Подбор магнитопровода высокочастотного трансформатора
Сообщение kolli » 23 янв 2014, 18:33
Ситуация такая. Есть источник тока 60 вольт, 50...70 килогерц. Нужен повышающий трансформатор, для увеличения напряжения до 30 киловольт. Потребная мощность - около 50 ватт. Всё это планируется использовать как электросварочный осциллятор (то есть устройство для бесконтактного поджига дуги).
Навыков работы с обмоточным проводом у меня нет, поэтому хочу все обмотки намотать монтажным проводом. А трансформаторов сделать два:
- первый - повышает напряжение с 60 В примерно до 1000 В;
- второй - повышает напряжение с 1000 В до 30 кВ.
Оба трансформатора - на неразборных кольцевых ферритовых магнитопроводах.
Вопрос - каких марок и размеров (примерно) нужны ферритовые кольца для таких трансформаторов. Ну, чтобы на них уместились изоляция и обмотки из монтажного провода (у источника тока Ш-образный магнитопровод размером с кулак, напряжение 60 вольт снимается с 4 витков).
И ещё, где в Кирове можно купить такие кольца, и какова их цена.
kolli
Позывной: koll
Re: Подбор магнитопровода высокочастотного трансформатора
Сообщение Yura » 23 янв 2014, 20:35
не знаю на чём мотают ВЧ тр-ры, но в Кирове с кольцами проблема, нет больших, сам искал на балун, заказал по почте, а вот что в Алми есть
Кольцо феррит.K17,5х8,2x5 M2000HM1-36 29.00 руб.
Кольцо феррит.K20x12x6 М3000 30.00 руб.
Кольцо феррит.K32x16x8 М2000НМ-39 60.00 руб.
Кольцо феррит.K32x16x8 М2000НМ1-36 60.00 руб.
Сообщение kolli » 25 янв 2014, 18:39
Маловаты... Мне бы нужен кольцевой магнитопровод с наружным диаметром 140...160 мм и высотой не менее 15 мм...
А Ш-образные и П-образные ферритовые магнитопроводы больших размеров (чтобы при частоте 50 килогерц было не менее 50 вольт на виток) найти проще, или их тоже нет?
kolli
Позывной: koll
Сообщение Toni » 25 янв 2014, 19:58
Мне кажется, стоит такие магнитопроводы искать в промэлектронике или шансе.
Сообщение kolli » 25 фев 2014, 19:59
Подскажите, в каких магазинах бывают ш-образные ферритовые магнитопроводы типа Ш20*28. Смотрел на сайтах, ничего определённого...
kolli
Позывной: koll
