ПО для Чемпионата на КВ Кировской области
Сообщение rw4nw » 15 окт 2014, 21:53
Андрей (RM4N) любезно согласился написать краткую инструкцию по установке и настройке
программы TR4W для Соревнований Кировской области по радиосвязи на КВ.
Дистрибутивы программы выложены по адресам:
собственно сам инсталяционный архив
версия 229
http://www.r4n.ru/files/soft/tr4w_setup_4_229_rus.zip
или версия 174
http://www.r4n.ru/files/soft/tr4w_setup_4_174_rus.zip
файл конфигурации, созданный UR7QM
http://www.r4n.ru/files/soft/r4n_cup_tr ... _UR7QM.zip
Установка и настройка программы TR4W версии 4.229 rus.
Установка программы
1. Запустить инсталляционный архив и следовать его рекомендациям.
Можно установить программу в каталог по умолчанию, тогда он установится
в C:\Programm Files\TR4W
Если нужно установить в любую удобную директорию, то при начальном диалоге
установщика в окне выбора каталога открыть (или написать вручную) название,
например, можно просто удалить сочетание "Programm Files\" из строчки и
программа установится в каталог C:\TR4W. Значок программы автоматически
установится на Рабочий Стол Windows.
2. Запустите программу значком с рабочего стола. Увидите первое меню
выбора соревнования.
Справа в первой строке введите свой позывной. Во второй строке выберите
название R4N-CHAMP. Ниже в пустой строке введите Ваш район по списку
районов из Положения, например, весь город Киров - 01
3. Каталог, в который установилась программа по умолчанию:
C:\Programm Files\TR4W\2008 R4N-CHAMP ВАШПОЗЫВНОЙ\
В этом каталоге можно редактировать конфигурационный файл соревнования,
сюда же необходимо помещать дополнительные файлы, относящиеся к контесту,
такие как: trmaster.dta, initial.ex, cty.dat и другие, изменяемые от
контеста к контесту в зависимости от его Положения.
4. Программа после запуска выйдет в основное окно ввода данных и меню.
Вам доступны для редактирования 2 поля: позывной корреспондента и обменный
номер. Маркер ввода становится на поле ПОЗЫВНОЙ.
Ввод данных в процессе соревнования.
Для ввода связей в реальном режиме времени, то есть непосредственно во время
соревнований, и если Вы не используете компьютер в качестве телеграфного ключа,
сводится к следующим простым действиям:
- набор позывного корреспондента в строке ПОЗЫВНОЙ <enter>
- набор принятого номера в строке обменных номеров <enter>
В то же время необходимо следить за видом излучения и диапазоном.
Изменение вида излучения: одновременное нажатие ALT + M (SSB, CW)
Изменение диапазона: ALT + B (вверх) или ALT + V (вниз)
Все изменения контролируются в окне программы.
Для контроля за длительностью тура (15 минут) в верхнем правом углу программы
включается бегунок NEW TOUR 15/1, где число 15 означает длительность тура, а
число 1 (увеличивается) - минута текущего тура. Как только тур заканчивается,
бегунок автоматически сбрасывается.
Введенные данные о связях отображаются в средней части экрана программы
в виде таблицы.
Редактирование неправильно введенных данных.
Мышкой выделить неправильные данные и нажать левой кнопкой один раз, появится
окно редактирования связи. Необходимые поля доступны для редактирования. После
чего нажать кнопку SAVE и сохранить данные.
Необходимо отметить, что программа сама изменяет количество очков за связь в
зависимости от условий контеста, например, если Вы неправильно ввели номер
Zone. В нашем случае номер зоны - это номер района.
Сохранение данных в формате CABRILLO после окончания соревнований
Выбрать в основном Меню программы пункт File - Export - Cabrillo
или нажать одновременно клавиши CTRL+ALT+B
Заполнить Ваши личные данные по категории, в появившемся окне и нажать
кнопку CREATE. Созданный файл сохранится в каталоге соревнования (см. выше)
Название файла будет соотвествовать Вашему позывному, с раширением CBR,
напрмер RN4NNN.CBR.
