Не работает схемка датчика уровня воды
Сообщение max0 » 13 июл 2018, 02:06
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Пытался сообразить датчик уровня воды - отключать ТЭН, чтоб при выкипании содержимого котла не перегорал. Датчик в виде электрода из нержавейки в воде (второй электрод - сам бак).
Ток через электроды нужен минимальный, дабы они менее разрушались. Даже 10 мА оказалось многовато - окисляется металл. Убавил ток (через электроды) до 0,1 мА и им стало сложно оперировать
Не могу понять почему, когда вода замыкает электроды то транзистор не открывается по нормальному а видны какие-то
беспорядочные скачки от открытого или приоткрытого до закрытого?
Ситуация выправляется когда выкручиваешь потенциометр и ток через электроды подрастает до 10-20 мА (транзистор начинает четко открываться и закрываться), но это уже неприемлемо высокий ток. Брал другой транзистор какой-то маленький импортный - то же самое. (Может, если поискать более чувствительный транзистор, то появятся ложные срабатывания от наводок в проводе на датчик)
Вся эта схема нужна для того чтобы когда загорается светодиод, свет попадал на фоторезистор другой схемы (регулятор мощности тэна), где переменный ток 220В и ток через ТЭН прекращался.
Подскажите, пожалуйста, как решить ситуацию?
max0
Позывной: максим
Re: Не работает схемка датчика уровня воды
Сообщение UA4NDX » 13 июл 2018, 06:50
Если Вы живёте в Кирове - приходите ,и я дам вам реле которое работает на переменном токе (нет электролиза воды) при токе 10 мА ... Если не в Кирове- пожалуйста задавайте вопросы яндексу. Если книга "Искусство схемотехники" для вас показалась "сложна", тогда дела неважны.....Чтобы не грузить форум,и не обижать вас ,вот мой телефон 8-922-927 нольтри 22
