http://dl2kq.de/pa/1-18.htm `Фильтры гармоник для КВ РА`, от 5-го до 11-го порядка, подавляющие помехи на УКВ.
2. http://dl2kq.de/pa/1-17.htm `Устройство защиты сети 220В`, отключающее сеть при перенапряжении на входе.
73 de DL2KQ
-------------------------------------------->>>>>( copy-UA4NDX )
Сообщение UA4NDX » 28 янв 2013, 16:13
В `Библиотеке антенн` http://dl2kq.de/mmana/4-3.htm , два новых раздела: `90 гр. решетки` http://dl2kq.de/mmana/4-3-67.htm и `УКВ LPDA - логопериодические` http://dl2kq.de/mmana/4-3-68.htm .
До завершения `Библиотеки антенн` осталось два раздела. Помимо прочего это означает, что 6-я часть `Антенн КВ и УКВ` http://dl2kq.de/ant/3-44.htm уже в типографии и выйдет через пару недель (её уже можно заказать http://www.gal-ana.de/dl2kq/z6/ ). Файлы `Библиотеки антенн`, это по сути - расширенные иллюстрации и описания антенн к книгам `Антенны КВ и УКВ`).
Игорь Гончаренко
(copy-UA4NDX)
Сообщение ua4ne » 30 янв 2013, 11:45
В `Библиотеке антенн` http://dl2kq.de/mmana/4-3.htm выложены два последних раздела: `УКВ коллинеарные` http://dl2kq.de/mmana/4-3-64.htm и `УКВ параллельные` http://dl2kq.de/mmana/4-3-65.htm . Всё, `Библиотека антенн` завершена и пополнятся больше не будет.
Пошла в типографию 6-я (последняя) часть книги `Антенны КВ и УКВ`. Это означает, что через пару недель начнется ее рассылка тем, кто заранее заказал с http://www.gal-ana.de/dl2kq/z6/ . Уже можно посмотреть обложку 6-й части на http://dl2kq.de/ant/3-44.htm .
73 de DL2KQ
Сообщение UA4NDX » 04 фев 2013, 06:00
Выложена статья `Прием около источников помех` http://dl2kq.de/ant/3-73.htm о ближней зоне, размерах и положении НЧ приемных антенн. Никаких конкретных конструкций там нет, одна теория. Однако как сказал Густав Кирхгоф (тот самый, по законам которого и поныне рассчитываются электрические цепи) :`Eine gute Theorie ist das Praktischste was es gibt` (хорошая теория - самая практичная вещь).
Игорь Гончаренко
73 de DL2KQ >>>>>>
(copy-ua4ndx)
Сообщение ua4ne » 06 фев 2013, 11:02
UA4NDX писал(а):Выложена статья `Прием около источников помех`
Исключительно полезная статья.
Жаль только, что MMANA не умеет визуализировать ближнее поле, хотя и исправно его рассчитывает. А в этих CSV таблицах с векторным разложением по осям сам черт ногу сломит.
Может, где есть какой-нить инструмент для их обработки, кроме обещанной мифической GAL-ANA?
Сообщение UA4NDX » 20 фев 2013, 06:14
<<<<<< http://dl2kq.de/ant/3-75.htm Здесь Выложил статью `Семидиапазонный диполь` о симметричном диполе длиной 15,1 м, работающем в диапазонах 7, 10, 14, 18, 21,24 и 28 МГц. Конечно, не просто так работающем, а при питании по двухпроводной линии 500 Ом длиной 15,9 м и симметричном тюнере внизу. Но фокус в том, что диполь не так прост. Удалось найти такое сочетание параметров антенной системы, при котором тюнер получается простым: на каждом из диапазонов достаточно лишь последовательного элемента, компенсирующего реактивность.
73 de DL2KQ
(copy-ua4ndx)
Сообщение ua4ne » 24 фев 2013, 14:29
1. Вышла из печати 6-я часть книги "Антенны КВ и УКВ"
http://dl2kq.de/ant/3-44.htm . Её можно заказать online
2. Выложена статья http://dl2kq.de/ant/3-76.htm "GP на два диапазона" о
принципе выбора размера вертикала и СУ к нему, так, чтобы антенна
работала одновременно в двух любых ВЧ HAM диапазонах.
Игорь Гончаренко
DL2KQ
Сообщение UA4NDX » 06 мар 2013, 06:16
<<<<<<<<<Приветствую всех.
Выложил статью `Укороченный GP 3,7 МГц` http://dl2kq.de/ant/3-77.htm о вертикале на заземленной мачте высотой 8 м, имеющем сразу 50 Ом входного сопротивления без согласующего устройства.
Игорь Гончаренко
DL2KQ >>>>>>>>>
(copy-ua4ndx)
Сообщение UA4NDX » 22 май 2013, 16:02
Приветствую всех.
Выложил статью `УКВ рамочная антенна 50 Ом` http://dl2kq.de/ant/3-78.htm о простой антенне из одного куска коаксиального кабеля 75 Ом.
Сообщение RM4N » 22 май 2013, 17:08
Володя, можешь на досуге просчитать для 144-146? Ну заодно и на 432 (где там границы).
