БП 13,8v 30А
БП 13,8v 30А
Сообщение R4NX » 31 авг 2014, 10:22
Продам трансформаторный БП 13,8v 30А.Трансформатор "Тор" ,транзисторы ТIP35 - 3шт.
Просадка напряжения IC-746 (полная мощность CW) 0,5v.
Цена ... нуу начнем с трех т.р.
Мона придти посмотреть и проверить.
Мой сот.922 928 44О4
P/S продаю из-за ненадобности,(куда мне ТРИ БП!)два Трансфоматорных и импульсный(для поездок)
Re: БП 13,8v 30А
Сообщение Техник » 03 сен 2014, 21:51
А из плюшек что-нибудь - защита от КЗ, амперметр и прочее?
Re: БП 13,8v 30А
Сообщение R4NX » 04 сен 2014, 06:18
Установлена защита от перенапрежения(при пробое транзисторов)
Re: БП 13,8v 30А
Сообщение UA4NDX » 08 сен 2014, 11:07
Для желающего приобрести этот блок,могу подарить амперметр 30А (валяется ненужный) Постоянку меряет точно так же,как и переменный ток. Прямого включения, Китайский. Дыра под прибор : диаметр 60мм,расст. между винтами крепления- 65мм. 8-992-927-0322 Владимир.
Re: БП 13,8v 30А
Сообщение ВладиАн » 08 сен 2014, 12:20
Так, судя по всему, он для переменного тока. Шкала нелинейная. Как же он может измерять постоянный ток. По подробней о нём объясните. Может к нему какие-то прибамбасы есть?
ВладиАн
Re: БП 13,8v 30А
Сообщение UA4NDX » 08 сен 2014, 16:25
Простите за off top... Восток-дело тонкое! Прибор этот выбросили на работе..(обрыв спиральной пружинки) Я неумело спаял пружинку,жёсткость её увеличилась...(установка "0"-конечно ушла за пределы винтика настройки, ну,и подвирать он начал, занижать...) Вот несколько фоток внутренностей и "лабораторная работа" (больше току не могу дать-провода горят) Но что там постоянка-точно!
