Ремонт осциллографа С1-77
Сообщение Andrei » 15 фев 2017, 19:19
Всем привет. Прошу помощи или совет. Достался мне почти даром осциллограф С1-77(это первый мой осциллограф), но вот беда у него не работает синхронизация. Скачал схемы, пробывал сам отремонтировать, но видимо толку не хватает и второго осциллографа. Вот прошу совета к кому можно обратиться или кто что посоветует.
Andrei
Re: Ремонт осциллографа С1-77
Сообщение UA4NDX » 15 фев 2017, 23:49
Андрей, вот форум тут несколько советов : http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... view=print , http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... %82%D0%B5/ Из личного опыта - меняйте все туннельные диоды в синхронизации.(если напряжения все в норме) На ту же марку. (они деградируют на второй ветви характеристики) Поискать их в Промэлектроника и Шанс - магазины в Кирове. (в "шансе" ,кстати, и ремонтируют....)
Сообщение UA4NDX » 16 фев 2017, 11:01
Что-то не отвечаете. Ещё добавлю , без всякого второго осциллографа, нужно заменить ВСЕ конденсаторы типа К-50-6 , особенно маленьких номиналов (2-50 мкф) на китайские Этого же номинала,только вольты можно выше. Прямо список пишите -и в магазин. Всё и заработает,50%..... :pardon:
Телефон "шанса" -58-20-77.
Сообщение Andrei » 16 фев 2017, 13:57
Спасибо за совет! В шанс ходил спрашивал про ремонт, сказали что не возьмутся ремонтировать. Тунельный диод один менял на аналогичный, такой же точно не нашел у нас в городе. После замены диода стал не много реагировать на ручку синхронизации. Конденсаторов электролитиеских в блоке синхронизации нет вроде бы. Напряжения в контрольных точках в норме. По питанию блока синхронизации стоят кондеры к53-14, стоит их поменять?
Andrei
Сообщение Andrei » 16 фев 2017, 14:05
схема блока синхронизации и генератора развертки
http://radiostorage.net/uploads/Image/s ... 1-77-8.png
Andrei
Сообщение Viatka61 » 16 фев 2017, 16:33
в блоке ,что на ссылке действительно один конденсатор-С30-под замену.и на плате питания тоже надо электролиты поменять,что на блок идут.
Viatka61
Сообщение UA4NDX » 16 фев 2017, 20:36
Добрый вечер. Хорошо ,что сами взялись взбодрить прибор... 3И306 можно попытаться на какой найдёте поменять . (они кое- где есть в продаже) К53-14 менять не надо, со стеклянными изоляторами -они долго служат. А вот К-50-6, даже К-50- 3 большие в БП надо поменять на китай (влезут 100%) Потенциометры и переключатели неплохо бы CONTACT-CLEANER побрызгать ,но дороговат баллончик....Успехов!
Я когда на ремонте приборов сидел, так только эти туннельники и менял,но были в наличии любые... да ещё входные полевики ,подобранные в пары (их частенько пользователи прожигают)
