Корпус ннада
Корпус ннада
Сообщение Миша » 07 авг 2019, 17:08
Есть поделка приёмопередатчик OCX из кита собранный. В выходные катался на природу, споткнулся и уронив пластиковый контейнер(для еды) вывалил плату прямо в грязь :shock: Матерился сильно, помыл глину водой, вайтспиритом, посушил ... счас экран не работает, надо будет менять. Задумался о хорошем корпусе, чтобы выдержал попадание/макание в лужу на глубину до 10см, оставление под дождиком на лавочке, а зимой налипший на корпусе снег растаяв в машине не затек внутрь. Хозяйственные магазины/фикспрайсы обошёл, кроме ящиков для инструментов и коробок для еды ничего дельного, чтобы такое подобрать подходящее :wall:
ЗЫ. Нужен относительно влагозащищённый и крепкий корпус, поделку на столе дома даже включать смысла нет, от шума интерентов даже китайцы еле ловятся :) По плану аппарат будет кататься в машине по мере возможности выниматься на свет в поле/лесу.
Миша
Re: Корпус ннада
Сообщение ua4ne » 07 авг 2019, 19:54
ЧИП-ДИП большой выбор алюминиевых герметичных корпусов на разный размер.
https://www.chipdip.ru/catalog/cases
Re: Корпус ннада
Сообщение Миша » 08 авг 2019, 11:23
То что надо, немного дороговато, но похоже лучшего предложения по рынку не будет 8-)
Миша
Re: Корпус ннада
Сообщение UB4NAG » 08 авг 2019, 13:20
Миша писал(а):То что надо, немного дороговато, но похоже лучшего предложения по рынку не будет 8-)
Найти все можно, но вопрос уже будет не только в деньгах стоять, но и времени 92x38x31 мм Алюминий Металл
https://s.click.aliexpress.com/e/b9hdhtA2
UB4NAG
Позывной: UB4NAG
Оборудование: Baofeng uv82
Re: Корпус ннада
Сообщение Миша » 08 авг 2019, 13:46
итого с доставкой теже 480р, экономия 50р против двух месяцев ожидания несущественна. Там другие вещи интересные есть, если выбрать корпуса заметно побольше, типа автомобильных инверторов может выгоднее оказаться купить инвертор выкинуть начинку и будет дешевле чип и дипа, но мне такие неннадо :razz: Пытался посмотреть корпуса от ЭБУ на авторазборках, но нет уже нормальных коробок - в новых авто жестяные ЭБУ ставят в салон, там ненужна герметичность
Миша
Re: Корпус ннада
Сообщение titanik71 » 08 авг 2019, 14:04
Кому дешевле смотрите на taobao.
https://jiahaidz.taobao.com/category.ht ... S&search=y
titanik71
Re: Корпус ннада
Сообщение UB4NAG » 09 авг 2019, 12:08
Миша писал(а):итого с доставкой теже 480р, экономия 50р против двух месяцев ожидания несущественна.
Ну если корупус в чипе 200 стоит то да, 5 раз с чипа заказываю комплектуху, так вот почти 300 рублей у них доставка и это идет плюсом к стоимости доставки.
UB4NAG
Позывной: UB4NAG
Re: Корпус ннада
Сообщение alex346 » 11 авг 2019, 00:29
Сколько по внутренней высоте требуется? Есть коробочка, но там миллиметров 10...15. Точно не помню. На работе коробочка. А я в отпуске до 19-го.
