R4NAF лог для соревнований
Сообщение Yura » 02 авг 2015, 19:59
Здравствуйте!
Рад предложить программу.
  1. Не требует установки, скачал и запустил.
  2. Лёгкая регулировка размера шрифта.
  3. Не большой размер и всего 2 файла – exe + база данных (MS Access).
  4. Не ограниченное количество соревнований.
  5. При повторной связи, QTH корреспондента подставляется автоматически.
  6. Сохранение размеров панелей, ширины колонок таблиц, местоположения окна и т.п.
  7. Удобство ввода информации – возможность работать без «мышки», использование стандартных клавиш Tab / Enter.
  8. Встроенная раскраска колонок таблиц в зависимости от содержимого.
  9. Визуальный компас, показывающий азимут корреспондента.
  10. Автоматический подсчет расстояния, азимута и очков при вводе записи.
  11. Формирования файла EDI в полном соблюдении стандарта. Вывод информации в Win1251 кодировке.
  12. Программа не коммерческая, нет ограничения в работе, бесплатная, нет баннеров, не лезет в интернет.
Обсуждение можно тут, можно на Форуме УКВ
Скачать тут, 1,3мег
УКВ соревнования "Кубок Урала" temp
Сообщение UA4NDX » 02 авг 2015, 20:41
Отправил отчёт (1 куэсо всего) в новой программе Юры, R4NAF, спасибо автору !! Ссылка на программу : http://forum.vhfdx.ru/log-software/r4na ... icseen#top 73!
P.S. прохождение было "никакое" весь тест.
Re: УКВ соревнования "Кубок Урала"
Сообщение RM4N » 02 авг 2015, 21:12
Петрович, а чем, собсно, отличаются самопальные программы "от Юры" от других тестовых УКВ программ?
Почему нельзя работать на WinTest или N1MM?
Сообщение UA4NDX » 02 авг 2015, 21:23
RM4N писал(а):Почему нельзя работать на WinTest или N1MM?
Эти проги не формируют EDI формат файла отчёта.... Имеющиеся программы для УКВ - просто "чудовища " Вот погляди, как файл УКВ отчёта выглядит.....
[REG1TEST;1]
TName=УКВ соревнования Кубок Урала
TDate=20150802
PCall=UA4NDX
PWWLo=LO48TO
PSect=SINGLE-OP 144M
PBand=144 MHz
PClub=индивидуально
RName=Казаков Владимир Петрович;1р;1951
RCall=UA4NDX
RCoun=9
RCity=Киров
RAdr2=KI
RPoCo=610050
RAdr1=г.Киров, Менделеева
RHBBS=ua4ndx@mail.ru
STXEq=YAESU FT-817
SPowe=50W
SRXEq=YAESU FT-817
SAnte=144: YU7EF 15el
SAntH=12м.;185м.
[QSORecords;1]
150801;1743;RA4SD;1;59;001;59;006;;LO36WP;;;;;
Сообщение UA4NDX » 02 авг 2015, 22:09
Выше привёл EDI -файл, сформированный Юриной программой. Заметил некоторые неточности ,как бы не хватает строки "разряды" :
nalOpRazr1=цифра после знака = 5(МС), 4(КМС), 3(1р.), 2(2р.), 1(3р.), если нет цифры, то б/р.
и ещё. Фамилиё вот эдак почему-то раньше было:
nalOpName1=Иванов;Сергеевич;Владимир (именно в такой последовательности..) Это инфо для Юры, Автора проги. 73!
P.S. Ответа на отчёт пока нет, т.к. не робот на Урале принимает отчёты.. (а за разряды УКВ-исты и пришибить могут, горячие парни..) Юра,ещё "окно формирования личных данных"- у меня не влазит в 15" монитор по вертикали, еле-еле кнопку "сохранить" нажал...
Сообщение Yura » 02 авг 2015, 22:21
Владимир, завтра доработаю, стандарт читал, по нему и сделал, но подправлю разряды тоже легко. Да... Другие проги очень ужасные... Есть хорошие, но мне сложно было в них разобраться, а тут по идее всего то надо тхт файл сформировать.
Сообщение RM4N » 02 авг 2015, 22:21
Читаю на многих форумах про этот формат... Видимо в нем есть скрытый от всех остальных (работающих в стандартных и отработанных программах) смысл, ну типа размер талии, расстояние от уровня моря до уровня глаз и т.п. условия впихивать в формат.
А никто их очень уважаемых людей, заставляющих присылать отчет в этом формате, не мог переговорить с разработчиками ведущих тест-ЛОГов о возможности вывода такого формата из их ЛОГов? Это для программера работа на 10 минут. Главное - задать все входные параметры (а их большинство вводится в любом случае)
Сообщение UA4NDX » 02 авг 2015, 22:29
RM4N писал(а):Читаю на многих форумах про этот формат... Видимо в нем есть скрытый от всех остальных (работающих в стандартных и отработанных программах) смысл, ну типа размер талии, расстояние от уровня моря до уровня глаз и т.п.
