Литература для начинающих
Re: Литература для начинающих
Сообщение R4NBD » 25 май 2019, 19:41
http://lavrinenkov.blogspot.com/2019/04 ... ctice.html
Данная книга рассказывает о конструировании различных радиолюбительских устройств. Она состоит из отдельных разделов, посвященных конструкциям простых передатчиков, маяков, SDR-приёму, антеннам и согласующим устройствам, а также электронным самоделкам, не относящимся напрямую к любительской радиосвязи.
Читатель получит ответы на вопросы: как сделать маломощный CW- или WSPR-маячок, как собрать и начать работу с SDR - приёмником, как настроить компьютер для автоматического приёма CW/WSPR-сигналов с передачей спотов в сети «RBN» и «WSPRNET», как настроить антенны, включая многоэлементные «волновые каналы», для использования совместно с передающими и приёмными устройствами, описанными в данной книге. Рассмотрены: помехоустойчивое кодирование "Опера", принципы использования радиолюбительских наблюдательных сетей в качестве приемников телеметрии, базовые возможности передачи телеметрии с искусственных спутников земли (ИСЗ).
Большое внимание уделено использованию современной элементной базы и доступных материалов, которые наверняка найдутся у читателя. Предлагаемые конструкции, как возможно уже хорошо известные из других источников, так и собственные разработки, описаны в своём видении автора, проверены практически и снабжены иллюстрациями. Приведены рекомендации, схемы, графики и таблицы измерений, которые могут пригодиться при самостоятельном проектировании и макетировании.
Содержание книги
Введение
Глава 1. Передатчики, маяки и модуляция сигнала
1.1 Периодический генератор на 74HC00
1.2 Коротковолновый генератор на 74HC240 по схеме N7KSB
1.3 Радиолюбительский маяк с манипуляцией от аудиосигнала [CW/OOK]
1.4 Радиолюбительский маяк с двухтактным усилителем мощности [CW/OOK]
1.5 Радиолюбительский маяк с усилителем на BS170 [CW/OOK]
1.6 Радиолюбительский маяк на SI5351 c усилителем на BS170 [WSPR/FSK]
1.7 Генераторы на частоты от 450 кГц до 465 кГц
1.8 Передача сообщений телеграфом
1.9 Сверхмедленный телеграф QRSS
1.10 Формат «Feld-Hell»
1.11 Формат передачи данных «Опера»
1.12 Выбор частоты и времени работы радиолюбительского маяка
Глава 2. Приёмные устройства: работа с SDR и скиммерами
2.1 SDR – приёмник ZetaSDR
2.2 Чувствительность и подавление зеркального канала
2.3 Настройка программ «CW Skimmer» и «RBN Aggregator»
2.4 Настройка программы «WSPR 2.12» от K1JT
2.5 Некоторые особенности работы SDR с WSPR
2.6 Применение сетей «WSPRNET» и «RBN» для получения телеметрии маяков
Глава 3. Антенная техника
3.1 Датчик электромагнитного поля
3.2 Антенна «Луч» для размещения типа «окно-дерево»
3.3 Согласование антенн двухэлементными LC – звеньями
3.4 Кнопочный Т-тюнер на дискретных элементах
3.5 Магнитная рамочная антенна
3.6 Ферритовая антенна
3.7 Антенна «Mini Whip»
3.8 Антенна «Inverted-V»
3.9 Удлинённый четвертьволновый «Ground Plane» с двумя противовесами
3.10 Антенна «VP2E» c концевым питанием
3.11 Двухэлементный волновой канал на 20М
3.12 Антенна «Волновой канал» на диапазоны 20М+15М
3.13 Влияние угла излучения антенн коротких волн на дальность радиосвязи
3.14 Турникетная антенна круговой поляризации диапазона 70 см
Глава 4. Электронные самоделки
4.1 Металлоискатель на трёх транзисторах с кварцевой стабилизацией опорного генератора
4.2 Автоматический светильник для подсветки растений
Заключение
Приложение А. Текст прошивки CW – радиомаяка
Приложение Б. Текст прошивки Hellschreiber (Feld Hell) – радиомаяка
Приложение В. Текст прошивки радиомаяка в режиме «Opera»
Приложение Г. Электронные материалы к книге
https://yadi.sk/i/wm0KExyCQUq_Jg книга
https://yadi.sk/d/13TS0aJh1TZV6Q допы
R4NBD
Позывной: R4NBD
Оборудование: Ft-818, mcHF v 0.6+(UHSDR), UV-82, ZM-4, Tecsun Pl-680, mini-whip
«Основы любительской радиосвязи» — скоро…
Сообщение rw4nw » 02 фев 2020, 22:20
https://srr.ru/osnovy-lyubitelskoj-radiosvyazi-skoro/
В январе 2020 года в бумажном варианте выходит 8-е издание книги Александра Замороки «Основы любительской радиосвязи». В подготовке книги принимали участие члены руководящих органов СРР. Стоимость книги и места реализации пока не известны. Книга издана также в формате электронного издания, которое также скоро поступит в продажу.
Re: «Основы любительской радиосвязи» — скоро…
Сообщение RM4N » 03 фев 2020, 07:02
rw4nw писал(а):https://srr.ru/osnovy-lyubitelskoj-radiosvyazi-skoro/
Всё известно:
https://izdanieknig.com/catalog/radioelektronika/3020/
Сообщение rw4nw » 03 фев 2020, 18:11
Добавил обновленную версию книги А.Н. Заморока. Основы любительской связи. (электронная версия 8).
http://www.r4n.ru/files/books/osnovy-ly ... azi_v8.zip
взято отсюда http://www.amurhamradio.ru/files/books
Сообщение rw4nw » 14 апр 2020, 17:48
Обновлен следующий файл на сайте СРР:
Экзаменационный справочник радиолюбителя. Пособие для подготовки к сдаче квалификационного экзамена на радиолюбительскую категорию https://srr.ru/wp-content/uploads/2015/ ... ochnik.pdf
Рекомендую данный справочник не только начинающим, но всем радиолюбителям.
Сообщение rw4nw » 12 дек 2020, 20:07
Добавил:
- обновленную версию книги А.Н. Заморока. Основы любительской связи. (электронная версия 8.1).
http://www.r4n.ru/files/books/osnovy-ly ... i_v8-1.zip
- А.Н. Заморока. Экзаменационный справочник радиолюбителя http://www.r4n.ru/files/books/Ekzamenat ... ya2020.zip
