широкополосный приемник из китайского Dvb-usb
Сообщение nojik » 12 июл 2013, 22:49
сейчас широко обсуждается возможность перестроить прием для USB-dvb конвертора. Сам конвертер стоит 12$, имеет возможность приема 64 до 1200 Мгц. При такой цене это просто подарок какой то. Выглядит это чудо вот так:Изображение
С компьютером дружит через программу SDR Sharp (tourch) , выглядит вот так (да тут даже панорама имеется в 3Мгц!!!!!) Изображение
к чему это я все. может у нас есть пользователи этого дела? себе только еще заказал, приедет не скоро.
если сделать конвертер с "нижних" частот, для начинающих самое то. все моды+цена+панррамный обзор+ возможность записи+плагины для цифровых мод - это ли не счастье для наблюдателя!?
тема на сканере: http://www.radioscanner.ru/forum/topic45014.html
Has thanked: 17 times
Been thanked: 23 times
Re: широкополосный приемник из китайского Dvb-usb
Сообщение RA4NCX » 13 июл 2013, 13:22
Имеется примерно такой Newsky TV28T v2 USB DVB-T & RTL-SDR Receiver, RTL2832U & R820T Tuner, MCX Input
Правда диапазон пошире от 25 до1700мгц!
Has thanked: 4 times
Been thanked: 60 times
Сообщение nojik » 14 июл 2013, 18:01
RA4NCX писал(а):Имеется примерно такой Newsky TV28T v2 USB DVB-T & RTL-SDR Receiver, RTL2832U & R820T Tuner, MCX Input
отсюда вопрос - на какую антенну вы это дело "слушаете"?
Сообщение RA4NCX » 15 июл 2013, 06:35
В основном на антенны диапазона 144мгц.
Сообщение interkraft » 02 авг 2013, 20:24
А стоит покупать NEW HOT! RTL-SDR FM+DAB DVB-T Dongle Stick RTL2832+ R820T SPC 0155 у него чип получается R820T - такой же как и у Newsky-TV28T-v2-USB-DVB-T-RTL-SDR-Receiver-RTL2832U-R820T-Tuner-MCX-Input или есть лучше?
Это чип R820T определяет диапазон от 25 до 1700 мгц или нет? А то нигде не могу найти инфу по нему?
А чип Elonics E4000 не лучше но чаще перегорает?
В статье на сайте habrahabr.ru написано:
http://habrahabr.ru/post/149702/ писал(а):На многих моделях «забыт» защитный диод (он защищает приёмник от статического электричества) — можно оставить как есть, но стараться антенну руками не трогать, и в грозу антенну от приёмника отключать.
А почему опасно антенну трогать руками, подключать же надо?
http://habrahabr.ru/post/149702/ писал(а):Вполне подойдёт ненаправленная телевизионная антенна МВ-ДМВ («рога»). Изображение
А у меня у старого ТВ есть "усики", но у них контакты клемы, а как их использовать с ТВ или радио с стакими клемами?
А какие нужны антенны для таких донглов, для прослушки всех диапазонов, лучше конечно 146-470 мГц и радиотелефоны (а на каких они работают частотах?)? А радиотелефоны шифруются или нет, или когда как? А на муниципальную телевизионную антенну можно что-то ловить DVB-донглом? Изображение
А у меня в телевизоре(ТВ) есть функция прослушки радио, но сказали что ТВ не может принимать радио от муниципальную телевизионную антенны, т.е. по кабельному цифровому каналу передают определенные радиостанции, а радиоприемника в тв нет и нельзя слушать разные частоты? :lol:
А что такое УВД?
Последний раз редактировалось interkraft 02 авг 2013, 23:01, всего редактировалось 1 раз.
interkraft
Been thanked: 0 time
Оборудование: Yaesu VX-6R
Сообщение RA4NCX » 03 авг 2013, 08:13
interkraft писал(а):Сообщениеinterkraft » Вчера, 21:24
Есть конечно и поинтереснее,например FUNcube Dongle Pro+.
Сообщение interkraft » 03 авг 2013, 09:08
Mr.V - http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=22539&page=2 писал(а):Вот и я так думаю - от 20$ свистка не отличается, а стоит в 10 раз больше.
