Страница 1 из 3
ПО UA4NAL под Win7/Win8/32-64 bit
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 18:25
[StavropolHAMS] UA4NAL под Win7/Win8/32-64 bit
Идея предложена RM8CZ.
В сборку добавил программу для мини-тестов на УКВ.
http://www.r4n.ru/files/soft/D_Fend_Reloaded.zip или
https://yadi.sk/d/W-6qMlCTiR9yo
размер около 23МБ.
Cкопируйте папку D-Fend Reloaded в любое удобное для вас место.
Запустите файл DFend.exe.
Откроется окно программы, в закладке "Избранное" выбираем программу Contets109 и двойным щелчком левой кнопки мыши или кнопкой "Запустить" запускаем приложение.
Программа запустится в оконном режиме, для запуска программы в полноэкранный режим и обратно используйте комбинацию клавиш "Alt+Enter".
Отчёт находится в папке ..\D-Fend Reloaded\VirtualHD\vhf\Otchet.
От: Michael N.Neretin
Время создания: Tue, 3 Sep 2013 06:52:13 +0400
Тема: [StavropolHAMS] UA4NAL под Win7/Win8/32-64 bit
Прикрепленные файлы: <none>
Здравствуйте, StavropolHAMS!
Счастливым обладателям новых системников и ноутбуков с новыми
операционными системами посвящается.
Те, у кого не запускается под ними UA4NAL, необходимо установить
данную программу, и всё будет работать.
http://yadi.sk/d/1Jp730p_8bSpp
Программа предоставлена Желомских Андреем RM8CZ.
Внимательно читайте readme.txt.
С уважением,
Michael RW6HKF
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 21:31
напоминаю о возможности запуска программ, написанные под DOS в новых операционных системах
Re: Мини-тесты на УКВ
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 21:18
ra4nda
я проверил, на Win 10 работает.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 21:45
ra4nda писал(а):я проверил, на Win 10 работает.
Систему под 100% не грузит? У меня грузит Win7, на ноутбуке вентиляторы не останавливаются... Запустите диспетчер задач, посмотрите загрузку. Может только у меня так. На картинке загрузка 1%.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 20:38
UA4NDX писал(а):
rw4nw писал(а):Напоминаю радиолюбителям о возможности установки и использования программы для работы в "мини-тестах на УКВ" в операционных системах Win7/Win8/Win10/32-64 bit.
И ВЫ это пробовали??? Нагружает комп ,как мощный видеоредактор... Кто даже на ХР в этой проге работает-и то море недостатков 1) не даёт связь провести на 10-й минуте , только на 11-той 2) слетает вообще или время глючит - наблюдения в сегодняшнем тесте.... НАДО новую программу ! (в ЭТОЙ можно только набить отчёт с бумаги "работа с данными" )
Все опробовано, вышеназванных проблем при тестировании не выявлено.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 12:33
Еще как бы установить програмное обеспечение для отправки отчета.Может перейти XP .Или опять обратится за помощью к другу.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 15:26
Николай, так об этом писали....на 7 ке и 64 бит машинах не не работает ничего NAL-овское.... (наверное в судейской коллегии П.Д. ХР -комп в мавзолее хранят, как они-то судить будут в DOS проге??? А нам надо к Юриной привыкать : https://r4naf.ru/ (там на картинке есть флажок " УКВ-лог") Она хоть на 10 виндос встанет .И в ПД она...73!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 18:37
ra4nds писал(а):Еще как бы установить програмное обеспечение для отправки отчета.Может перейти XP .Или опять обратится за помощью к другу.
Ранее Юрий Михайлович писал www.r4n.ru/forum/viewtopic.php?f=30&t=683&p=9303#p6385
У кого в Кирове ПО UA4NAL не заработало после описанного выше www.r4n.ru/forum/viewtopic.php?f=30&t=683&p=9296#p2008 способа запуска? Любопытно поглядеть.
Re: ПО UA4NAL под Win7/Win8/Win10-64 bit
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 20:06
Кирилл (UA4NAL) написал программу для 64-битных систем.
Прошу попробовать владельцев ТОЛЬКО 64-битных систем!!!!