Его можно вручную отредактировать любым текстовым редактором и выслать в адрес
судейской коллегии (см. Положение о соревновании).
Доступны следующие категории участников:
SOMB - один оператор все диапазоны,
SOSB160 - один оператор 160м,
SOSB80 - один оператор 80м,
SWL - наблюдатели
Приложение 1
Настройки интерфейсов для сопряжения компьютера и трансивера.
Загрузить программу и войти в основное меню в пункт
Setting - CAT & CW keying.
Если у Вас одно радио, выбрать RADIO ONE.
В окне настроек устанавливаются следующие параметры:
RADIO ONE TYPE выбор типа вашего радио
RADIO ONE CONTROL PORT выбор COM-порта для сопряжения с радио
RADIO ONE CAT RTS уровень сигнала RTS
RADIO ONE CAT DTR уровень сигнала DTR
RADIO ONE BAUD RATE скорость обмена по порту
(устанавливается такой, как в трансивере)
KEYER RADIO ONE OUTPUT PORT порт выхода электронного ключа
RADIO ONE KEYER RTS функция сигнала RTS
RADIO ONE KEYER DTR функция сигнала DTR
RADIO ONE NAME Ваше название аппаратуры
например для трансивера FT-950
RADIO ONE TYPE FT-950
RADIO ONE CONTROL PORT serial 1
RADIO ONE CAT RTS ON
RADIO ONE CAT DTR ON
RADIO ONE BAUD RATE 4800
для параллельного порта:
KEYER RADIO ONE OUTPUT PORT Parallel 1
RADIO ONE KEYER RTS PTT
RADIO ONE KEYER DTR CW
RADIO ONE NAME FT-950
Приложение 2
Содержимое файла конфигурации контеста
Конфигурация соревнований прописана в теле программы ее разработчиком, но
оператор может изменять все допустимые настройки непосредственно из самой
программы, нажатием CTRL+J или редактированием файла конфигурации соревнования,
который располагается в вышеуказанном каталоге. В нашем случае этот файл
будет называться r4n-champ.cfg.
Вот его содержимое после установки программы, по умолчанию:
;Обязательные строки
MY CALL = RN4NNN ;Ваш позывной
MY STATE = 01 ;Ваш район
CONTEST = R4N-CHAMP ;контест (не изменять)
INITIAL EXCHANGE = USER 1 ;начальнач строка обмена
;(прошита в программе, не изменять)
Приложение 3
Настройка горячих клавиш для работы телеграфом
1. В конфигурационный файл контеста можно от руки, либо через программу (ALP-P)
настроить работу ваших клавиш F1-F12 для передачи информации в эфир.
Пример программирования необходимых клавиш.
В файл r4n-champ.cfg вручную с помощью редактора вводятся такие дополнения:
[Messages]
S&P EXCHANGE=01 #
REPEAT S&P EXCHANGE=01 #
CQ EXCHANGE=01 #
CQ EXCHANGE NAME KNOWN=01 #
QUICK QSL MESSAGE=TU
CQ MEMORY F1=WSEM \ WSEM
CQ MEMORY F2=WSEM \ \ WSEM
CQ MEMORY F4=NR ?
CQ MEMORY F6=CL ?
EX MEMORY F4 = NR ?
EX MEMORY F6 = CL ?
EX MEMORY F7 = TU
EX MEMORY F8 = EE
Посел чего можно просмотреть все ли правильно сделано в прогграмме через
ту же комбинацию клавиш ALT-P, где будет 3 кнопки:
Программирование клавиш в режиме CQ, S&P и дополнительных клавиш.