А чем он лучше? У него нет приема от 240 до 420 МГц, а у NEW-HOT-RTL-SDR-FM-DAB-DVB-T-Dongle-Stick-RTL2832-R820T-SPC-0155 есть?
interkraft
Сообщение interkraft » 03 авг 2013, 21:28
interkraft писал(а):А у меня в телевизоре(ТВ) есть функция прослушки радио, но сказали что ТВ не может принимать радио от муниципальную телевизионную антенны, т.е. по кабельному цифровому каналу передают определенные радиостанции, а радиоприемника в тв нет и нельзя слушать разные частоты? :lol:
С этим разобрался. Настроился на кабельное тв.
interkraft
Сообщение nojik » 04 авг 2013, 08:08
по порядку:
защитное сопротивление для того, что бы статика от антенны не прошила вход у приемника. не страшно, если его нет, сами впаяите инфрмации про это море.
про УВД там что то ппутано, т.к. в авиации это управление воздушным движением и термин этот бльше относится к разграничению зон по территориальному принципу. например при продлете к кировской области по специальной границе, обозначенной на карте, переключаются на частоты АЭ Победилово. при выходе из зоны пререключаются на частоты следующий зоны, например пермь-контроль. про сопровождение бортовой по секторам внутри зоны пока не будем. слушать будите поймете. то что по ссылке выше это прием цифровых данных от бортов, оборудованных системой передачи информации в систему навигации. я бы не сказал что это интересней чем просто прием речевого сопровождения.
антенна как раз то, что надо. главный ее + она может менять размер элементов-усов. разъем перепаивать придется.
Сообщение interkraft » 07 авг 2013, 08:32
А лучше покупать Dvb-usb с BNC разъемом для антенны (вместо MCX антенны)?
А чтобы мне переделать разъем на F-штекер (сейчас это клеммы) у домашней антенны от старого телевизора, нужно использовать коаксиальный кабель (или можно использовать имеющийся провод и к нему пределать F-штекер)?
interkraft
Сообщение nojik » 07 авг 2013, 08:39
interkraft писал(а): А чтобы мне переделать разъем на F-штекер (сейчас это клеммы) у домашней антенны от старого телевизора, нужно использовать коаксиальный кабель (или можно использовать имеющийся провод и к нему пределать F-штекер)?
Тут вопрос вашего удобства встает на первое место. Для начала оставьте кабелюку штатную. DVB-T в разъемом BNC если только кем то паяный.
В оригинале я таких не видал.
Сообщение interkraft » 07 авг 2013, 08:55
nojik писал(а):DVB-T в разъемом BNC если только кем то паяный.
А F-штекер не подходит?Изображение
А если использовать готовую антенну, все нормально будет, а тогда какую лучше взято антенну в магазине chipdip.ru? У некоторых написано, что они не принимают большой промежуток радиодиапазона (напр. ROLSEN RDA-410 принимает 174-230 МГц и 470-862 МГц)? Нужен ли усилитель (у некоторых 20 дБ, у некоторых 95 дБ)? Нужен ли прием DVB-T?
Стоит ли покупать Изображение L850.08(МВ/ДМВ/DVB-T) или Изображение BLACKMOR М+Д (МВ/ДМВ)?
А с конвертером донгл принимает от 3 МГц до 30 МГц?
interkraft
Сообщение nojik » 07 авг 2013, 11:34
interkraft писал(а):Стоит ли покупать А с конвертером донгл принимает от 3 МГц до 30 МГц?
Не замарачивайтесь вы покупкой теле антенны - сделайте сами. Хотя бы для начала кусок кабеля длина волны / 4. попробуйте. Сделайте UB5 http://adsbradar.ru/wide-freq-range-avia-antenna-ub5 - это первое что я сделал "своими руками". На прием УКВ сразу стало гораздо лучше, чем штатный хвостик VX-6. Трубки не дорогие.
Но если купить все же что то хочется - смотрите в сторону дискоконусных антенн.
Сообщение UA4NDX » 12 авг 2013, 17:49
Кто есть "В Контакте" - там тоже эту тему копают....Вот адрес группы : http://vk.com/dvb_tv
Сообщение nojik » 13 авг 2013, 10:48
UA4NDX писал(а):Кто есть "В Контакте" - там тоже эту тему копают....Вот адрес группы : http://vk.com/dvb_tv
Очень печально, что тема пошла "в массы". Я не против "слушателей служебного эфира", но это тема притягивает больше негатива ... законодателей и законо исполнителей.
