Удар молнии
Всё что касается работы форума. Предложения, замечания и т.д.
Удар молнии
Сообщение rw4nn » 08 авг 2019, 20:00
27 июля,после возвращения с слета в районе между Гирсово и Мурыгино прошла гроза.
Вспышка и звук были одновременно и стало ясно, что это рядом на антенном поле.
Дом не "подпрыгнул", но стены дрожали.
После окончания грозы включил аппаратуру. Все как-бы в порядке.
Вечером выяснил, что 80 метров не работает (вертикал 18,5 м).
Обследование показало, что параметры антенны изменились незначительно,
а кабель в к.з.
В точке подключения антенны к кабелю его пробило и изоляция расплавилась.
Has thanked: 1 time
Been thanked: 139 times
Re: Удар молнии
Сообщение RM4N » 08 авг 2019, 20:10
Петрович, а дальше там поди запорный дроссель стоял?
Сквозь индуктивность дальше разряд уменьшился значительно, бабахнул перед ним. (предположения)
Has thanked: 316 times
Been thanked: 482 times
Re: Удар молнии
Сообщение rw4nn » 08 авг 2019, 22:12
Входное сопротивление антенны 24 Ома. Практически сопротивление излучения.
Я их все стараюсь так подгонять, в противном случае все уйдет в потери.
Поэтому питание это - кабель 50 Ом 60 метров и четвертьволновый трансформатор 17 метров
(два по 75 Ом параллельно). Изоляция вспененный полиэтилен. Он слабее, чем основной.
Но наверно любой в этом месте сгорел. Дросселей в передающую антенну не ставлю.
На прием отельные антенны, но они низко от земли. Интересно, что в самую высокую (160 метрового
диапазона) не ударило. Возможно, что она ближе к высоким (25-30 метров) деревьям, а та
по середине болотного поля. И противовесы над землей 2,5 метра.
Кусок кабеля потом принесу для интереса.
Has thanked: 1 time
Re: Удар молнии
Сообщение UB4NAG » 09 авг 2019, 09:09
Вот мне что интересно, возможно ли своими руками изготовить разрядник, вроде с одной стороны - 2 пластины с зазором воздушным для пробоя на землю, однако поглядев на цены готовых возникает вопрос - все ли так просто как кажется....
UB4NAG
Has thanked: 2 times
Been thanked: 18 times
Позывной: UB4NAG
Оборудование: Baofeng uv82
Re: Удар молнии
Сообщение rw4nn » 09 авг 2019, 12:05
Если речь идет об автомобильном варианте, то думать надо не об аппаратуре .... .
В моем случае удар был не сильный. Бывает так, что элементы антенны просто испаряются.
Там куда приходится удар не спасти ничего.
Защита аппаратуры делается разрядниками на входе в шек, где токи не так велики.
А лучшая защита отключать аппаратуру не только от сети питания и антенны, но локальных сетей.
Такой случай был лет 5-8 назад. Молния ударила в крышу дома (куда?). Вышли из строя три
компа включенные в сеть питания и локальную.
Вопрос защиты решается в каждом конкретном случае в соответствии с конструкцией и схемотехникой.
Если нужен коаксиальный разрядник - подарю.
Has thanked: 1 time
Re: Удар молнии
Сообщение UB4NAG » 09 авг 2019, 14:53
rw4nn писал(а):...
Спасибо, на данный момент не нужен, так как опаратура такого уровня просто отсуствует. Мне принесли на ремонт ВАУ, с похожей проблеммой и стало интересна сама конструкция, что же в ней такое дорогое, до укв цены приемлемы с китая 200 400 рублей. Ну а так пару фоток веселья с ВАУ.