Все изменения в настройках работы программы надо записывать правильным
синтаксисом в этом файле. Есть параметры, которые изменяются через CTRL+J,
а есть такие, которые необходимо вписывать вручную. Для дополнительных сведений
читать мануал к программе N6TR, сделанный Сергеем Чернышовым RU3RQ
http://www.qsl.net/ru3rq/tips/671rus.zip
FAQ
VK> 1. в мое текстовом просмотрщике видны такие кракозяблики QUICK QSL MESSAGE=TU
Если смотреть через FAR, то все прекрасно. Не всему надо доверять.
Последние версии программы заменяют невидимые на экране символы
ускорения/замедления на коды символов <06> -ускорение и <13> -замедление
Пример для клавиши
CQ CW MEMORY F1=TEST \ <06><06><06><06>TEST<13><13><13><13>
CQ CW MEMORY F1 CAPTION=CQ - Расшифровка действия клавиши на панели
функциональных клавиш.
В окне будет написано CQ. Если это не написать, то будет
вноситься текст из предыдущей строки, который может не войти в заданные рамки
этой панели.
Коды символов работают с какой-то определенной версии, изучать это не
представляется возможным, может быть описано в TR4W-вики на сайте, не знаю. В
версии 229 этого еще кажется не было. Не заморачиваюсь.
VK> 2. не нашел описание того, а что-же нужно сделать с фалом r4n_cup_tr4w_config_UR7QM.zip
Это для случая уже продвинутых, кто держит пульс на изменениях. Подходит для
любой версии.
Это архив, в котором инсталляционный файл. Запускаем и действуем согласно
инструкции. Инсталлеры Валера (UR7QM) делает для начинающих пользователей. В полученном конфиге нет
настройки F-клавиш, но я ж сказал, это для продвинутых. Для начинающих - вариант с
версией 229rus + вышепосланное описание.
ПО для Чемпионата на КВ 2014 часть 2 (AATest + CW Type)
Сообщение rw4nw » 15 окт 2014, 21:54
Написал несколько лет тому назад инструкцию по связке программ aatest и cwtype
для Соревнований Кировской области по радиосвязи на КВ, публикую в очередной раз.
aatest берем отсюда http://www.dxsoft.com/aatest.zip
cwtype здесь http://www.dxsoft.com/cwtype.zip
Создаем папку aatest, в которую распаковываем содержимое
aatest.zip .
Запускаем aatest.exe, и делаем следующие настройки:
1.Меню Config-Station
- в поле Call вводим позывной,которым будем работать в тесте
- в поле User exchange прописывается контрольный номер, который зависит от положения того или иного соревнования. Например, если контрольный
номер - обозначение области в RDXC, то надо прописать - двубуквенное обозначение области (для Кировской области это KI); для Чемпионата Кировской области - условный номер района, у меня это 01.
2. В меню Config-Contest
- надо выбрать contest, в котором собираетесь участвовать. Для
Чемпионата Кировской области это UA4N.
3. В меню Config_Autosend setup
- если привыкли работать в стиле N6TR, то поставить галочку в
поле "Enable autosend feature (N6TR style)"
Далее надо указать функциональные клавиши которые будут использоваться при
работе на CQ. Это делается в разделе - CQ mode
Для моих макросов, пример макросов смотри ниже в разделе настройка cwtype:
CQ macros - F1
Answer macros - F4
Confirm macros - F5
Dupe macros - F9
Для работы на поиск в поле "S&P mode" надо указать следующие клавиши
Call macros - F2
Send number macros - F3
4. В меню Config-Properties-General желательно поставить галочки в полях:
"Enter key in the "Call" field will move cursor to "Received number" field"
"Enter key in the "Recieved number" field will save data"
"Use CQ/S&P autoswitch mode"
Выходим из проги, в папке aatest находим файл default.ini, открываем
этот файл в любом текстовом редакторе, находим секцию General, и
добавляем строчку TourLength=4 .
Закрывем текстовый редактор с сохранением изменений в файле
default.ini .
