CW маячок для чм и CW на PIC, AVR и радиомодуле СС1101 430МГ
Re: CW маячок для чм и CW на PIC, AVR и радиомодуле СС1101 4
Сообщение Toni » 25 мар 2015, 11:40
RM4N писал(а):Тут вот поменьше, 45 см, но партия 10 шт за 280 руб
Есть много в виде сердечек, даже 75 см в диаметре,но партии большие, от того и стоимость большая. (а че большая, 1 тыр за 10 шт)
Андрей, надо шарик именно такой какой по ссылке у меня в прошлом сообщении, производства америкосовской фирмы Qualatex.
Сообщение Анатолий » 25 мар 2015, 15:38
Ещё раз пробую файл прицепить. Вот и в таком положении антенна работает. Практически диограмма направленности идеальная сфера.
маяк 438 петля.zip
Сообщение RM4N » 25 мар 2015, 16:20
Toni писал(а):Андрей, надо шарик именно такой какой по ссылке у меня в прошлом сообщении, производства америкосовской фирмы Qualatex.
Тогда только по цене торговой площадки. Всего чуть более 500 руб. До Уней дороже доехать.
На Али ничего подходящего нет. В наших онлайн базарах тоже еще поискать. Я глянул, ...есть! Винни-пух большущий :)
Сообщение Toni » 04 май 2015, 09:32
Toni писал(а):Немного поэксперементировал с генерацией высокочастотных телеграфных посылок напрямую с вывода микроконтроллера. Получилось. Теперь можно к УКВ маяку добавить ещё и маяк на КВ с минимальными доработками. Нужен кварц кратный частотам радиолюбительских диапазонов. Частоту кварца можно поделить, но минимум на 4 и больше. Но ещё нужно поразбираться..
Вчера случайно обнаружил, что при генерации сигнала с микроконтроллера на выходе есть гармоника на 436.7 МГц. Осталось отфильтровать ненужное и немного усилить. Получится дешёвый маяк без внешних радиомодулей. Поэкспериментирую ещё с этим.
На двойке тоже есть гармоника, но частота примерно 146 МГц и сигнал слабее чем на 436 МГц.
Сообщение UA4NDX » 04 май 2015, 19:54
Тема эта давно висит, пробовал в давние годы использовать "гармоники" цифровых МС. Могу сразу сказать-усилок нужен неслабый,резонансный, и вес и цена его могут сравниться с радиомодулем . И итоговая стабильность у радиомодуля- передатчика -выше. (универсальная, проверенная вещь) А гармоники- микроватты там. 73!
Сообщение feri » 26 июл 2015, 18:29
Добрый день, купил пару модулей сс1101 и скачал прогу SmartRF Studio7 , теперь возник вопрос как прошить нужные частоты ? Нужен какойто специфический программатор типа этого http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 60586.html или подойдет какой нибуть другой к примеру имею USB ISP Programmer ?
Спасибо за подсказку.
PS: модули такие как и у Вас http://www.ebay.com/itm/171126928658?_t ... EBIDX%3AIT
feri
Благодарил (а): 3 раз.
Сообщение Toni » 26 июл 2015, 22:25
feri писал(а):Добрый день, купил пару модулей сс1101 и скачал прогу SmartRF Studio7 , теперь возник вопрос как прошить нужные частоты ? Нужен какойто специфический программатор типа этого http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 60586.html или подойдет какой нибуть другой к примеру имею USB ISP Programmer ?
Добрый вечер.
Если верить даташиту, то эта микросхема не имеет энергонезависимой памяти:
After chip reset, all the registers have default
values as shown in the tables in Section 29.
The optimum register setting might differ from
the default value. After a reset all registers that
shall be different from the default value
therefore needs to be programmed through
the SPI interface.
То есть её нужно использовать совместно с каким-то девайсом (мк и пр.) который бы в начале работы, при появлении питания, отправлял по spi значения настроечных регистров. Значения этих регистров можно получить в SmartRF Studio7, отправлять все регистры необязательно. Можно отправить лишь те, допустим, которые отвечают за частоту или модуляцию. Можете покопаться в коде нашего маяка отсюда для понимания работы с модулем.
Настроить этот радиомодуль с ПК никогда не пытался, но думаю если найти программу типа терминала для rs232, но только для spi и для какого-нибудь spi программатора, может что-то и полуится. Нужно то ведь только отправлять последовательность байт для микросхемы сс1101, а с чего отправлять - ПК или МК роли не играет.
