Настройка-оптимизация компьютера
Сообщение UA4NDX » 31 мар 2014, 21:17
Нашёл это "в контакте", группа "очумелые ручки" :
<<<<<<Оптимизация Windows 7. Отключаем службы
Ни для кого не секрет, что значительную часть ресурсов вашего ПК резервирует под свои нужды ОС. Сегодня мы с вами говорим о службах Windows, значительная часть которых работает впустую. Например, в Windows Vista их 122, из которых около 25-35 не нужно. Благо что «семёрке» остаётся только позавидовать этой цифре. В общем, как вы уже поняли, речь сегодня пойдёт о том как сбросить ненужный балласт.
Ниже приведён список служб, которые желательно отключить в Windows 7 и рекомендую отключить ибо они в большинстве случаев не нужны и просто отгрызают системные ресурсы, а так же расскажу как оное проделать и Вам. Начнём.
Службы, которые нужно отключить:
Windows CardSpace
Windows Search (нагружает ваш HDD)
Автономные файлы
Агент защиты сетевого доступа
Адаптивная регулировка яркости
Архивация Windows
Вспомогательная служба IP
Вторичный вход в систему
Группировка сетевых участников
Диспетчер автоматический подключений удаленного доступа
Диспетчер печати (если нет принтеров)
Диспетчер подключений удаленного доступа (если нет VPN)
Диспетчер удостоверения сетевых участников
Журналы и оповещения производительности
Защитник Windows (если есть антивирус – смело отключаем)
Защищенное хранилище
Настройка сервера удаленных рабочих столов
Политика удаления смарт-карт
Программный поставщик теневого копирования (Microsoft)
Прослушиватель домашней группы
Сборщик событий Windows
Сетевой вход в систему
Служба ввода планшетного ПК
Служба загрузки изображений Windows (WIA) (если нет сканера или фотика)
Служба планировщика Windows Media Center
Смарт-карта
Теневое копирование тома
Узел системы диагностики
Узел службы диагностики
Факс
Хост библиотеки счетчика производительности
Центр обеспечения безопасности
Центр обновления Windows (для того чтобы ключик не слетел с Windows)
Здесь приведены службы которые тестировались, и тест показал что ОС вполне может работать и без них.
Для тем кому важна служба восстановления системы, я настоятельно рекомендую не отключать:
Программный поставщик теневого копирования (Microsoft).
Иначе не будет работать восстановление и создание контрольных точек.
Как отключить службы, чтобы оптимизировать систему:
Пуск – Панель управления – Администрирование – Службы.
Или:
Пуск – в панели поиска пишем «Службы»
Находим в списке службу, жмем по ней два раза левой кнопкой мышки. В случае, если она запущена, жмем в кнопку “Остановить“, а следом выбираем “Тип запуска” – “Отключена“. Кстати вы можете читать и подсказки там же возле меню управления службами. Так проделываем со всеми службами по списку выше.
Подобная мелкая оптимизация позволяет сэкономить ценные ресурсы. Как-никак, службы их тоже потребляют, причем некоторые довольно обильно. И не надо говорить, что Windows 7 и так шустра – по мне так, производительности мало не бывает. Пробуйте, дерзайте! Всё в ваших руках.>>>>>
ПРОВЕРИЛ на своём нетбуке ,с покупной "семёркой" (только не отключал "восстановление") Результат- ошеломил. Работает почти мгновенно ! (документы Word-открываются за 0,5 секунды)....Особенно ещё порадовало отсутствие "обновлений" после этого.....
Re: Настройка-оптимизация компьютера
Сообщение ru4ng » 01 апр 2014, 16:13
Добавлю свои пять копеек. Все что написано вы делаете на свой страх и риск, автор ответственности не несет.
Лет 5-6 назад прочитано в каком то компьютерном журнале. Изначально на домашних комьютерах все сделано так как описано ниже. Компьютеры работают все также шустро как 6 лет назад.
Чем меньше лишнего веса у Windows, тем быстрее они работают — значит, следующей целью будет создание трех логических разделов и отделение Windows от личных данных, а также постоянно накапливающегося мусора. Как именно это сделать, зависит от состояния жесткого диска. Если места для сохранения еще достаточно, совершенствуйте уже имеющуюся инфраструктуру. Если же нет, переустанавливайте систему, как бы жестоко это ни звучало.
Инсталлируйте и запустите Paragon Partition Manager и выберите в окне приветствия «Расширенное разделение и управление жестким диском». Теперь вы видите разделение вашего жесткого диска.
У большинства пользователей система установлена на первичном логическом диске С:\\. Если вы используете еще одну систему Windows или Linux, она находится на другом логическом диске. Помимо этого есть еще «расширенный раздел».