Клавиши управления в aatest:
ESC - моментальная остановка передачи
Enter - перейти из поля ввода позывного в поле принятого номера (при включенном
режиме Autosend передастся макрос). В случае если курсор в поле принятого номера -
сохранение связи (и передача макроса в режиме Autosend).
Ctrl+Enter - сохранение связи без передачи каких либо макросов.
Пробел - переход от поля ввода позывного к полю принятого номера и обратно.
Ctrl+Q - переключает режим CQ/поиск при включенном autosend.
Ctrl+Z - открывает окно непосредственной передачи с клавиатуры.
CTRL-стрелка вверх/вниз cмена диапазона
CTRL-M cмена вида работы
CTRL-стрелка вверх/вниз Смена диапазона инициируется
CTRL-M Смена вида работы
CTRL - "+" или PgUp увеличение скорости передачи
CTRL - "-" или PgDwn уменьшение скорости передачи
клавиша ']' в окне ввода связей - переход в список ранее cработанных
позывных. Если там выбрать позывной и нажать enter, то введется
позывной и курсор перейдет в поле принятого номера. Если ESC, то
вернет обратно в окно ввода без изменений.
";" - сбрасывает 1-й позывной из списка сработанных в поле
позывного.
Alt+C или "~" очистка полей
Alt+BackSpace возвращает к редактированию предыдущую связь
F1..F12, Ctrl+F1...Ctrl+F12, Alt+F1..Alt+F12 приводит к передаче
назначенных на эти клавиши макросов в программе CwType.
Управление окнами программы
Программа позволяет выбрать окна которые будут отображаться на экране.
Нажатие на кнопку на панели в главном окне вызывет открытие соответсующего
окна. Повторное нажатие приведет к его закрытию.
1. New - открывает окно ввода QSO и принятого номера
2. Stat - окно статистики. Данные на текущий момент времени о
темпе, кол.множителей, очков и количестве связей по диапазонам и
модам. Есть возможность пересчитать итоговые цифры по нажатию
кнопки Update.
3. Prev - показывает список предыдущих связей с корреспондентом
4. List - список всех связей в порядке их ввода
5. Calls - окно, в котором показываются позывные станций,
с которыми были связи в данном соревновании. Более жирным шрифтом
выделены позывные, связь с которыми возможна в данный момент. В окне
отображаются позывные, набираемые в окне ввода после появления
2 символов в поле позывного.
6. Mults - таблица множителей. Отработанные множители,
отображаются более тускло.
7. Master.dat - окно вероятных позывных. Появляются по мере
ввода символов в окне ввода. Предназначено для ориентировки в возможных
вариантах при отсутствии уверенности в правильности принятого позывного.
Файл master.dat должен содержать только список позывных в текстовом
формате по одному в строке. Легко переделывается из известного
Trmaster.dta в пакете N6TR. Можно скачать с сайта http://www.qsl.net/ok1rr/.
В дистрибутив входит версия данного файла более чем со 100000 позывными
8. Cluster - окно последних поступивших спотов. При клике мышью на
выбранный позывной трансивер перестраивается по частоте и моде,
позывной и ожидаемый контрольный номер заносятся в окно ввода.
Курсор так же переходит в окно ввода связей.
====Все перечисленные кнопки вызываются или кликом мыши на кнопке,
или нажатием комбинации ALT+ цифра.====
Инсталлируем cwtype, подробный хелп на русском Cwtyper.hlp - файл
лежит в папке программы cwtype.
=== CwType + AALog/AATest macros mini-FAQ start ===
~[iCall] позывной
~[iRprtSent] переданный рапорт (RST)
~[isRprtSent] переданный рапорт с телеграфными сокращениями (9/N , 0/T ...)