Перенёс сообщения в более подходящую тему.
Сообщение feri » 30 июл 2015, 00:23
Ок понятно . Будем разбираться так как в программировании не силен. Просто подумалось что можно было бы совместить передающую часть с микроконтроллером более экономичным типа Attiny13 ну или подобного , плюс добавить тонкие солнечные панельки те которые эпокситкой не покрыты, они правда очень хрупкие и при приземлении могут разбиться . Передавать только cq beacon + позывной , частоту устанавливать в пределах участка маяков таким образом увеличить шансы что его услышат при сканировании если зависнет гдето на дереве , ну может и спот кинут в кластер.
feri
Сообщение Toni » 30 июл 2015, 07:22
feri писал(а):Просто подумалось что можно было бы совместить передающую часть с микроконтроллером более экономичным типа Attiny13 ну или подобного
В 13ю тиньку вряд ли влезет, а вот в 25ю может и войдёт с минимальным набором функций. Если найдётся проц и время, то попробую "портировать" на другой мк. В 45ю тини должно влезть всё, но не хватает ног для измерения температуры или напряжения, либо то либо другое.
В принципе, с 8 мегой потребление получается небольшое, намерял что-то около 0,7 мА, с тини контроллерами, конечно, будет значительно меньше. Все задержки в программе реализованы с использованием спящего режима.Большую часть тока всё-равно съедает передающий модуль.
Сообщение Toni » 02 авг 2015, 10:27
Посмотрел ещё атмеги с "восьмёркой" типа ATMega48, потребление тоже радует:
Low power consumption
– Active mode:
250µA at 1MHz, 1.8V
15µA at 32kHz, 1.8V (including oscillator)
– Power-down mode:
0.1µA at 1.8V
С "портированием" проблем меньше, корпус такой же и ног достаточно. Ценник чуть дороже чем у 8й атмеги.
Вобщем напишу версию для этих процев.
Сообщение Toni » 11 ноя 2015, 09:57
Проект маяка на плате Arduino Pro Mini + BMP180 + CC1101. Маяк передаёт основной текст, напряжение на батарее, и высоту полёта расчитаную по атмосферному давлению.
Плата Ардуино вот такая - http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-lot- ... eb201560_9
Программа написана в среде Atmel Studio 6.2. HEX файл я заливал через загрузчик платы, с помощью программы XLoader.
Для правильного измерения напряжения на батарее необходимо отрегулировать подстроечный резистор. Для контроля передаваемого напряжения в программе предусмотрен отладочный режим. Для его включения необходимо в файле main.h раскомментировать строку
Код: Выделить всё
//#define DEBUG_ON   //раскомментировать для отладки
Собрать прошивку, залить в плату, отрегулировать подстроечником измеряемое напряжение, закомментировать строку, собрать прошивку, залить в плату.
На схеме указаны примерные номиналы плеч подстроечного резистора. Напряжение и другие параметры можно контролировать подключив переходник USB->RS2323 (TTL) к выводам RXD и TXD, через терминальную программу. Например можно использовать такую - https://yandex.ru/yandsearch?text=termi ... 47226178.1
trx_ballon_bmp180_atmel_stud62.zip
Сообщение Imperator » 11 ноя 2015, 13:19
Имею в наличии ардуинки (от про мини до меги), а так же прочую периферию. готов пожертвовать ради такого дела.
R4NAQ, Александр. 73!
Imperator
Позывной: R4NAQ
Оборудование: TYT TH-9800
Сообщение Toni » 11 ноя 2015, 20:51
Александр, спасибо. Один экземпляр у меня уже готов. Сегодня уже заказал ещё один радиомодуль и платку ардуины.
Сообщение igev » 16 ноя 2015, 12:07
Заинтересовался данной темой, спасибо за информацию!
Но не для шарика, а для автономного маяка на 430 или 144, наподобие RZ0LWA.
Пока ATmega8 и модуль СС1101 ещё едут, изучаю код и документацию.
Попрошу RA4NHY, если это возможно, поделиться кодом передачи RTTY-сообщений путём программного изменения частоты.
Может кто знает-понимает, а приём CW или того же RTTY с этого CC1101 получится декодировать атмегой или нет?
