Новый бесплатный LOG - DXLOG.net
Сообщение RM4N » 12 сен 2013, 10:44
Всеобщему вниманию предоставляется новое ПО для контестов и повседневных связей в экспедициях.
Это быстроразвивающийся в последний год ЛОГ, который явился альтернативой платноу WinTest ЛОГу.
Я вчера потестировал это произведение, и мне очень понравилось. Считается, что там есть возможность вводить любые тесты, потому что конфигуратор сохраняется в обычном текстовом формате (примерно как у TR4W).
dxlog.net/
Re: Новый бесплатный LOG - DXLOG.net
Сообщение R4NX » 12 сен 2013, 11:37
Андрей,дай прямую ссылку на скачивание.
Я скачал,а вот не устанавливается,а может нето скачивал?
Сообщение RM4N » 12 сен 2013, 14:34
Скачал, значит установится. Но установщик же тебе говорит - поставь NET FRAMEWORK 4.0
Найди по поисковику фрэймворк 4 и скачай, там тоже не все однозначно при скачивании и установке, если нет прямой ссылки на инсталляционный файл. Все скачивается и ставится по инету.
Сообщение R4NX » 12 сен 2013, 17:34
Установить - то установил!Надо пробовать!
Вот сижу учусь!
Сообщение rw4nw » 12 сен 2013, 18:37
Программа DXLog.net создана "по мотивам" очень мощной платной программы для работы в соревнованиях Win-test, поэтому можно пользоваться документацией Win-test http://www.win-test.com/rubrique.php3?id_rubrique=1660
Документация на DXLog.net расположена здесь: http://dxlog.net/docs/index.php/Main_Page
Активный пользователь программы Win-test, Bob Wilson, N6TV, пишет в рефлекторе программы Win-test:
"There's a new (and free) program called DXLog.net by 9A5K that is 90%
compatible with Win-Test. It has full support for the CQP and many other
contests not supported by Win-Test, such as the CWOpen and other QSO
parties.
New contests can be added to DXLog.net pretty easily via configuration
files (text files).
There's not much documentation yet, but anyone already familiar with
Win-Test's menus, keystrokes, and shortcuts can easily install DXLog.net
and start using the program. I've been testing the beta version, which had
several bugs, but all of them have been fixed by 9A5K very quickly.
Check it out, but please do not ask questions about DXLog.net here in the
Win-Test reflector; use the DXLog.net reflector instead.
DXLog.net Reflector subscriptions:
http://www.dxlog.net/mailman/listinfo/support
Free software download:
http://dxlog.net/sw/
More info. at http://dxlog.net
Personally, I plan to use DXLog.net for any contest not supported by
Win-Test, since it's going to be very easy to switch back and forth between
the two. Win-Test is still more stable and has more function (custom
scripts, OmniRig support, Contest Recorder, better COM and LPT port CW
timing), but DXLog.net 2.0 is catching up very quickly."
Сообщение RM4N » 12 сен 2013, 19:47
"Это новая (и бесплатная) программа под названием DXLog.net от 9A5K, которая на 90%
совместима с Win-Test, имеет полную поддержку CQP и многих других соревнований,
не поддерживаемых Win-Test, такие как CWOpen и другие.
Новые тесты могут быть добавлены в DXLog.net довольно легко при помощи конфигурационных файлов
(это текстовые файлы).
Пока еще не так много документации на эту программу, но любой, уже знакомый с меню программы Win-Test,
клавишами и ярлыками, может легко установить DXLog.net и начать работать с программой. Я тестировал бета-версию, которая
имела несколько ошибок, но все они были очень быстро исправлены 9A5K.
Проверьте это, но, пожалуйста, не задавайте вопросов о DXLog.net здесь, в Win-Test рефлекторе,
используйте рефлектор DXLog.net вместо этого.
Подписка на DXLog.net: http://www.dxlog.net/mailman/listinfo/support
Бесплатно скачать программное обеспечение: http://dxlog.net/sw/
Подробнее на http://dxlog.net
Лично я планирую использовать DXLog.net для любого соревнования, не поддерживаемого в Win-Test,
поэтому будет очень легко переключаться между этими двумя программами. Win-Test пока еще более стабилен
и имеет больше функций (пользовательские скрипты, OmniRig поддержку, контест-Recorder, лучшую синхронизацию
COM и LPT портов на передачу CW), но DXLog.net 2,0 догоняет его очень быстро. "
(перевод RM4N)