~[iRprtRcvd] принятый рапорт
~[isRprtRcvd] принятый рапорт с телеграфными сокращениями
~[iName]
~[iQTH]
~[iNumberSent] переданный контрольный номер
~[isNumberSent] переданный контрольный номер с телеграфными сокращениями
~[iNumberRcvd] принятый контрольный номер
~[isNumberRcvd] принятый контрольный номер с телеграфными сокращениями
~[iOldCall] позывной корреспондента в предыдущем QSO
~[iOldRprtSent] переданный рапорт (RST) в предыдущем QSO
~[isOldRprtSent] переданный рапорт в предыдущем QSO с телеграфными сокращениями (9/N , 0/T ...)
~[iOldNumberSent] переданный в предыдущем QSO контрольный номер
~[isOldNumberSent] переданный в предыдущем QSO контрольный номер с телеграфными сокращениями
~[iVarNumberSent] переменная часть переданного контрольного номера
~[isVarNumberSent] переменная часть переданного контрольного номера с телеграфными сокращениями
~[imCall] передать позывной корресподента если он был изменен по сравнению с тем который ввелся
первоначально при отдаче номера
`[iC1] первый символ позывного
`[iC2] второй символ позывного
`[iC3] третий символ позывного
`[iC4] четвертыйсимвол позывного
`[iC5] пятый символ позывного
`[iC6] шестой и все остальные символы позывного
При работе телеграфом (AATest + CwType)
Позывной корреспондента лучше представлять как
`[iC1]`[iC2]`[iC3]`[iC4]`[iC5]`[iC6]
тогда можно начать передачу макроса с частично введенным позывным
и уже "на ходу" продолжать набирать остаток позывного.
При работе в тесте должен быть обязательно включен MOX в TrueTTY/CwType,
по крайней мере "TX at keyboard press", иначе будет неадекватное поведение при
быстром вводе двух макросов подряд, если первый из них заканчивается на `[rx]
Макросы для записи звука в wave-файл (и воспроизведения) при помощи TrueTTY или CwType+CwGet:
~[rpNN] - проиграть последние NN секунд;
~[svNN] - записать последние NN секунд в wave-файл;
~[svpNN] - записать последние NN секунд в wave-файл и проиграть их.
Мои макросы такие, выборка из файла cwtype.ini:
Macro0="~[cl]`[rx]"
Macro1="~[tx]wsem rw4nw rw4nw`[rx]"
Macro2="~[tx]de rw4nw`[rx] "
Macro3="~[tx]tu ~[isNumberSent]`[rx]"
Macro4="~[tx]~[iCall] ~[isNumberSent]`[rx]"
Macro5="~[tx]tu rw4nw wsem`[rx]"
Macro6="~[tx]QRZ de rw4nw rw4nw wsem`[rx]"
Macro7="~[tx]AGN`[rx]"
Macro8="~[tx]~[iCall]? agn`[rx]"
Macro9="~[tx]~[iCall] sri qso b4`[rx]"
Macro10="~[tx]?`[rx]"
Macro1 соответствует клавише F1
Macro2 соответствует клавише F2
Macro3 соответствует клавише F3
и т.д.
ПО для Чемпионата на КВ 2014 часть 3 (DXLog.net)
В программе имеется наш тест, но полностью не тестировал, вполне возможны какие-либо баги.
Программа написана по мотивам, популярной у ведущих контестевиков мира, программы Win-test.
Много настроек совпадают с настройками Win-test http://docs.win-test.com/wiki/Main_Page
Программа DXLog.net бесплатна до версии 2.1.8, более поздние версии платные.
Процесс скачивания, установки и регистрации (для версии старше 2.1.8) очень подробно описан на странице
http://dxlog.net/docs/index.php/Install ... e_software
Ссылка для скачивание бесплатной версии http://dxlog.net/sw/old/v2.1.8/setup.msi
После установки всех компонентов и самой программы, запускаем DXLog.net
При первом запуске создаем файл теста:
File-> New
появляется окно Contest configuration,
в котором заполняем поля:
Callsign - Ваш позывной, например RW4NW
Grid square - Ваш локатор, например LO48TN
Exchange - в нашем тесте номер условного района, у меня это 01
Name - вводим ФИО
Contset - в самом конце длинного списка поддерживаемых соревнований находим раздел >>>>>Russian Local Contest<<<<<<<< в этом разделе выбираем наш тест Kirov Region Cup
Category - программа универсальная, поэтому содержится только выбор между одним и несколькими операторами
Mode - выбираем между CW, SSB или MIXED (CW и SSB)
Жмем OK
В "общем" программа готова к использованию в соревновании.
