Решение ГКРЧ о СиБи диапазоне
Re: Разрешения на превышение мощности СИБИ
Сообщение Toni » 09 авг 2019, 14:51
Sever43 писал(а):
R4NBB писал(а):Утверждены
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2011 года № 837
Станции сухопутной подвижной связи личного пользования диапазона 27 МГц (СиБи-диапазона) с допустимой мощностью излучения передатчика не более 10 Вт.
Спасибо. Но это относится к передвижной, а если стационар. И 10 ват выходит и на фм и на ам
Читаем решение ГКРЧ про 27 МГц:
3. Использование выделенных настоящим решением ГКРЧ полос радиочастот для применения РЭС фиксированной и подвижной служб (за исключением воздушной подвижной службы) должно осуществляться без оформления отдельных решений ГКРЧ для каждого конкретного пользователя при выполнении следующих условий:
- применения полосы радиочастот 26960-27410 кГц (СиБи-диапазон), за исключением каналов с центральными частотами 26995 кГц, 27045 кГц, 27095 кГц, 27145 кГц и 27195 кГц, для личного пользования физическими лицами РЭС сухопутной подвижной службы с основными техническими характеристиками, указанными в приложении N 2 к настоящему решению ГКРЧ без оформления разрешений на использование радиочастот или радиочастотных каналов, при этом запрещается создание выделенных, технологических и других сетей связи, трансляция программ и рекламы, а применяемые РЭС не должны создавать вредных помех и не могут требовать защиты от помех со стороны других радиоэлектронных средств.
(Абзац дополнительно включен решением ГКРЧ при Минкомсвязи России от 3 сентября 2013 года N 13-20-08)
Далее:
208 сухопутная подвижная служба: Служба радиосвязи между базовыми станциями и сухопутными подвижными станциями или между сухопутными подвижными станциями. источник
То есть работа в диапазоне СиБи предполагает связь как со стационара так и из машины. Соответственно и стационарные радиостанции и мобильные должны соответствовать:
основным техническим характеристикам, указанным в приложении N 2
http://minsvyaz.ru/common/upload/Priloz ... 0-082.docx
То есть AM/FM - 4 Ватта
SSB - 12 Ватт (Пиковая мощность огибающей)
Перевожу с русского на русский - НЕЛЬЗЯ в диапазоне СиБи как со стационара так и с мобильной радиостанции работать мощностью выше 4 Ватт - АМ/FM, и 12 Ватт - SSB.
Это если следовать букве закона. Более интересен вопрос о том какие последствия будут за применение большой мощности и каким образом нарушение будет выявлено. Тут уже писали об этом.
Пока практика показывает что пока ты никому не помешал, никому ты не интересен...
За это сообщение автора Toni поблагодарил:
Re: Решение ГКРЧ о СиБи диапазоне
Сообщение rw4nn » 09 авг 2019, 16:23
Когда таксисты пытались использовать этот диапазон, я осуществлял рейды, и не только
по причине превышения, но если были помехи, то там действовали другие правила.
Как сейчас обстоят дела ГРЧЦ я не знаю, но всегда в основном действовало правило указанное в
предыдущем посте.
Сообщение dims » 09 авг 2019, 22:33
Если будет хорошее прохождение,вас и с 4х ватт будет слышно бог его знает где,а так все теперь меньше 5 ватт не дуют в антенну(и в х..не дуют ;) ).Не тот период сейчас для этого диапазона и со 100ваттами никакой стабильности.года 3 надо ещё ждать.
dims
Благодарил (а): 23 раз.
Позывной: R4NAV
Оборудование: FT-450D+CW40-100
Сообщение dims » 09 авг 2019, 22:50
Сдаётся мне помучаете сибишку и таки обзаведётесь аппаратом на весь кв диапазон -если этим "заболеть"деньги всегда найдутся ;)
dims
Позывной: R4NAV
Сообщение KAA » 09 авг 2019, 23:04
dims писал(а):а так все теперь меньше 5 ватт не дуют в антенну
За то в паспорте на каждую сибишку указано что она 4Вт :) Даже если она 10Вт.
KAA
Позывной: R4NBK
