Переделка 110В на 220В. Нужна помощь!
Сообщение jake1976 » 19 авг 2013, 16:45
Добрый день, форумчане!
Очень нужна помощь!
Есть кофемашина на 110В - хочу ее переделать на 220В, но без транса.
Выпрямление там построено на симисторах.
Сможете помочь? Не бесплатно, конечно :)
jake1976
Позывной: Jake1976
Re: Переделка 110В на 220В. Нужна помощь!
Сообщение Toni » 19 авг 2013, 17:42
Марка кофемашины? Есть ли схема?
Сообщение Voldemar » 20 авг 2013, 09:06
А по каким причинам "без транса"? Это самый минимальный по трудозатратам вариант, по сравнению с известными методами: ограничительный резистор, отсечка 1/2 синусоиды. Особенно если это не для общепита (3-5 кВт мощности), и присутствует схема регулировки симисторами (симисторы не выпрямляют, а регулируют обе полуволны).
Voldemar
Благодарил (а): 5 раз.
Позывной: ua4nde
Оборудование: Delta 80
Сообщение jake1976 » 23 авг 2013, 04:48
Всем привет! Большое спасибо за то, что откликнулись!
Дело в том, что это не кофемашина, а коферостер (обжаривает кофе)
По факту это простой фен (нагревательный элемент-проволока, вентилятор) + плата управления (на микроконтроллере AT89C2051-24PU) + плата коммутации на симисторах.
Как понимаю, плату управления переделывать не нужно (к ней идет разъем J1-J5).
А переделать нужно плату коммутации - управляет моторчиком, нагревательным элементом и подает питание 5В для платы управления
Более подробно на схеме (не судите строго за качество обозначений - рисовал сам)
Общая мощность машинки 1,6кВт
judges.cwars.net/img/images/1vov.jpg
jake1976
Позывной: Jake1976
Сообщение Toni » 23 авг 2013, 09:51
Предположу, что переделывать надо ещё и плату управления. Объясню. Симистор Q5 открывается на промежутки времени пропорциональные току проходящему через нагрузку. Здесь ещё нужно знать момент перехода напряжения через ноль, за этим видимо следит МК. Если обратной связи в схеме нет (если не по току, то может по температуре?), то для 220 вольт нужно эти интервалы уменьшать. Время открытия задаётся микроконтроллером, поэтому, как вариант, увеличить тактовую частоту МК, если он заработает на этой частоте. Если есть обратная связь то температуре, то возможно обойтись малой кровью разобравшись с питанием для платы МК.
И в схеме похоже ошибка с симистором Q6. Управляющий вывод не туда подключен и соответственно силивой вывод симистора.
Сообщение Voldemar » 23 авг 2013, 15:18
Контроллер по инфо похоже программируемый, нужен спец который программным методом задаст новые параметры поддержания заданной температуры нагрева зерен (возможно даже есть "ручка - задатчик" температуры на машине) и сложнее, если позволяет контроллер, не меняя алгоритма включения вентилятора, регулировку напряжения на двигателе с 220 В до 110 В. Останется только подобрать R31 в параметрическом стабилизаторе.
Но постоянный ток для двигателя будет иметь очень большие пульсации, и нет гарантии что двигатель долго проживет. А не гадать что может делать контроллер и как его перепрограммировать, снять все головные боли можно старым способом: в красивый корпус поставить разделительный трансформатор 2 кВА, или даже автотрансформатор, или отвод 110 В от сетевой обмотки 220-вольтового трансформатора использовать, реально не развалились наверное в Кирове фирмы по перемотке эл двигателей где могут намотать заново такой тр-р.
Voldemar
Позывной: ua4nde
Сообщение Техник » 25 авг 2013, 14:35
Найти 5 шт трансформаторов ТС 300 от старых советских цветных телеков и включить параллельно. Не сильно малогабаритно, но в техническом плане просто.
Сообщение UA4NDX » 28 авг 2013, 08:47
И ещё есть вариант- использовать АВТОТРАНСФОРМАТОР (с отводом от середины) Его габариты и мощность сердечника существенно меньше, чем у трансформатора......(можно даже ЛАТР ,без бегунка,просто с отводом...)
Сообщение Техник » 31 авг 2013, 10:42
ЛАТР на 9 Ампер можно попробовать, согласен. На худой конец, намотать на подходящем магнитопроводе.
Правда, не у всех получится бороться с проводами надлежащего сечения :D