Настройки под себя в этой программе каждый делает сам под себя, настроек много поэтому не имеет смысла все здесь расписывать.
после окончания соревнования создаем файл отчета для судейской коллегии File->Export->Cabrilo
вводим имя файла и нажимаем enter. создается файл с расширением .log
ПО для Чемпионата на КВ 2014 часть 4 (Off-line)
В первых трех частях кратко описывалось настройка различных программ при работе
непосредственно в соревновании с занесением связей в аппаратный журнал на компьютере ,точ
называется "в живую"
Сейчас опишем вариант создания отчет о работе в соревнованиях в том случае, если
лог вели "на бумаге" и желаете облегчить труд судейской коллегии, тем самым ускорив
судейство соревнований.
Рассматриваю формирование лога только с помощью программы AATEST (вполне допускаю, что это
можно сделать с помощью других программ).
Создаем папку aatest, в которую распаковываем содержимое aatest.zip .
номер - обозначение области в RDXC, то надо прописать - двухбуквенное обозначение области (для Кировской области это KI); для Чемпионата Кировской области - условный номер района, у меня это 01.
- надо выбрать contest, в котором собираетесь участвовать. Для Чемпионата Кировской области это UA4N.
3. Выбираем Config - Post-contest mode
В окне New QSO вводим данные о проведенных связях. Интерфейс интуитивно понятен.
Enter - перейти из поля ввода позывного в поле принятого номера. В случае если курсор в поле принятого номера - сохранение связи.
клавиша ']' в окне ввода связей - переход в список ранее cработанных позывных. Если там выбрать позывной и нажать enter, то введется позывной и курсор перейдет в поле принятого номера. Если ESC, то вернет обратно в окно ввода без изменений.
";" - сбрасывает 1-й позывной из списка сработанных в поле позывного.
Нажатие на кнопку на панели в главном окне вызывет открытие соответствующего окна. Повторное нажатие приведет к его закрытию.
2. Stat - окно статистики. Данные на текущий момент времени о темпе, кол.множителей, очков и количестве связей по диапазонам и модам. Есть возможность пересчитать итоговые цифры по нажатию кнопки Update.
5. Calls - окно, в котором показываются позывные станций, с которыми были связи в данном соревновании. Более жирным шрифтом выделены позывные, связь с которыми возможна в данный момент. В окне отображаются позывные, набираемые в окне ввода после появления 2 символов в поле позывного.
6. Mults - таблица множителей. Отработанные множители, отображаются более тускло.
7. Master.dat - окно вероятных позывных. Появляются по мере ввода символов в окне ввода. Предназначено для ориентировки в возможных вариантах при отсутствии уверенности в правильности принятого позывного. Файл master.dat должен содержать только список позывных в текстовом формате по одному в строке. Легко переделывается из известного Trmaster.dta в пакете N6TR. Можно скачать с сайта http://www.qsl.net/ok1rr/. В дистрибутив входит версия данного файла более чем со 100000 позывными
8. Cluster - окно последних поступивших спотов. При клике мышью на выбранный позывной трансивер перестраивается по частоте и моде, позывной и ожидаемый контрольный номер заносятся в окно ввода. Курсор так же переходит в окно ввода связей.
====Все перечисленные кнопки вызываются или кликом мыши на кнопке, или нажатием комбинации ALT+ цифра.====
Формирование файла для судейской колллегии:
Report - Cabrillo
заполняем поля, нажимаем клавишу Generate
открывается окно Report view,
нажимаем клавишу дискеты, вводим имя файла и сохраняем файл нажатием на клавишу ENTER.
