Продам всё для УКВ
Продам всё для УКВ
Сообщение ra4ncq » 15 июн 2023, 13:20
- KENWOOD TS-790A в комплектации: шнур питания, родная «мыльница», документация. К нему придаётся импульсный БП 13,6В 16А, UnicomDual- для подключения к трансиверу со шнурами. Телефонная гарнитура. Прошу 27 т.р.
- У.М. 144, 432 мГц на двух лампах ГИ-7Б. Тракты отдельные. На 144 полностью рабочий при 1600 В. 250мА. Есть обход сигнала. Напряжения накала ламп включаются отдельно на каждый диапазон. Напряжение анодное переключается, т.е. работать можно только на одном из диапазонов. Лампы обдуваются одним большим вентилятором. На 432 не настроен. Не хватило опыта… Б.П. трансформаторный с удвоением напряжения. При длительной работе можно принудительно включить вентилятор. На всё есть схемы. Прошу 17 т.р.
- Редуктор МЭО с пультом управления и кабелем около 15 м. есть описание и схемы. Прошу 6 т.р.
- Антенна на 144300 одиннадцати элементная. В передней части семи элементная антенна на 145500. С кабелями около 15 м. и дюралевой толстостенной трубостойкой около 4м. Прошу 3 т.р.
- Автомобильная радиостанция Alinco DR-130 с тангентой. Прошу 4 т.р.
- Мачта – стойка металлическая не разборная. Высота около 4 м. Прошу – бесплатно.
На всё есть фото.
Re: Продам всё для УКВ
Сообщение ra4ncq » 21 июн 2023, 09:15
- У.М. 144, 432 мГц на двух лампах ГИ-7Б. - бронь.
Сообщение ra4ncq » 27 июл 2023, 13:08
KENWOOD TS-790A в комплектации: шнур питания, родная «мыльница», документация. К нему придаётся импульсный БП 13,6В 16А, UnicomDual- для подключения к трансиверу со шнурами. Телефонная гарнитура. Прошу 22 т.р.
Автомобильная радиостанция Alinco DR-130 с тангентой. Прошу 3 т.р.
Разумный торг.