Сообщение UA4NDX » 13 авг 2013, 16:08
Я как-то испортил Вам тему ?? Что плохого, что дал добавочную инфу? Кого "притянуло" ?
Сообщение nojik » 13 авг 2013, 20:30
UA4NDX писал(а):Я как-то испортил Вам тему ?? Что плохого, что дал добавочную инфу? Кого "притянуло" ?
нет, нет. что Вы!!! Я ни как не хотел ... Сбор информации "на поделится" это и есть ФОРУМ. Просто может я не понятно выразился, за что прошу прощения.
Но вот что я хочу сказать о теме "подслушивая". Просто на всех сайтах и в теме радио и около темы идут разговоры о доступных любителям широкополосных сканирующих приемников именно позволяющих видеть спектром отрезки диапазонов. Наши коллеги из ведомств, чьи разговоры слушают, очень сильно этим озабочены в настоящее время. Конечно солидные структуры закрывают на крипту свои транки, но разговоры о том что бы из за "подслушивания" прикрыть свободное распространение радио-средств постоянно проскакивают. По сути многие цифровые методы закрытия, которые применяются и были в свое время продвинутыми - сейчас декодируются практически любым софтом "на лету". Ведь наш народ склонен к мелким и не очень пакостям. Недавно видел в геленвагене 875 трансивер, зачем он там? кто посоветовал? вопросов много. Впрочем это уже надо обсуждать в курилке ...
Сообщение Toni » 06 дек 2013, 15:22
Вчера приехал вот такой. Слушаю...
Has thanked: 290 times
Been thanked: 465 times
Сообщение Toni » 09 дек 2013, 22:11
Сегодня получилось подключиться к донглу удалённо. В эксперименте принимали участие я (в качестве сервера) и Lexich (в качестве удалённого клиента/приёмника). С помощью маленькой консольной программки rtl_tcp. Скачать можно отсюда. Правда одновременно может подключиться только один пользователь. Программа доступна так же в исходном коде, и может быть перенесена на любую платформу, допустим это может быть роутер с прошивкой OpenWRT или RaspberryPI. В итоге получим малогабаритный с маленьким потреблением удалённый приёмник.
Что делал я. На компе у меня Win7. Скачиваем архив по ссылке выше, распаковываем его. Удобнее это сделать в папку
Код: Выделить всё
C:\Users\<Имя Вашей учётной записи>
Запускаем интерпретатор командной строки - Пуск - "Найти программы и файлы" набираем - "cmd", Enter. На экране должна быть строчка примерно такого содержания
Код: Выделить всё
C:\Users\<Имя вашей учётной записи>
Далее, в зависимости от разрядности системы заходим в соответствующую папку. Набираем
Код: Выделить всё
cd x32
USB донгл в это время должен быть подключен, драйвер к нему установлен.
Запускаем программу rtl_tcp, для этого набираем следующее
Код: Выделить всё
rtl_tcp -a IP адрес
IP адрес сетевой карты или интерфейса через который Вы выходите в интернет. Для доступа из сети Интернет нужно в программе в которой Вы слушаете прописать IP адрес машины на которой запущена программа rtl_sdr (я слушаю в SDRSharp). Порт по умолчанию 1234, его можно сменить, например такой командой
Код: Выделить всё
rtl_tcp -a IP адрес -p 100500
где 100500 адрес желаемого порта.
Если для выхода в интернет используется роутер, то в настройках роутера нужно пробросить порты. Так же нужно убедится, что в настройках сетевого экрана или фаервола или другой программы сетевой безопасности разрешено соединение из интернета по заданному порту.
Затем в настройках программы на удалённом компьютере нужно в опциях удалённого сервера прописать IP адрес и порт машины на которой запущена программа rtl_tcp с донглом. Подключиться и слушать.
Сообщение Toni » 26 дек 2013, 21:42
Случайно наткнулся в плэй маркете на прогу SDR Touch. Установил саму программу и драйвер к RTL2832U на Самсунг Note2, и вот собственно результат
Снимал на другой телефон, поэтому качество не очень. В видео проверяется демо версия, полная версия стоит 334,99 рублей. Ограничения в показе спектра только в течении 30 секунд, отсутствия предустановок, неработающем шумодаве, невозможности записи эфира.