ПО для Чемпионата на КВ 2014 часть 5 (Отчеты!!!!)
Сообщение rw4nw » 15 окт 2014, 21:55
Итак, соревнования закончились.
Сформированы программами файлы отчетов участников.
Теперь необходимо уделить несколько минут для корректировки файла Вашего лога в
соответствии с требованиями Регламента соревнований. Вполне возможно некоторые участники
возразят, что я мол отработал в соревновании программа создала файл отчета, а там пусть
судейская коллегия разбирается сама что и как. Такое утверждение неверно потому что в файле имеются
некоторые неточности и судьям придется тратить драгоценное время на выяснение этих самых
"мелочей" у участников, тем самым затягивается судейство соревнований.
Открываем файл отчета в любом текстовом редакторе и проверяем правильность заполнения строк
содержащих ключевые слова SECTION, CATEGORY, OP1 (в случае одного оператора) и OP1 OP2 OP3 (для станций с
несколькими операторами).
в строке с ключевым словом SECTION указываем условный номер района, например для 01 района строка выглядит следующим
образом
SECTION: 01
в строке с ключевым словом CATEGORY указываем условную группу в соответствии с п.5.1. Регламента, например для подгруппы - Много операторов, диапазоны 160 и 80 метров, телеграф
и телефон, строка выглядит следующим образом
CATEGORY: MOMB
в строке с ключевым словом OP1 OP2 OP3 необходимо указать полностью Фамилию Имя Отчетсво в
именительном падеже, год рождения, спортивный разряд, личный позывной. Пример оформления
строки
OP1: Иванов Иван Иванович, 1959, MC, RK4NX
Пример откорректированного файла отчета:
START-OF-LOG: 2.0
CONTEST: KIROV TEST
CALLSIGN: RX4NXX
SECTION: 01
CATEGORY: MOMB
OP2: Петров Петр Петрович, 1960, КМС, RZ4NX
OP3: Сидоров Сидор Сидорович, 1961, 1 разряд, RK4NX
ADDRESS: Аб/ящ 1234, Киров
ADDRESS: 6100000
ADDRESS: rx4nxx@mail.ru
SOAPBOX: kenwood ts-850, inv.v
QSO: 3500 PH 2014-10-18 1208 RX4NXX 01007 RA4NFE 11005
QSO: 1800 CW 2014-10-18 1210 RX4NXX 01008 RA4NCN 03010
END-OF-LOG:
Сохраняем файл отчета и отправляем файл в судейскую коллегию по адресу judge (dog) r4n.ru
Если в течении 3-х дней не получили ответа от судейской коллегии, то необходимо провериь а
по тому-ли адресу направили отчет, если адрес отправки указан верно, то вполне возможна
вероятность того, что Ваше письмо с отчетом просто банально потерялось на просторах
интернета, и снова выслать отчет в адрес судейской коллегии.
P.S. Наш формат отчета очень похож на форматы отчетов за соревнования Cabrillo и ЕРМАК.
Подробно о формате ЕРМАК можно прочитать http://www.srr.ru/CONTEST/ermak/index.html
Re: Чемпионата Кировской области по радиосвязи на КВ 2014 го
Сообщение ra4ncq » 16 окт 2014, 15:35
Пробовал сохранить связь после ввода контрольного номера- не получается. Как сохранить?
Сообщение rw4nw » 16 окт 2014, 19:47
ra4ncq писал(а):Пробовал сохранить связь после ввода контрольного номера- не получается. Как сохранить?
все три вышеописанные программы сохраняют связи. Какую программу пробовал?
Сообщение Yura » 17 окт 2014, 20:55
Да, тоже остановился на TR4W, единственная русская, качается последняя с сайта tr4w_setup_4_243_rus.zip, разобраться не могу, вводу позывной и номер связи во втором поле, Enter - и никаких действий...
