Телекамера на поворотной антенне
Re: Телекамера на поворотной антенне
Сообщение UA4NDX » 24 сен 2017, 12:47
Сегодня, с помощью Михаила R4NBB, делали пред-зимнюю профилактику антенны 144 и камеры на ней. Повесили на камеру ещё пару светодиодов (белых,т.к. камера цветная и ночью) Пока эффект неясен,слишком светло. Убрали люфт редуктор-мачта. Камера полностью экранирована и заземлена, опыт грозо-защиты есть,одну убило грозой, и стабилизатор, и как выяснилось видеокарту USB ,придётся новую покупать в Китае. Но монитор прекрасно кажет.К чему пишу о таком пустяке? Да для тех, кто желает применять камеры на антеннах. Все китайские проводочки хилые сразу готовьтесь ликвидировать ! Только заделка прямо в камеру хорошего микрофонного кабеля -даёт полную ЭМС (совместимость) с другими устройствами. Не стало никакого влияния ни поворота, ни передатчика, на видеосигнал и наоборот. Камеру ещё покрасили в белый цвет, а вот термо -регулятора в ней нет....После времени сообразил, что стандартный позистор по 12 вольтам -решил бы и эту проблему автоматом....(пока напряжение на камеру просто вручную регулируется от 10в (летом) до 14 в (зимой) 73!
Сообщение ra1288_alex » 24 сен 2017, 13:03
Камера находится в корпусе от старого советского бумажного конденсатора? А для чего нужны дополнительные белые светодиоды?
ra1288_alex
Сообщение UA4NDX » 24 сен 2017, 13:11
А белые светляки- чтоб оттяжки видеть ! (на фоне ночного неба их не видно без подсветки) А оттяжки ,так повезло, у меня на 90-180-270-360 градусов ! Так что никакого "указателя градусов"- мне не надо..
И правильно,всё собрано в корпусе КБГМН - кондюра, удобно и герметично ! Там же ещё сопроцессор для "линий парковки" и "зеркального отображения" ....тоже греется,удалить его не удалось...
Последний раз редактировалось UA4NDX 24 сен 2017, 13:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ra1288_alex » 24 сен 2017, 13:15
Эх еще бы светодиодики аккуратно в корпус вставить, а то птицы поклюют:-)
ra1288_alex
Сообщение UA4NDX » 24 сен 2017, 13:17
Да, возможно....Частенько птицы в неё заглядывают и даже пчёлы по объективу ползают !
Сообщение UA4NDX » 01 окт 2017, 20:08
Подсветка -дело тонкое....(стабилитрон снаружи- почти сразу отказал) Подумал и купил сразу 4 светляка : <<<<5мм белый яркий прозрачный 25000мкд, 5013UWC/S 30°
Артикул: 1041
3.2-3.4V; 30mA; 25000mcd; 30°; белый прозрачный (5AW4XC)
12,00 руб.>>>> (в "Орионе")
Они,собранные в четвёрку последовательно, вполне достаточный белый свет дают, только развести надо было "оси". Как раз на 12 вольт "включаются", на 14 в- уже "пересвет". Растяжку северную отлично видно на снимке (жаль , с мониторчика) Но конец антенны-не хватает света,разведу по вертикали диоды потом. Зимой,со снегом, всё будет отлично, а пока мрак, как в деревне.....Только улица Луганская сияет до Авитека....
Сообщение UA4NDX » 12 дек 2017, 16:32
Сообщу любителям "видеть свою антенну" - в "Алми" есть камеры охранные уличные всего за 1200 руб. С подсветкой встроенной . Проблема в другом встала. Купил в этом же "Алми" видеокарту захвата EasyCAP (подобная уже была из Китая за 300 р ,работала отменно. Купленная недавно (600 руб)- не встаёт корректно на W7 64bit. Качество-никакое. (фирма Alencom) Попробую обратно сдать ,хотя бы на обмен товаром. Вопрос другой, к знатокам, а почему нельзя обычную WEB камеру заставить работать с кабелем более 5 метров ? (USB) Может какой усилок просто надо? Про IP -камеры пока умолчим, не стоит затея этих денег...
Сообщение RM4N » 12 дек 2017, 19:21
UA4NDX писал(а): (USB) Может какой усилок просто надо? Про IP -камеры пока умолчим, не стоит затея этих денег...
Активный USB удлинитель ... дорого!
http://kirov.regmarkets.ru/product/1558 ... 55141c554/
Сообщение UA4NDX » 12 дек 2017, 19:30
RM4N писал(а):Активный USB удлинитель ... дорого!
Дак чо там внутри ???? Сам может сделал бы....Тут вариант просматривается какую-нибудь ардуину поставить вверху, чтоб MPEG-2 по кабелю гнало сразу,а не какой нибудь "секам" !!!
Сообщение RM4N » 12 дек 2017, 20:10
Зачем знать что внутри? Пока разберешься и сделаешь, на кабель заработать можно.
Какой такой MPEG? делаешь там хост на UNO, и по локалке вниз все че хочешь гони! (но опять вложения! и колхоз!)
Проще саму видеокамеру подобрать.
Сообщение alex346 » 13 дек 2017, 21:32
Мне лет пять назад досталась по случаю кассетная DV мыльница Sony-DCR-HC30E. На вход ей даю композитный с купольной камеры видеонаблюдения. Далее, на выбор, USB или 1394. Так и так работает. Это на XP. На W7/64 (другой мой ноут) не проверял. Работает круглосуточно все эти 5 лет. Живучая, однако ). Надо отметить, что далеко не все мыльницы умеют такое преобразование делать.
Сообщение rw4nn » 15 дек 2017, 18:31
to UA4NDX
Володя, до камеры 5,5 метров. Добавил 6 метров. Работает.
Сколько нужно добавить. Попробую. Пока рядом с камерой.
Сообщение UA4NDX » 15 дек 2017, 22:14
Владимир Петрович, у меня 38 метров до камеры ....Мне только NTSC and PAL и остаются...
На IP- камеру я не тяну. И всякие "радиоканалы" -тоже неприемлемы. Да всё устраивает и как есть. Это уже набирает популярность-камера на антенне. 73!
Сообщение rw4nn » 16 дек 2017, 01:02
Камера у меня давно. С второго этажа до антенны всего 5 метров кабеля.
Так проверять или нет. Под руками кабель 25 метров есть.
Сообщение UA4NDX » 16 дек 2017, 16:24
rw4nn писал(а):Так проверять или нет. Под руками кабель 25 метров есть.
Владимир Петрович! Дак с целью любопытства -конечно удлинять ! (кому то опыт пригодится, если Вы USB кабель имеете ввиду) А меня, как написал ,устраивает мой вариант пожарно -охранный,там хоть 200 м кабель можно ,повторюсь : микрофонный,2 жилы в Общем экране ! И внизу -NTSC на маленький авто-монитор. От компа-отказался, чуть не убил его грозой.... Тот что для видеонаблюдения кабель продают -полное барахло ,коаксиалка дохлая плюс 2 жилы рядом - это кабель не катит по грозозащите и ЭМС с КВ-апппаратурой. 73!
download/file.php?id=2037&mode=view
Сообщение rw4nn » 16 дек 2017, 16:46
Нет. Кабель не USB. Коаксиальный кабель. Подключено к автомобильному монитору.
11 метров работает нормально. Могу сделать 30м.
Сообщение UA4NDX » 16 дек 2017, 16:56
Благодарю. Это уже проверено. 200-300 метров без проблем. 73!