Это пробная версия, вполне возможны какие-то недочеты.
Ссылка для скачивания www.r4n.ru/files/soft/contest64.zip
Re: ПО UA4NAL под Win7/Win8/32-64 bit
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 22:08
Не работает корректно на 64 -х битной машине. Проверил. В DBF - фалах- одни заголовки. Не даёт ввести НИЧЕГО.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 22:10
UA4NDX писал(а):Не работает корректно на 64 -х битной машине. Проверил. В DBF - фалах- одни заголовки. Не даёт ввести НИЧЕГО.
А запускал от имени "Администратора"?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 23:10
rw4nw писал(а):А запускал от имени "Администратора"?
Да всё правильно запускал . exe . файл 1 758 370 байт. после любого ввода -окно (точно такое же как и было) улетает за окно программы при нажатии Enter. сразу переходит к следующему пункту заполнения. Сразу же (после первого нажатия) создаёт папки otchet, data. Папка отчёт-естественно пустая , в DATA - появляются DBF -файлы, но только с "заголовками. Правда в файле call - висит ещё буква U от моего позывного. В окне программы - ничего не сохраняется. 73!
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 11:57
Ещё новую версию проверили RA4NCQ,RU4NG. Признаки те же. Она не работает . 73!
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 17:14
Доброго вечера всем,не мучайте себя и свои компьютеры,программа написана криво и на 64 она работает как попало,автору сего чуда надо перелопачивать код и искать проблему.
Проверил эту программу на Windows 10/64 bit
Вечером ко мне заглянет товарищ,он по профессии программист,попрошу дать оценку и замечания по сей программе
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 18:20
У Кирилла на машине с Win10/64 все работает. Сейчас необходимо понять по какой причине у него работает а других не хочет.
Программа в стадии "отладки".
1. Программу запускать от имени "Администратора".
2. Ошибка с размером окна "лечится" просто. Запустили программу- правой кнопки мыши - свойства - Расположение - и двух полях Размер буфера экрана и Размер окна поставили значения Ширина 80 Высота 25. Жмакнули ОК.
3. Просьба сообщать более подробно значение слова "не работает", например т.о.:
ОС Win10/64,
"Личные данные" - не показывает вводимые данные и не сохраняет введенные данные,
"Работа в тесте" позывной ввел, переход в поле RX номер, ввожу цифры - выдает ошибку Error BASE/1003 Variable does not exist: CA_RED.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 19:58
Касаемо работы 64 битной версии программы contest64.exe на операционной системе windows 64 версия - для одного языка возникают следующие замечания:
1. Запуск от имени Администратора ничего не дает, программа исполняется одинаково - каталоги DATA и OTCHET создаются корректно ,за исключением
случаев когда у текущего пользователя нет прав на запись на текущем носителе.
2. При последующей работе с таблицами программы возникают следующие ошибки в коде:
Error BASE/1110 Argument error: SUBSTR
Called from SUBSTR(0)
Called from WORK(943)
Called from (b)MAIN(74)
Called from DO_PULL_DOWN(1831)
Called from DO_MENU(1785)
Called from MAIN(216)
которые приводят к аврийному завершению программы.
Для дальнейшего анализа работы программы необходимо ознакамливаться с исходником для выявления некорректной работы.
Вероятная причина сбоя различные версии библиотек при работе с DBF.
P.S. это мнение высказал программист.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 21:01
виктор писал(а):Касаемо работы 64 битной версии ......
спасибо за подробный отчет, а в каком режиме работы ПО появляются ошибки пункта 2?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 21:09
При запуске из коммандной строки - cmd.exe - данной программы, при работе с таблицей "Работа с данными", "Работа в тесте", "База позывных" - можно увидеть эти ошибки.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 21:30
сккрин работы через cmd.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 21:49
Проще говоря,со слов моего товарища,программисты,в том числе и он,при написании кодов программ используют иногда дополнительные и чаще не стандартные библиотеки,которых в стандартной операционной системе и быть не может,вот у них и всё работает на ура а у простых пользователей всё работает криво или вовсе не работает,но это они и выпускают из вида...
Примерно так ..