Мой жесткий диск 320 Гбайт.распределен следующим образом: Windows и приложениям нужно около 60 Гбайт, временным файлам около 10 Гбайт. Оставшаяся часть жесткого диска принадлежит документам, видео, музыке и прочим данным.
Чтобы увеличить уже имеющийся раздел Windows, щелкните по нему и выберите «Перераспределить свободное место». Мастер подскажет дальнейшие шаги. Для создания новых разделов нажмите на «Расширенный раздел» и выберите «Создать раздел». В последующем диалоге выберите букву и укажите размер.
Облегчить Windows когда разделы будут созданы, для начала сбросьте личные данные. Например, чтобы перенести папку «Мои документы» в Windows ХР, откройте меню «Пуск» и правой кнопкой мыши нажмите на «Мои документы», выбрав пункт «Свойства». Тут в разделе «Размещение конечной папки» щелкните по кнопке «Переместить». После этого выберите нужный раздел и нажмите на «ОК».
Подобным же образом нужно поступить с переменными средами, которые так любят забивать системный раздел. Создайте в разделе с временными документами новую папку Temp. Теперь зайдите в «Свойства системы» с помощью комбинации клавиш «Win+Pause/Break» и на вкладке «Дополнительно» щелкните по кнопке «Переменные среды». Тут необходимо изменить пути для пользовательских папок Temp и Тmр, а также одноименных системных директорий так, чтобы он указывал на предварительно созданную папку в отдельном разделе. После того как вы подтвердили действие, нажав на «ОК», нажмите в окне «Свойства системы» в разделе «Быстродействие» на «Параметры». Во вкладке «Дополнительно» щелкните по «Изменить», выберите раздел для временных
файлов и внесите в качестве «Особый размер» в оба поля значение 1024 Мбайт. В большинстве случаев этого бывает достаточно. Теперь чистить мусор станет значительно проще: достаточно просто стереть содержимое папки Temp.
Сообщение ru4ng » 01 апр 2014, 16:35
Сообщение waleri » 02 апр 2014, 10:36
Вот еще одна ссылка...http://www.youtube.com/watch?v=3qvGAGfv ... 1F&index=2
waleri
Благодарил (а): 13 раз.
Оборудование: компьютер
Сообщение UA4NDX » 10 мар 2017, 21:18
Кнопка Win на Вашей клавиатуре : http://black-cat.me/tak-vot-chto-delaet ... aign=adsfb
Fwd: [StavropolHAMS] WindowsXP и обновления
Сообщение rw4nw » 26 ноя 2018, 13:18
От: Michael Neretin
Время создания: Mon, 26 Nov 2018 12:46:08 +0300
Тема: [StavropolHAMS] WindowsXP и обновления
Старушку XP еще слишком рано списывать со счетов!
Благодаря одному пареньку из Германии все узнали способ, который позволит оживить казалось бы уже давно мёртвую (в плане обновлений) Windows XP.
Есть такая операционка, как 2009 Windows POSReady (система на основе XP), компьютеры на которой продолжают обновляться.
Что же это за компьютеры? Это банкоматы и другие терминалы (естественно, что далеко не все они работают на простой XP). Думаю не стоит объяснять зачем таким аппаратам обновления безопасности.
Я попробовал этот способ, и могу сказать, что на одном из моих системников, на котором стоит WindowsXP SP3 после приведённых внизу манипуляций, система нашла более 100 обновлений безопасности и успешно их установила. И это только первоочередные обновления.
Для этого нужно внести пару правок в реестр:
1)Запускаем редактор реестра regedit.exe и создаем новую ветку в реестре системы: [HKEY_LOCAL_MASHINE\SYSTEM\WPA\PosReady];
2)В этой ветке создаем ключ типа DWORD с именем "Installed", после этого ему необходимо присвоить значение "1";
3) Перезагрузите машину и зайдите в Windows Update - система найдёт свежие обновления.
Установка обновлений никак не отразилась на скорости работы, но дыры в системе безопасности заткнуть таким образом дело не лишнее.
Michael Neretin...
Re: Fwd: [StavropolHAMS] WindowsXP и обновления
Сообщение RM4N » 26 ноя 2018, 19:27
rw4nw писал(а):3) Перезагрузите машину и зайдите в Windows Update - система найдёт свежие обновления.
Это касается только лицензионного ПО? А то загрузят, и в синий экран!
Сообщение rw4nw » 26 ноя 2018, 21:24
Я использую лицензионный WIN XP SP3, с крайними обновлениями для этой системы. Попробовал вышеописанный метод, и у меня все получилось. Ставил обновления по 10-15 штук за один раз, и конечно перезагружать компьютер надо было после каждого этапа обновления.
