Микрофон
Микрофон
Сообщение Er-Di » 23 сен 2015, 11:16
Граждане-товарищи. Не нашёл, куда с этой темой обратиться. Помогите пожалуйста. Нужен недорогой всенаправленный миркофон с шумоподавлением. Как его выбрать? В интернет магазинах, в характеристиках не пишут такие параметры. Спасибо. :)
Er-Di
Re: Микрофон
Сообщение UA4NDX » 23 сен 2015, 18:24
Знаете,мы тут радиосвязью занимаемся....А по профи-микрофонам есть другие форумы, легко поисковиками находятся : http://yandex.ru/search/?text=%D0%A4%D0 ... 6-30000000
Успехов !
За это сообщение автора UA4NDX поблагодарил:
Re: Микрофон
Сообщение Евгений 59 » 29 мар 2016, 20:36
Er-Di писал(а):Граждане-товарищи. Не нашёл, куда с этой темой обратиться. Помогите пожалуйста. Нужен недорогой всенаправленный миркофон с шумоподавлением. Как его выбрать? В интернет магазинах, в характеристиках не пишут такие параметры. Спасибо. :)
Добрый вечер дружище! Посмотрие на сайтах попродаже китайских товаров, есть не полохие и недорогие
микрофоны, которые так же используют и радиолюбители для своих трансиверов, качество принимаемого сигнала супер! Удачи!
Евгений 59
Благодарил (а): 30 раз.
Позывной: R4NAO
Оборудование: Yeasy FT-450D
Баллы репутации: 12
Re: Микрофон
Сообщение Yura » 29 мар 2016, 20:49
не, китайские микрофоны, такое г... только что прикупил микрофон Ritmix RWM-101 в большом магазине, дома проверил, сразу пошел сдал... у него не работал радиоканал. Вернее радиоканал ловил FM радио, а микрофон в антенну ничего не излучал... ну ладно радиоканал... там шнур есть в комплекте, подцепил шнур - чувствительность плохая, шумы какие то идут... Оставил для ПК обычный тоже китайский за пару сотен. Который с 10см речь понимает, а уже с 20см плохо слышит.
Для трансивера использую родной микрофон.
Для озвучки и подключению к ПК думаю брать старый советский, предусилитель к нему, и уже на линейный вход ПК.
Шумоподавление это вообще беда... Realtime её сложно сделать, только после записи прогонять в звуковом редакторе, а это работы... Так что только думаю предусилитель у микрофона. Микрофон советский, проверенный, есть такие ещё.
Вот такая тишина в тихой комнате. Это дешёвый микрофон.
Re: Микрофон
Сообщение UA4NDX » 29 мар 2016, 21:18
Ага, наезды на китай.... Юра, тот график, что у тебя приведён выше -это именно то что китайский микрофон слышит в твоей "тихой" комнате ! (Это характерная фонограмма импульсного блока питания,какого угодно, хоть в светодиодной лампе освещения, там везде есть ферриты с магнито-стрикционным эффектом,т.е. они "свистят " в ультразвуковом диапазоне) Китайская электретная таблетка за 30 рублей- слышит от 0, 1 герца до примерно 100 килогерц !!! Если не веришь- подключи её с питанием к открытому входу осциллографа - ты увидишь как она на закрытие -открытие двери в комнате отреагирует прекрасно. А звуковой спектр - делается уже активными фильтрами ,по желанию заказчика ( музыка, речь) уже в усилителе. А никакого "шумоподавления" микрофон с круговой диаграммой обеспечить не может. (нужна пара микрофонов, и дифференциальный усилитель) Пока всё. Цена- чем дороже -тем ХУЖЕ , понты, имя фирмы и т. п.
Re: Микрофон
Сообщение Yura » 29 мар 2016, 22:14
да, у меня и светодиоды тут как раз..., и комп без крышки под столом, может наводки, гул достал...
Re: Микрофон
Сообщение UA4NDX » 29 мар 2016, 22:31
Yura писал(а):и комп без крышки под столом
Юра,да, "тишина"- понятие очень относительное ... (она только под подушкой) Работал на TV в разные времена, так уже в 80-е годы на конденсаторные переходили успешно (МКЭ-100) Про таблетки тут в форумах обеих писано-переписано, плохой только один, Русский трёх-выводный МКЭ-3 . Китайские , со спец ветрозащитой , давно на профи-камерах стоят, вот только звуко-режиссёры на ТВ всё хуже и хуже, и Эхо у них, и одни "низа" когда не надо, про микшерский пульт -понятия не имеют, пичалька... Тема у нас здесь была : http://cq4n.forum24.ru/?1-5-0-00000006- ... 1368023220 и здесь viewtopic.php?f=63&t=240 73!
P.S. а эту ветку ЧЕРЕЗ ГОД, не знаю ,зачем оживили... 73!
Re: Микрофон
Сообщение R4NX » 29 мар 2016, 23:06
Юра,а ты знаеш какой микрофон применяется в приборе,который меряет(или измеряет) уровень шума?
Прибор наш...советских времен....(есть конечно и современные приборы,но микрофон тот же почему-то)...
Сильно удивишся наверно.... МКЭ-3...три цветных вывода у которого...