И так антеннка была закреплена на пожарной леснице, после того как это чудо жамкнуло, антенну не проверяли поставили новое оборудование и все. Последствия были бы веселее если бы заземление было выполнено должным образом, а именно узловые стыковки модулей были хорошенько прокрашены, ввиду того болты прошило и приварило. Рацию шмякнуло подозреваю через антенну и ушло с противоположной стороны корпуса в нутря. Причем в принципе рация работает и даже принимает но в радиусе 15 метров - хоть какую антенну ставь )) дорога антенная испарилась с защитным диодом...вот такое чудо.
[+] подозрение, что гроза жамкнула
UB4NAG
Позывной: UB4NAG
Re: Удар молнии
Сообщение rw4nn » 09 авг 2019, 16:06
Разрядник работает до 3 ГГц (от сотовой).
В месте удара ничего не спасет. Сколько видел последствий - все в дребезги.
У аппарата может и защитит, но лучше отключить все, что можно.
Has thanked: 1 time
Re: Удар молнии
Сообщение UB4NAG » 09 авг 2019, 17:35
rw4nn писал(а):Разрядник работает до 3 ГГц (от сотовой).
Хороший разрядник, уж лучше так чем оборудование попалит. К слову эта система постоянно должна работать, че то типа экстренной оповещалки, за все время говорят - первая рация)) на защиту тратится не хотят, а значит увы не последняя.. 73!
UB4NAG
Позывной: UB4NAG
Re: Удар молнии
Сообщение rw4nn » 09 авг 2019, 17:48
Профессиональное оборудование, работающее круглые сутки нужно обязательно защищать.
Дешевле будет. Люди не понимают. Но когда "..жареный клюнет, будет поздно...".
Has thanked: 1 time
Re: Удар молнии
Сообщение R4NX » 10 авг 2019, 06:51
rw4nn писал(а):Профессиональное оборудование, работающее круглые сутки нужно обязательно защищать.
Дом строю себе...Но и заземление тоже в плане есть...
Будет антенный коммутатор...неработающие антенны будут заземляны и по центральной жиле,и по оплетке.
При отключении питания с коммутатора ВСЕ антенны на землю.
Имел опыт приваривания разьемов к батарее...
С год назад еще,лампочка горела,между фазой и батареей...Сейчас даже нетлеет.Где-то,кто-товрезал полипропиленовые трубы.Вот вам и заземление на батарею!
Ну а в своем доме доложно быть хотя б простейшее заземление.
Has thanked: 89 times
Been thanked: 191 times
Re: Удар молнии
Сообщение UA4NDX » 10 авг 2019, 08:26
R4NX писал(а):у а в своем доме доложно быть хотя б простейшее заземление.
Вот как раз в Своём доме всё должно быть по серьёзному ! Тема уже была у нас на форуме, там много полезных ссылок и рекомендаций от UA4NE , это здесь : viewtopic.php?f=14&t=1062
А в многоэтажках казённых, да, придётся землю ещё поискать.....(или сделать своими руками, не жалея сечения провода или шины...) 73!
Re: Удар молнии
Сообщение rw4nn » 10 авг 2019, 08:30
to R4NX
Поговори с UA4NN. У него соседский недостроенный дом на глазах сгорел
от удара молнии. Если крыша металлическая, то заземлись побыстрее.
Has thanked: 1 time
Re: Удар молнии
Сообщение ua4ne » 11 авг 2019, 17:31
С заземлением металлической крыши не всё однозначно.
С одной стороны - это благо, т.к. крыша экранирует внутреннее пространство дома от дальнейшего прохождения разряда.
Но есть одно НО. Пожаробезопасная толщина металла крыши должна быть не менее 3мм. Всё, что тоньше, ударом молнии в точке удара будет неминуемо расплавлено со всеми вытекающими последствиями в виде возгорания стропильных конструкций. Поэтому сами металлические крыши деревянных и прочих сгораемых домов нуждаются в дополнительной серьёзной молниезащите.
Температура газа в плазменном канале молнии несколько тысяч градусов. Не нужно доводить молнию до греха.
Has thanked: 119 times
Been thanked: 668 times
Вернуться в Форум
