Трансформатор ~220в на 300-500Вт куплю
Сообщение Yura » 02 мар 2015, 13:06
Здравствуйте коллеги. Ищу трансформатор на 300-500Вт, с первичной на ~220в, вторичные не важно какие (все равно под перемотку). Может у кого завалялось? Трансформатор желательно бы с удобным Ш-сердечником под разборку-сборку. Чтоб "не перепресовать" стяжкой, а как то на болтиках стягивать... (был как то от ТВ на 320Вт, так что то не получилось у меня собрать его хорошо, и он загудел, пока в олифу не окунул, плюс там 2 обмотки, что не удобно...)
912 7292239 (вечером)
Re: Трансформатор ~220в на 300-500Вт куплю
Сообщение R4NX » 02 мар 2015, 19:48
Какие напряжения нужны на вторичке и для чего?
Сообщение Yura » 02 мар 2015, 20:03
Поговорили с Олегом. Если что, тема с трансформатором пока в силе.
Сообщение Техник » 03 мар 2015, 11:38
От телека тоже где-то есть ТВ какой-то :russian_brain: Недавно об него спотыкался :D
Сообщение Yura » 03 мар 2015, 13:18
от ТВ сложнее, там обмотки из 2х катушек, перематывать сложнее. Есть ТС-180, ТС-200, ТС-270, ТС-320... Я как то 320 нашел в очень тяжелом и старом цветном ТВ, что большая рекость сейчас. Вот его не мог долго стянуть. Гудел. Вот на Ш-сердечнике поудобнее. Только их парафином наверное заливают, или мастикой какой то. Когда собираешь такой, парафин надо убирать, а то 2-3 пластины лишние оказываются.
Сообщение Техник » 03 мар 2015, 14:52
Гудят, скорее всего, от того, что витков в первичных обмотках мало намотано из-за экономии провода. Рассчитывали по минимуму, как следствие, замучаешься стягивать - магнитострикционный эффект гуляет. При самостоятельной намотке, при пересчете на другое значение индукции, у меня не один транс не гудел.
Где-то был тор на железке от ЛАТР-2М, первичка перемотана.
Сообщение Yura » 03 мар 2015, 14:59
не не, первичная не трогается конечно. Железо стягивать там надо гаечкой на 10, U-образную скобу, так как то не очень мне это нравится.
Сообщение ВладиАн » 03 мар 2015, 15:14
Вообще-то, эти трансы и не надо разбирать, тогда они не гудят. Оставляешь сетевую и экран. Замеряешь длину одного витка, отмеряешь кол-во метров провода, необходимого для намотки, наматываешь на руках или руками, как удобнее, кольцо из этой длинны, диаметром примерно 20-25 см. Сжимаешь его, чтобы получился челнок и наматываешь. Немного привычки, но после намотки не гудит и, даже, не шумит. Можно пропитать дополнительно, если не обходимо. Наматывал уже, таким образом, не один десяток трансформаторов и сейчас наматываю, работают нормально.
ВладиАн
Сообщение Техник » 03 мар 2015, 16:07
С родной первичкой великоваты поля рассеяния.
Сообщение ВладиАн » 03 мар 2015, 18:31
Уважаемый, техник! Ваше высказывание весьма интересно. Поясните, чем родная первичка, намотанная на этом сердечнике, будет отличаться от другой первичной обмотки, намотанной таким же проводом, на то же количество витков. Поясните физический смысл, Вашего высказывания.
ВладиАн
Сообщение Техник » 05 мар 2015, 09:58
Если что-то может быть понято криво, то оно непременно будет понято криво. :pardon:
Я имел в виду, что трансформаторы мотались в советскую бытовую технику по принципу экономии. Обмотки рассчитывались на минимальные значения витков. В сумме (в масштабах производства) это давало не малую экономию провода, но при этом не улучшало характеристик трансформатора. Я не имел в виду, что при тех же витках оно не будет жужжать и будет иметь меньшие поля рассеяния, я имел в виду, что если уж делать по хорошему, то лучше перемотать и первичку тоже.
Сообщение UA4NDX » 05 мар 2015, 10:45
Проще просто переключить на 234 вольта. (если,конечно "перематывание"- не ваше хобби..)
Сообщение Евгений 59 » 05 май 2015, 21:22
Yura трансформатор еще нужен? Есть даже мощнее!
Евгений 59
Благодарил (а): 30 раз.
Позывной: R4NAO
Оборудование: Yeasy FT-450D
Баллы репутации: 12
Сообщение R4NX » 06 май 2015, 19:41
Евгений 59 писал(а):трансформатор еще нужен? Есть даже мощнее!
Мне нужен!Что за трансформатор?
Сообщение Евгений 59 » 06 май 2015, 22:37
Фото транса отправил к R4NAF.
Евгений 59
Позывной: R4NAO
Баллы репутации: 12
Сообщение Yura » 11 май 2015, 23:07
Евгений, большое спасибо за трансформатор! Запасся этой матчастью, теперь нет недостатка в этих деталях, спасибо всем откликнушимся!
Заметил плюс, чем мощнее трансформатор, тем у него меньше количество витков, тем на него проще мотать повышающие обмотки.
Сообщение Евгений 59 » 12 май 2015, 09:41
Дерзай Юрий! Посмотрим на усилитель! 73!
Евгений 59
Позывной: R4NAO
Баллы репутации: 12