(С целью "будить" маяк или даже получать автоматический рапорт).
igev
Позывной: UB9OCF
Оборудование: FT-817ND, GP 40/15/10m, RA6FOO 5el 2m
Сообщение Toni » 16 ноя 2015, 19:54
igev писал(а):Заинтересовался данной темой, спасибо за информацию!
Здравствуйте.
Кодом поделюсь без проблем. Ссылку скину в ЛС.
CW скорее всего можно декодировать, подобные наработки в интернете есть - http://ra4nal.qrz.ru/morse.shtml
Тем более, что при применении модуляции ООК, на выходе СС1101 можно получить сигнал телеграфной манипуляции. То есть, есть несущая - на выходе высокий уровень, нет - низкий. А дальше дело за программой. Сам такой не делал. Но проект по удалённому управлением маяком с помощью CС1101 я писал, правда не проверил в железе. Его могу позже прислать.
Сообщение igev » 17 ноя 2015, 11:31
Спасибо за ответ и за пояснялки по RTTY, Антон!
Как-то так я примерно и предполагал. Буду далее изучать возможности приёмника 1101 в модах OOK и 2/4-FSK.
igev
Позывной: UB9OCF
Сообщение Toni » 17 ноя 2015, 22:52
Незачто. Будут вопросы пишите. Можете здесь на форуме выложить результаты Ваших экспериментов.
Сообщение igev » 13 дек 2015, 07:57
Китайцы прислали всё, что надо.
Собрал маяк по схеме Atmega8+CC1101+CW. Заработал сразу :) Огромное спасибо, Антон, за схему и код!
Просто и повторяемо на 100%.
Нюансы:
1) Поставил частоту 432450, маяк же работает где-то на 432471.
!Почему?
2) В процессе передачи частота плывёт вниз Герц на 10.
Заменить кварц прямо на плате CC1101 или его можно вынести на основную плату схемы поблизости?
Питание пока слабенькое - 2.6В от плоской литиевой батарейки. Попробую запитаться от 18650.
Декодер телеграфа fldigi справляется отлично, если частоту подстраивать слегка.
Декодер CWSkimmer - тот половину текста не декодирует, сдвиг частоты его вводит в заблуждение.
3)При падении температуры на 20 градусов частота растёт на ~2кГц вверх. Нормально, главное не на 50 ;)
Главное - при передаче бы её стабилизировать, чтобы автоматические декодеры могли принимать.
В общем, впечатления пока исключительно положительные.
Думаю остановиться именно на CW-маяке, довести его до ума. Потом за RX взяться.
Есть ещё чип CC1120, тот и на 144 может работать, но готовых модулей нет :(
igev
Позывной: UB9OCF
Сообщение Toni » 13 дек 2015, 19:10
igev писал(а):1) Поставил частоту 432450, маяк же работает где-то на 432471.
!Почему?
Возможно частота опорного кварца отличается от номинальной. Может быть что-то другое.
igev писал(а):2) В процессе передачи частота плывёт вниз Герц на 10.
Я для RTTY маяка кварц запаивал на плату радиомодуля. При этом нужно принять меры чтобы его потом случайно не снести неосторожным движением)
Вот сейчас подумал, что лучше наверно, использовать не кварцы, а генераторы на 27 или 26. Надо попробовать будет, если такой генератор найдётся. Но такое применение лучше подходит, конечно, для стационарного маяка. Для шарика и так сойдёт.
igev писал(а):Декодер телеграфа fldigi справляется отлично, если частоту подстраивать слегка.
В этой проге есть автоподстройка. Для RTTY при приёме своего маяка я её включал. Без автоподстройки нормально декодится небольшая часть сообщения.
igev писал(а):Есть ещё чип CC1120, тот и на 144 может работать, но готовых модулей нет
Ещё есть SI4464 или SI4464, но подходящих готовых модулей я тоже не нашёл. У неё диапазон вообще широченный - можно работать как на 144 так и на 430 МГц, и выше.
Сообщение Toni » 12 авг 2016, 21:11
Доработал версию маяка с GPS. Добавил расчёт QTH локатора по координатам. То есть можно телеграфом передавать примерное местоположение. Запустил для теста маяк, частота 438.062,5 МГц. Маяк на балконе 5 этажа у меня дома (район дружбы). Вес маяка 43 грамма. Позже выложу схему и проект для авр студии.
