Куплю QRP трансивер
Куплю QRP трансивер
Сообщение Yura » 12 апр 2016, 00:28
Ищу трансивер для походов. В идеале 817, но по ним предложения дорогие... SW/SSB и 20/40 метровые диапазоны. ( или 1 из них ), или любые варианты.
Китайские SW конструкторы на фикс. 7.023 видел, их тоже рассматриваю, если ничего не найду из готовых.
Re: Куплю QRP трансивер
Сообщение UA4NDX » 12 апр 2016, 06:57
Юра ,у меня приятель из Москвы за 10т. вот такой взял, с рук :
Пишет все диапазоны, 30 ватт, и 144 трансфертер встроен.. Хотя я ему всё про FT-817 уговаривал..(в то время он уже 25т стоил . (это пару лет назад было)
Сообщение Yura » 12 апр 2016, 11:41
Владимир, вот такой бы тоже взял, можно чуть дороже, но их очень мало предложений на вторичке. Может у кировчан что есть подобное, предлагайте.
Сообщение RM4N » 12 апр 2016, 12:34
32892 р.
AM/SSB/CW
Частотный диапазон 0.5 - 30 MHz (включая WARC дипазоны)
Высокопроизводительный узкополосный ПЧ кварцевый фильтра с форм фактором до 1,7
Выходная мощность 20 Вт (РЕР)
0.5 ppm TCXO модуль
CW Filter (500 Hz) SSB Filter (2.4 kHz)
Двойной VFO для режима "сплит"
6-и элементный LPF
32 ячейки памяти
NB модуль
23091р.
Базово-мобильный КВ трансивер XIEGU X1M SSB/CW HF PLATINUM EDITION (0,05-30МГц), 20 Вт, микрофон
Каталог
Любительские КВ трансиверы
Технические характеристики:
Технические характеристики XIEGU X1M SSB/CW HF PLATINUM EDITION:
Прием: 0,5 - 30 МГц непрерывный
Передача:
3.5 - 3.9МГц
7.0 - 7.3МГц
14.0 - 14.35МГц
21.0 - 21.45МГц
28.0 - 29.7МГц
Режим работы: SSB (A3J) , CW (A1)
Чувствительность приемника: 0.45 uВ
Выходная мощность передатчика: 20 W
Стабильность частоты:
+- 0.5ppm [Стандартная версия]
Погрешность при установке частоты
+- 0.5ppm [в течение 5 мин. После включения]
Рабочее напряжение 12 - 13 Вольт.DC
Ток при работе на прием 0,5 А
Ток при работе на передачу 1,8 А
Размеры 97х40х155 мм.
Сообщение R4NX » 12 апр 2016, 19:39
Юра,QRP аппараты как правило телеграфные.
SSB...только на мучаешся... проведя даже одно QSO....
Х1М я не так давно продал... за 10т.р... с новой прошивкой...с САТ...и с манипулятором!
Неплохой аппарат.Диапазонные фильтра на 80-40-20-15-10м. можно раскрыть и на все диапазоны.
НО... потеряеш всю прелесть диапазонных фильтров.
Работал на нем и при минус 15*.Потребляет мало.Меню довольно удобное...хотя необычное...
Для CW Х1М классный аппарат.Для SSB...непробовал.... незнаю...
Есть неплохие аппараты НВ-1А 40-30-20 ... НВ-1В тут уже поболе диапазонов.
НВ1А - тоже у меня был...Классный аппаратик для телеграфа.SSB нету в обоих.
9Амперную батарейку несмог посадить за неделю!Работал на нем и при минус 25*.
Тоже продал...но этот остался в Кирове.
Эти оба аппаратика есть и на вторичном рынке и новые.Цены приемлимы.
SW... на прием прожорливы...и это не QRP аппараты.
Аппараты говориш дорогие... а курс доллЯра какой?
Если аппарат стоит 100 баксов...то дешевше тебе никто не продаст....
FT-817 стоит 780уе....
Сообщение Yura » 12 апр 2016, 21:20
Олег, спасибо за инфо! Но я в первом сообщении указал, для походов, у меня цель там не оставаться без связи. А если повезет и будет прохождение, так ещё сработать с кем нибудь далёким - это конечно только плюс.
10 Ватт на 7/14 мгц и хотя бы радиус уверенной связи SSB в 350км - вот что надо. Антенна будет что нибудь получше штыря...
Солнечные батареи под это дело уже в пути, заявлено 1,5А при 12В, но будет ещё аккум конечно.
Во многих местах у нас в области нет сотовой. В сотовый можно даже антенну внешнюю ягу на 5-7 элементов, но если до вышки 35.42 км или более, уже и Яга не поможет...
А телеграф без вопросов нужно знать, пока не так спешно идёт его изучение.
