Разделка коаксиального кабеля
Сообщение UA4NDX » 10 июн 2017, 22:27
Хотел бы добавить про кабели. Важнее всего именно заделка их в разъёмы. Множество ошибок делают любители при этой операции! Современные, дешёвые кабели с алюминиевым экраном - годятся только на СВЧ и при заделке НАКРУТКОЙ на оплётку ,задранную "назад",на внешнюю изоляцию. На КВ и 144 Мгц применяю только чисто медные кабели и только пайкой,даже в разъёмы ,предназначенные для обжима. "обжим"-это вообще отстой ! Ну и герметик, (на уличных разъёмах)-никто не отменял. "Разделка коаксиальных кабелей в разъёмы" -наберите в Яндексе сами,и почитайте по ссылкам (статьи про "обжим"-просто не читайте. Лучше всего там картинки смотреть- все размеры обрезки, подготовки там понятны.) 73!
Re: Коаксиальный кабель в Кирове
Сообщение R4NBB » 14 июн 2017, 07:37
UA4NDX спасибо за советы.!
Сообщение ua4ne » 14 июн 2017, 17:47
Раз пошла такая пьянка про технологии. Товарищи, прошу поделиться технологией пайки оплетки к корпусу в резьбовых накручивающихся раз'емах. Там в корпусе есть для этого две дырки. Но как это сделать? Паяльником не получается. Даже если дырка предварительно пролужена.
Сообщение ua4ne » 14 июн 2017, 17:54
К вышеупомянутым советам хочу напомнить про такую универсальную водоотталкивающую вещь как вазелин (чистый без примеси борной кислоты). На частотах до 200 МГц его смело можно закладывать и в корпус раз'ема и в контактную пару без ухудшения КСВ.
Для наружной герметизации хорошо подходит каучуковая лента липучка МГ-14 от quad.ru.
