R4NAF лог для соревнований
Re: R4NAF лог для соревнований
Сообщение Yura » 02 июн 2016, 20:27
Коллеги, для соревнований снял видео по работе в программе, чтоб отпали многие вопросы. Олег Багин R4NX как то сказал ужасная программа - разобраться не смог :D... действительно надо видео...
Логи навороченные сам не использую, пересмотрел все, мне они не нравятся, для такой примитивной задачи использовать что то по размеру как полфотошопа, извините :pardon: Думаю надо чтоб - раз два вбил - сохранил - отправил и забыл. :)
Has thanked: 319 times
Been thanked: 263 times
Сообщение rw4nn » 03 июн 2016, 10:22
Юра.
Откуда её можно скачать и на что можно ставить?
Has thanked: 1 time
Been thanked: 139 times
Сообщение Yura » 03 июн 2016, 14:22
Скачать с сайта r4naf.ru, в видео как раз я скачиваю, в самом начале ролика. Идёт на win xp, 7,8.. 32-64bit, проблем с запуском не замечено. В скором времени обновлю версию.
Сообщение UA4NDX » 11 июн 2016, 08:15
Юра, на портале УКВ последнее сообщение от судьи соревнований :
<<<Сергей, не так все просто. Да, все правилось вручную, в каждом файле. Со стороны программистов это выглядит смешно и нелепо, но судить надо и уже 95% работы выполнено, осталось совсем мало и останутся протоколы.
Проблемы:
1.перевод в DOS
2.nalOpName= проблема, пишут, латиница, все заглавные, все маленькие и т.д.
3.nalOpRazr1=
Это основные, связанные с применением различных программ формирующих отчеты.
По возможной будущей правильной программе формирующей отчеты, перед началом работы в программе обязательно заполнить формы:
1. позывной
2.локатор
3.группа(группу можно выбрать под тест из готовых форм)
4.диапазон 145MHz, 435MHz , 1,3GHz, 5,7GHz, 10GHz и т.д.(готовые формы)
5.Ф.И.О, если русская версия, то только по русски, Иванов Иван Иванович, большая буква потом маленькие в каждом слове
6.разряд
Главное, если эти обязательные формы не заполнены, оператор не имеет возможности пользоваться программой, это основное условие.
Вот примерно и все. >>>>>
P.S. В "шапках" крутых спортсменов (опубликованых там) я не увидел строки
<<<<<nalOpRazr1=5 или (4;3;2;1)>>>>>>
Наши отчёты прислали все, в зачёт. Посмотрим , у ВСЕХ ли будут разряды. (они же устали ,судьи , 33-35 отчётов ВРУЧНУЮ в сутки!) DOS-forever ! Может быть , доживём до приёма отчётов на перфокартах ? С отпечатком пальца ? Опять надо договариваться -какого пальца....... 73!
Сообщение Yura » 11 июн 2016, 11:17
Да, спасибо Владимир, я там в теме, так сделаю, не много надо доработать.
Сообщение UA4NDX » 23 июн 2016, 23:44
Yura писал(а):не много надо доработать.
Юра, ПД на подходе, аппаратуру каждый вечер обкатываем, прогу пора ! И на УКВ портале заждались.... отнесись с пониманием, уж конечно не за неделю её надо... 73! Ждём .
Сообщение Yura » 26 июн 2016, 16:16
Обновил, работа - конечно не сложная, добавил 2 недокументированные строчки как требовалось... Лишь бы сейчас нормально все пошло. Отписался там.