Сообщение UA4NDX » 28 июн 2013, 00:37
Выложена статья `Четырехдиапазонный LW` http://dl2kq.de/ant/3-79.htm о простом длинном проводе длиной 41 м, запитанном через двухпроводную линию длиной 7,5 м так, что активная часть входного импеданса получается около 50 Ом в четырех диапазонах: 80,40,30 и 20 м. Реактивную часть входного импеданса убирает единственный (свой на каждом диапазоне и переключаемый по диапазонам) последовательный реактивный элемент (катушка или конденсатор - простейший тюнер).
73 de DL2KQ
Игорь Гончаренко>>>>>>>>>>>> (ua4ndx copy)
Сообщение UA4NDX » 01 июл 2013, 05:51
,,,,,,,,,,,,,Приветствую всех.
Выложил статью `Широкополосное согласование полуволнового диполя` http://dl2kq.de/ant/3-80.htm о хитрой LC-цепи, увеличивающей полосу по КСВ < 1,5 более чем вдвое.
Игорь Гончаренко
73 de DL2KQ
--------------------------------------------...........(ua4ndx copy)
Сообщение UA4NDX » 07 июл 2013, 08:26
Написал первую главу книжки `Электромагнитная совместимость` http://dl2kq.de/ant/3-63.htm и выложил из нее один параграф ` Расчет напряженности электрического поля и безопасных расстояний до антенн` http://dl2kq.de/ant/kniga/15e.htm
Игорь Гончаренко
73 de DL2KQ
-------------------------------------------->>>>>>>>>> (ua4ndx copy)
Сообщение UA4NDX » 18 июл 2013, 21:36
,,,,,,,,,Приветвую всех.
Написал статью-обзор векторного анализатора антенн SARK-110
http://dl2kq.de/ant/3-81.htm про лучший на мой взгляд на сегодняшний
день по соотношению цена\качество прибор.
73 de DL2KQ............(ua4ndx copy, tnx!)
Сообщение UA4NDX » 28 сен 2013, 06:05
<<<<<<<<<<< Приветствую всех.
Вчера выложил статью http://dl2kq.de/ant/3-82.htm `Укороченный Inv V на
80 m` с согласованием отрезками двухпроводных линий о простой дачной
антенне, занимающей предельно мало места и настраивающейся внизу.
А еще месяц назад выложил (но не писал о ней в рассылке ранее) статью
http://dl2kq.de/trx/2-16.htm `Выпрямитель-делитель` с выходным
постоянным напряжением, равным половине амплитуды входного переменного.
Забавная схема антипод удвоителя напряжения.
Последние недели у PHP хостера проблемы, поэтому временами недоступен
форум и не работают формы заказа книг.
Если Вы заказывали книги в пределах последнего месяца, то ваши заказы,
увы, не прошли. Повторите их прямо на сайте
издательства http://radiosoft.ru/cgi-bin/price.pl
Игорь Гончаренко,
DL2KQ
(copy -ua4ndx)
Сообщение UA4NDX » 08 окт 2013, 05:29
Выложены две новые статьи:
1.
"Помехи антенным анализаторам" http://dl2kq.de/ant/3-83.htm –
сравнительный анализ структурных схем приборов по помехоустойчивости.
2.
"Поднятые радиалы GP" http://dl2kq.de/ant/3-84.htm – о влиянии
укорочения высоко поднятых радиалов.
Игорь Гончаренко,
DL2KQ
(ua4ndx copy )
Сообщение UA4NDX » 08 ноя 2013, 15:50
Продолжается борьба с физически и программно новым сервером, на который переехал сайт http://www.gal-ana.de, откуда и производится рассылка. Вчера он почему=то отправил рассылку в неправильной кодировке. Поэтому повторяю (и дополняю) еще раз, но в читабельном виде.
Выложены три новые статьи:
07.11.13 Статья "Доработка антенны Baofeng UV-5R" http://dl2kq.de/ant/3-86.htm о доведении до приличного состояния штатной антенны трансивера Baofeng UV-5R. Этой ссылки не было во вчерашней неудачной рассылке, так что даже те, кто ее прочли этой статьи еще не видели.
03.11.13 Статья "J-антенна 145\435 МГц" http://dl2kq.de/ant/3-85.htm : двухдиапазонная, внешняя, для местных связей.
27.10.13 Статья "Тест Baofeng UV-5R" http://dl2kq.de/trx/2-17.htm про измерение параметров этого УКВ трансивера
Игорь Гончаренко,
DL2KQ
(ua4ndx-copy)
Сообщение UA4NDX » 08 янв 2014, 21:56
<<<<<<<<< Приветствую всех, с наступившим!
Выложил теоретическую статью "Механизм АЭФ (антенного эффекта фидера)
рамочной антенны" http://dl2kq.de/ant/3-87.htm о том, почему все-таки
волновая рамка дает малый ток на внешнюю сторону оплетки питающего
коаксиального кабеля и как исследовать это явление качественно и
количественно на моделях.
Игорь Гончаренко,
DL2KQ
(ua4ndx copy)
Вернуться в Теория антенн