Так Андрей, тут вся проблема ИМЕННО в СУДЕЙСКОЙ проге, (она UA4NAL, ей гораздо более 10 лет....в DOS работает, на W7 , W8 - не встаёт! )
Сообщение Yura » 03 авг 2015, 08:33
UA4NDX писал(а):Заметил некоторые неточности ,как бы не хватает строки "разряды" :
Почитал описание, нет таких секций Владимир в описании... вот делал по PDF, картинка ниже, и по родному описанию автора. Может что то свое от NAL, ну посмотрим как скажут на форуме УКВ, добавить разряды цифрами и в отдельной секции не сложно, но поймет ли тогда кто то кроме NAL этот файлик...
Сообщение Yura » 03 авг 2015, 08:51
тут как то тема с Кубком Урала переплелась с программой, можно вынести и в другую тему если что ;)
Да, у меня Win7 64x, не знал как и работать, писал на бумажке, потом файл руками набрал. Тут конечно все сохраняется в базе данных.
Re: R4NAF лог для соревнований
Сообщение RA4SD » 03 авг 2015, 16:25
Это программа только для соревнований?
Или перспектива стать УКВ логом?
Сообщение UA4NDX » 03 авг 2015, 16:51
RA4SD писал(а):Или перспектива стать УКВ логом?
А зачем ? Все мы работаем на КВ , любой КВ-лог заносит рядовые УКВ- связи, E-QSL отправляет,споты в кластер (что очень важно !!), статистику ведёт по квадратам,странам...(если сидеть ТОЛЬКО на УКВ всю жизнь- крыша поедет...)
НЕТ именно контестового лога УКВ !
Сообщение RM4N » 03 авг 2015, 17:02
UA4NDX писал(а):НЕТ именно контестового лога УКВ !
И я про то же! И никто из N активных уквистов не скажет Сане АГ, мол, брат, вделай ка туда ничего не стоящие фиксы, тебе работа на 30 минут, а нам всю жись с этим жить.
Подумалось просто, что он нафик никому не нужен, 20 связей и трафаретиком на бумаге можно сделать, чтоб разборчиво.
Сообщение UA4NDX » 03 авг 2015, 19:09
RM4N писал(а):И никто из N активных уквистов не скажет Сане АГ
Саня АГ -это ,наверное, круто, а как Кировский парень сделает что-то стоящее, так "поглядим"...
Контестовый лог УКВ- нужен давно. 73!
Сообщение RM4N » 03 авг 2015, 19:50
Не знаю ничего про "что-то от кировского парня", ибо разговор о нормальном ЛОГе, которого нет ни от какого парня, я так понимаю. Чи нэ?
Обсуждаемый сабж соответствует запросам коренных уквистов?
А про АГ обсуждать нечего, там давно все на уровне.
Последний раз редактировалось RM4N 03 авг 2015, 19:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение UA4NDX » 03 авг 2015, 22:49
Юра, вот ответ от судьи "кубка Урала", сегодня в 22-00мск : <<<<<Владимир,спасибо большое.
Отчет принят UA4NDX 242 гр SOSB
73! Sergey RV9AJ. >>>>> Его адрес: Sergey Kalachev<rv9aj@mail.ru> ,советую с ним переписку вести по файлу EDI, а не просто брать его из "стандарта". Успехов в коррекции программы,73!
(файл ушёл тот ,который я выше публиковал, из твоей программы,думаю не нарушение,т.к. 1 связь,и то не с Уралом)
Сообщение Yura » 03 авг 2015, 22:51
ага, отлично, приняли значит, хорошо :)
Сообщение RA4NCX » 03 авг 2015, 23:20
От меня тоже приняли отчёт!
Сообщение Yura » 14 авг 2015, 22:50
программу обновил, может и для наших тестов теперь сгодится? Таймер есть. Период времени задаётся.
Описание изменений в теме на УКВ форуме.
Сообщение rw4nw » 15 авг 2015, 08:56
Yura писал(а):программу обновил, может и для наших тестов теперь сгодится? Таймер есть. Период времени задаётся.
Новая программа для мини-тестов - это очень хорошо.
Только еще нужно что бы новая программа формировала отчеты в нужном для судейской коллегии формате. Для спортсмена соревнование заканчивается в тот момент, когда он получил подтверждение от судейской коллегии, что его отчет принят к "судейству". А для судейской коллегии соревнование заканчивается после опубликования окончательных результатов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
