WebSDR приёмник в Кирове
Re: WebSDR приёмник в Кирове
Сообщение RM4N » 14 сен 2015, 19:01
UA4NDX писал(а):
RM4N писал(а):Проще вырубить "ретранслятор", чем заткнуть тех, кто купил рации
Вот уж нет! (Вы его делали? ) "заткнуть" -как раз проще, пара записей- и в инспекцию.(это документ) Если невмоготу позор терпеть будет- оставить только CW участок . Посмотрим.
Тогда уж надо объявить, что сейчас СДР работает в режиме полицейского :)
Сообщение Toni » 30 сен 2015, 23:34
Пока выключил, для модернизации.
Сообщение Toni » 14 окт 2015, 21:39
Сервер приёмника переехал на новое, более мощное железо. Нагрузка на проц упала почти в 3 раза.
Сообщение UA4NDX » 16 окт 2015, 02:29
Приёмник работает,Антон, спасибо. (очень удобно по нему фронты телеграфные регулировать,когда растянешь до предела шкалу. И S-meter очень точный,антенны, усилки смотреть.) 73 ! http://4nwebsdr.ddns.net:8901/
Сообщение UA4NDX » 30 окт 2015, 21:05
Ну,пока наш чо-то не работает, кому делать нечего, Волгодонский послушайте, (для сравнения) http://vhf.vdonsk.ru:8080/ Похуже нашего,думаю.. 73!
Сообщение Toni » 30 окт 2015, 21:15
Скоро всё будет)
Я надеюсь...)
Сообщение Toni » 16 ноя 2015, 20:49
Вебсдр переехал на новое место. Вчера была установлена "родная" направленная антенна, ориентирована она так же на север, точнее немного западнее севера.
Запущен приёмник на 80 метров. Пока с центральной частотой 3,687 МГц. Антенна диполь.
Сообщение UA4NDX » 16 ноя 2015, 22:20
Антон, пользователи премного благодарны тебе. Послушал себя на 80 м ,ну 5/9, естественно. На двойке пользуюсь многочисленными приборами СДР-а , для настройки усилителя, снятия диаграммы антенны, анализа качества сигнала CW и SSB. Вот, кстати, пример паразитного возбуда передатчика RA4NL, (на качестве-не отражается !!) Скорее всего, там самодельный блок питания.... : https://youtu.be/0j-DHB6naug Но он "не верит", отвечает не может быть.... Ждём аврор! (место установки- очень чистое от помех)
Сообщение Yura » 16 ноя 2015, 22:22
Toni писал(а):Запущен приёмник на 80 метров. Пока с центральной частотой 3,687 МГц. Антенна диполь.
Вообще класс слышно, как и дома с трансивера, Антон молодец, Воронеж, Краснодар гремят... по шкале до +20дБ.
Сообщение Toni » 16 ноя 2015, 22:42
Владимир Петрович, у RA4NL всё впорядке. Просто приёмник перегружается. У донгла на котором сделан приёмник плохо с динамикой. Тем более что позиция RA4NL теперь примерно в 300 метрах. Раньше подобная картина была если бы я выходил в эфир или, например, Игорь RU4NG (его антенна с моей крыши в прямой видимости).
Пока всё находится в непричёсаном виде и режиме наладки. Думаю со временем всё окультурим. Антенна на 80 - диполь, висит пока низко над крышей.
Сообщение UA4NDX » 16 ноя 2015, 22:59
Toni писал(а): Тем более что позиция RA4NL теперь примерно в 300 метрах. Раньше подобная картина была если бы я выходил в эфир или, например, Игорь RU4NG (его антенна с моей крыши в прямой видимости).
Ну, конечно, беру "наблюдение назад",тогда. Есть правда схемы , с глубокой АРУ прямо в первом УВЧ, (в некоторых советских приёмниках военных) Но в принципе, не мешает, и ладно.. В чистом поле мало кому удаётся что-то установить,по маяку заметил уже... 73!
Сообщение Toni » 17 ноя 2015, 22:50
Хочу заметить, что применяемые приёмники на УКВ ничего не излучают и диапазон не сканируют. Являются сугубо пассивными приёмными устройствами. На входе Приёмника на диапазон 144 установлен полосовой фильтр - http://www.r4n.ru/forum/viewtopic.php?p=4890#p4890.На входе приёмника на 430 тоже есть полосовой фильтр.
Приёмник на 80 метров собран по этой схеме - http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... E%E4%E0%F5
Так что, если что-то и можно услышать в эфире от приёмников, то только гетеродин приёмника на 80 метров, но это микроватты. И в условиях города его точно не принять.
Сообщение Toni » 06 дек 2015, 11:13
Временно снял приёмник на 80 метров для замены корпуса. Приёмник на 430, скорее всего, выключим совсем. Вместо него будет другой диапазон.
Сообщение Toni » 09 дек 2015, 10:23
Может быть у кого-то есть неиспользуемая платка SDR приёмника на 40 метров? Добавили бы ещё диапазон на websdr.
Сообщение Редиска » 17 дек 2015, 00:26
у меня лежит китайский DVB-T USB тюнер, если подойдёт-забирай
Редиска
Сообщение Toni » 23 май 2016, 19:11
Я вот думаю - может антенну повернуть с севера? Куда-нибудь на югозапад? На лето, потом обратно вернуть.
Сообщение UA4NDX » 23 май 2016, 21:31
Антон, это хороший вариант, на запад, до августа. (если это не "в напряг" ) Всё равно авроры ,когда есть мы видим по интернету довольно точно,а вот спорадики- явление очень трудно-предсказуемое, И кто-то с компами, но без аппаратуры может что и услышит и даст оповещение ! Тем более, там панорама и весь диапазон.
Сообщение Toni » 24 май 2016, 08:40
Хорошо, как будет возможность поверну.
Сообщение UA4NDX » 26 май 2016, 22:54
Антон, лето наступает "на пятки" ... За неделю уже ДВА спорадика с запада, а сегодня ещё и двойной ,до обеда и вечером... (правда ,до нас не дотянулось,Москва, Пенза -самые восточные...) Но слушателей десяток в СДР-е сидит .... 73!
Сообщение Toni » 28 май 2016, 09:42
144301.94 - RT7G прямо сейчас!
Вернуться в Интернет ресурсы
