У-100 (корпус от усилителя)
Сообщение R4NX » 06 ноя 2016, 09:06
Ищу корпус от усилителя У-100.
сот.922.928.44О4
Re: У-100 (корпус от усилителя)
Сообщение ra4nds » 20 ноя 2016, 21:22
Корпус для усилителя , может пойдет такой - высота 32 см, глубина 30 см, ширина регулируемая 32 см внутри и 38см снаружи.
Благодарил (а): 61 раз.
Сообщение ra4nds » 20 ноя 2016, 21:28
Есть более широкий -где то 63см, можно убавить по ширине .
Сообщение ra4nds » 20 ноя 2016, 21:30
Пока опять одна проблема - отправить .
Сообщение R4NX » 20 ноя 2016, 21:31
Спасибо Николай.Вполне подойдет.
БП отдельно будет.
Вот только как переправить?
Сообщение faza » 21 ноя 2016, 16:46
есть ещё корпус от прибора глубина 345мм высота 210мм ширина145мм
faza
Позывной: rk4nab
Сообщение R4NX » 21 ноя 2016, 19:55
ra4nds писал(а):Корпус для усилителя , может пойдет такой - высота 32 см, глубина 30 см, ширина регулируемая 32 см внутри и 38см снаружи.
Николай,а его (этот корпус) разобрать?
Ну что б уменьшить габаритные размеры?
Сообщение r4nat » 26 ноя 2016, 19:08
Олегу Багину прибыл У-100-У42 может даже рабочий
Сообщение R4NX » 26 ноя 2016, 20:19
r4nat писал(а):прибыл У-100-У42 может даже рабочий
Мне нужен только корпус от него...
Внутренности мне не нужны...
Сообщение r4nat » 26 ноя 2016, 20:44
ДР Олег! я не на разборках работаю!!! я откликнулся на твою просьбу(не в первый раз) поспрашивал, мне не трудно.привез в Киров тоже не в напряг. Лежит в машине приезжай забирай что есть почти 20кг мона не можешь напиши я тебе его завтра привезу!!
Сообщение R4NX » 26 ноя 2016, 21:25
r4nat писал(а):я откликнулся на твою просьбу(не в первый раз) поспрашивал, мне не трудно.привез в Киров тоже не в напряг. Лежит в машине приезжай забирай что есть почти 20кг мона не можешь напиши я тебе его завтра привезу!!
Если обидел - извини.
Ну если не трудно будет привезти(я не знаю от куда везти придется)привези,буду ждать.
телефон мой есть думаю.
И чем буду обязан?
Сообщение R4NX » 27 ноя 2016, 14:45
Вопрос закрыт!
ВСЕМ СПАСИБО!
Можно закрыть....