Сообщение Yura » 17 окт 2014, 21:22
ага, программы конечно.. домохозяке не разобраться. Команд/кнопок/менюшек больше чем в Microsoft Word, за вечер не осилить.
Сообщение rw4nw » 17 окт 2014, 22:43
Версии программы TR4W, которые поддерживают наш тест
версия 229
или версия 174
Версии TR4W позднее 229 наш тест, насколько мне известно, не поддерживают.
Re: Чемпионат Кировской области по радиосвязи на КВ
Сообщение RN4NCZ » 06 окт 2016, 20:27
В программе 5MContest есть поддержка Чемпионата Кировской области
по радиосвязи на КВ .
http://5mcontest.qrz.ru
Позывной: RN4NCZ
Сообщение rw4nw » 06 окт 2016, 20:33
RN4NCZ писал(а):В программе 5MContest есть поддержка Чемпионата Кировской области
А кто-нибудь тестировал корректность работы данной программы в части функционала в различных режимах именно в Чемпионате Кировской области??
Если все корректно функционирует в нашем тесте, может составить краткую инструкцию по настройке и работе в программе?
Сообщение RM4N » 06 окт 2016, 21:27
Автор ввел текст с моего внимания к этому вопросу несколько лет назад. Насколько актуален "конфиг"?
С программой надо разбираться, и вникать не как в TR4W. Но выделки она не стоит, если кто не работал на ней совсем.
Сообщение rw4nw » 24 фев 2017, 23:47
На сайте опубликовал 3 из 5 глав статьи "Программы для Чемпионата Кировской области по радиосвязи на коротких волнах" https://r4n.ru/?page_id=889
Буду благодарен за пожелания и замечания.
Re: ПО для Чемпионата на КВ Кировской области
Сообщение ua4ne » 25 фев 2017, 19:34
5M наш контест как бы поддерживает, но некорректно обрабатывет туры.
Поэтому для учета повторов чертил табличку.
Когда соревнуются 10 станций это не большая проблема.
Сообщение rw4nw » 25 фев 2017, 20:46
На сайте опубликовал полном объеме статью "Программы для Чемпионата Кировской области по радиосвязи на коротких волнах" https://r4n.ru/?page_id=889
ua4ne писал(а):5M наш контест как бы поддерживает, но некорректно обрабатывет туры.
Если кто-нибудь из радиолюбителей протестирует 5Mcontest и напишет статью - опубликуем на сайте.
Сообщение rw4nw » 18 окт 2017, 14:21
На сайте обновлена статья "Программы для Чемпионата Кировской области по радиосвязи на коротких волнах" https://r4n.ru/?page_id=889 , а именно - Иван Михайлович Глухов (R4OF, ex RW4NF) кратко описал настройку программы N1MMLogger+ для применения в нашем тесте.
Сообщение RM4N » 18 окт 2017, 23:53
Проверил модуль для N1MM+.
Не годится. Писать ниче здесь не буду, все равно во флуд вышвырнут.
(для затравки - пробуйте занести принятый номер 33001)
Сообщение rw4nw » 19 окт 2017, 00:43
RM4N писал(а):Проверил модуль для N1MM+.
Не годится. ......
Загрузил и установил N1MM+, как написано в инструкции от R4OF, ввел позывной корреспондента, ввел номер 33001, записал связь в лог, никаких окон об ошибке у меня не появилось.
Сообщение RM4N » 19 окт 2017, 19:34
Таинственным образом по крайней мере 3 строчки в этом файле за эти сутки были изменены.
Да, сейчас ввод номера работает. Но вывод в Кабриллу не катит. Обращаем внимание на принятый номер - везде 000
CREATED-BY: N1MM Logger+ 1.0.6846.0
QSO: 3528 CW 2017-10-19 1628 RA4NNN 01 001 RN4NNN 000
QSO: 3528 CW 2017-10-19 1629 RA4NNN 01 002 RU4NNN 000
END-OF-LOG:
